  4. Nach Update Objekte werden nicht geladen
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • L Offline
    Luebke69
    Nach dem Update von iobroker auf die neueste Version werden die Objekte nicht mehr geladen.
    Selbst Neuinstallation von iobroker brachte keinen Erfolg.
    Woran kann das liegen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was sagt Browser Konsole?
      Und welche Versionen genau sind das? Admin, js-controller
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        Ich habe auch genau dieses Problem.
        Ich bin totaler Neuling, hatte ioBroker auf W10 installiert, konnte die Objekte lokal sehen, von einem anderen Rechner aus allerdings auch nur Lade…
        Ich dachte, es liegt an meiner Installation und habe nun ioBroker in einer VM mit Debian laufen.
        Gleiches Problem, Objekte -> Lade...
        Nun habe ich mal Firefox anstelle IE benutzt, und siehe da, da kommen die Objekte.
        Gruß Jens
        • JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          Aber warum kann man nicht alle Objekte sehen?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Bitte nochmal den Screenshot des Admins, aber ohne überdeckendes Putty-Fenster.
            So kann man nicht sehen, ob ggf. Filter aktiv sind.
            Gru,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Ich hoffe du glaubst es auch ohne Screenshot, Filter sind keine aktiv, oben steht überall "Alle".
                Und was fehlt auf dem Screenshot mit dem dicken schwarzen Overlay?
                kann leider nichts darunter erkennen.
                rainer
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Jensen:
                  Ich hoffe du glaubst es auch ohne Screenshot, Filter sind keine aktiv, oben steht überall "Alle". `
                  Was spricht dann gegen einen Screenshot der gesamten Admin-Oberfläche? ;)
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    Da spricht nichts dagegen.
                    Ich vermisse die Objekte zu simple-api.0, die kann man zwar im putty Fenster sehen, aber unter dem reiter Objekte nicht. :(
                      simple-api erstellt IMHO keine Datenpunkte.
                      Solltest du die System-Datenpunkte meinen musst du auf Expertenansicht umstellen.
                      Dann tauchen tatsächlich zwei Datenpunkte auf.
                      Warum immer diese Salami und Würmer aus der Naseziehen Taktik?
                      Rainer
                      EDIT:
                      Andere Installation:
                      auch nur über Expertenansicht sichtbar
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        Sorry, du siehst an meinem Anmeldedatum, ich bin ganz neu.
                        Ich versuche dieses Beispiel nachzubauen http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                        und da sah' es mir so aus, als müßte der Simple-Api Adapter Datenpunkte haben.
                        Kann ich selbst Datenpunkte auf oberster Ebene anlegen?
                        Danke für die Hilfe
                        Gruß Jens
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @Homoran:
                          simple-api erstellt IMHO keine Datenpunkte. `
                          Der Adapter erstellt keine normalen Datenpunkte - wie Rainer schon schrieb, gibt es lediglich welche im Expertenmodus (für die interne Verwaltung).
                          Gruß,
                          Eric
                            @Jensen:
                            Sorry, du siehst an meinem Anmeldedatum, ich bin ganz neu. `
                            Sorry, deswegen kann man aber doch die gesamten Infos zur Verfügung stellen, damit die Helfenden wissen was du meinst, und nicht die Glaskugelen strapazieren müssen.
                            @Jensen:
                            Kann ich selbst Datenpunkte auf oberster Ebene anlegen? `
                            Ja!
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5381&hilit=objekte+anlegen#p54506
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=8392&hilit=anlegen+objekt
                            Rainer
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              Sorry daß ich blöd frage, aber was muß ich dann machen, um zu dieser Ansicht zu kommen?
                              Also wie ganz oben auf dem dort geposteten Screenshot.
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … api#p87943
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @Jensen:
                                und gerade dann sollte man nicht mit Infos geizen ;)
                                Dies wurde, soweit ich das sehe, manuell angelegt - was ich persönlich niemals unter em Namen eines existierenden Adapters machen würde.
                                Ich habe mir dafür extra unter "javascript" einen neuen Ordner "myStates" angelegt, wo ich genau solche selber angelegten Datenpunkte packe.
                                Der Vorteil davon ist, das auch Javascript selber diese dann dort anlegen und "bedienen" kann.
                                Gruß,
                                Eric
                                  @Jensen:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … api#p87943 `
                                  Was soll mir dieser Link zeigen?
                                  Rainer
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Jensen:
                                    Bist Du den Link von Rainer gefolgt und hast dort gelesen?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      Ok, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. (Habe ich in meinem zweiten Screenshot auch schon so gemacht.)
                                      Danke für die Hilfe
                                      Gruß Jens
