  4. Reed Kontakt Zähler (Zenner) an GPIO, Ausw. per iobroker
2 Beiträge 2 Kommentatoren 237 Aufrufe 2 Beobachtet
    PCSHG
    ich möchte nachfolgend aufgeführten Kontakt mit iobroker auswerten.
    (https://www.spewa.de/systemtechnik-m-bus-impuls-zaehler/kontaktgeber/269/reed-kontaktgeber-zu-mnk-n-zaehler-zenner)
    Kann ich den Kontakt direkt an die GPIO Pins anschliessen? Wenn, ja welche Pins muss ich dafür benutzen? Welchen iobroker Adapter würdet Ihr mir für die Auswertung empfehlen? Er soll an einer Wasseruhr betrieben werden.
    Über Hilfe wäre ich dankbar.
    Anbei die Daten des Kontaktes:
    Reedkontakt
    Der Reedkontakt ist ein sog. potentialfreier Schließer, da er als einfacher Schalter aufgebaut ist. Er
    wird von dem auf dem Zählwerk montierten Magneten geschlossen und öffnet sich selbstständig
    wieder, wenn der Magnet außer Reichweite ist.
    Ein typsicher Einsatzfall ist die Fernzählung mittels elektronischem Impulszähler.
    _ Keine Spannungsversorgung benötigt
    _ Einfachste Funktionsweise
    _ Kann von fast allen elektronischen Geräten gelesen werden
    Funktionsweise
    Das lesende Gerät (z.B. IZM972) legt zwischen der Eingangsklemme und der Masseklemme eine
    Spannung an. Bei offenem Reedkontakt fließt kein Strom und die Spannung ist stabil. Schließt der
    Reedkontakt, so entsteht ein Kurzschluss zwischen Eingang und Masse. Da der Strom durch einen
    Widerstand begrenzt ist, bricht die Spannung zusammen und das IZM erkennt einen Puls.
    1.1.2 Schaltbild
               weiß  Puls 1                   braun  Puls 2
    Da der Reedkontakt ein potentialfreier Schließer ist, spielen „+“ und „-“ keine Rolle.
    Technische Daten
    Kontaktart: potentialfrei
    Ausführung: vergossen, IP68
    Max. Schaltspannung: 24 V ~
    Max. Strombelastung: 0,2 A
    Max. Schaltleistung: 10 W
    Kabelausführung: 2 x 0,2 mm²
    Kabellänge: 1,4 m
    Zählfrequenzbereich:
    Umgebungstemperatur: -25 bis +90°C
    Puls 1: weiß
    Puls 2: braun
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PCSHG
      Reedkontakt
      Funktionsweise
      1.1.2 Schaltbild
      Technische Daten
      Kabellänge: 1,4 m
      Puls 1: weiß
      Puls 2: braun
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @pcshg Solltest du deinen iobroker auf einem Raspberry Pi betreiben, bietet sich das hier an: RPI-Monitor und GPIO Adapter
