  4. IoB hängt sich nach versuchtem Repository update auf
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 979 Aufrufe 7 Beobachtet
  • Holger Dietrich 0H Offline
    Holger Dietrich 0
    2025-03-12 11:51:56.777 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    nach dieser Protokoll Eintrag bleibt der Raspberry alle 2-3 Tage stehen
    woran liegt das?
    • Holger Dietrich 0H Holger Dietrich 0
      woran liegt das?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @holger-dietrich-0 schwer vorstellbar das dies ein Grund ist, eventuelle Netzwerkproblem?
      Ausgabe von iob diag in der Langfassung
      Holger Dietrich 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        Holger Dietrich 0
        @crunchip Hi also Netzwerkprobleme kann ich mir nicht vorstellen, der Rasp hängt per Kabel am gleichen Netz wie mein Arbeitsrechner - hier gibts keine merklichen Aussetzer
        und das Ergebnis von iob diag - der Befehl läuft auch nicht durch und bleibt bei..... den reopsitories hängen
        eine Idee?
        Besten Dank schon mal
        top - 07:04:09 up 14:12,  4 users,  load average: 0.65, 0.33, 0.26
        Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   1846.8 total,    111.7 free,   1480.2 used,    281.5 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.5 used.    366.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   10G   45G  19% /
        tmpfs          tmpfs     924M  224K  924M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     185M   48K  185M   1% /run/user/1000
        [Wed Mar 12 16:51:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DF:94:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4b796769-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Wed Mar 12 16:51:22 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Mar 12 16:51:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.6G    /var/
        573M    /var/lib
        349M    /var/lib/mysql
        311M    /var/cache
        304M    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 151.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        968M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.6
        /usr/bin/node           v18.20.6
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 18.20.6-1nodesource1
          Candidate: 18.20.6-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.6-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.5-1nodesource1 600
             18.20.4-1nodesource1 600
             18.20.3-1nodesource1 600
             18.20.2-1nodesource1 600
             18.20.1-1nodesource1 600
             18.20.0-1nodesource1 600
             18.19.1-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 51167)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.goodwe@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.git#8d36899279986a1d9f645ba284ca0400c5937470)
        +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.goodwe.1                 : goodwe                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │     true     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │     true     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        MOD EDIT: CodeTags angepasst
          eine Idee?
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          573M    /var/lib
          349M    /var/lib/mysql
          311M    /var/cache
          304M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          @holger-dietrich-0
          Da fehlt was in der Ausgabe. Bitte vollständig posten.
            @holger-dietrich-0
            Holger Dietrich 0
            nach Iob fix lief iob diag jetzt durch
              Holger Dietrich 0
              @holger-dietrich-0 said in IoB hängt sich nach versuchtem Repository update auf:
              das Ergebnis;
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               07:57:46 up 46 min,  4 users,  load average: 0.79, 1.09, 0.88
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-03-13 07:57:46 CET
                         Universal time: Thu 2025-03-13 06:57:46 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              dietr
              HOME=/home/dietr
              GROUPS=dietr adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.3G        205M         10M        531M        655M
              Swap:           536M        527M        9.6M
              Total:          2.5G        1.8G        215M
              Active iob-Instances:   14
                       1846 M total memory
                       1221 M used memory
                        643 M active memory
                        818 M inactive memory
                        196 M free memory
                         22 M buffer memory
                        484 M swap cache
                        511 M total swap
                        502 M used swap
                          9 M free swap
              top - 07:57:47 up 46 min,  4 users,  load average: 0.79, 1.09, 0.88
              Tasks: 233 total,   1 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1846.8 total,    195.1 free,   1223.2 used,    506.7 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,      9.2 free,    502.8 used.    623.6 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              [Thu Mar 13 07:11:02 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:DF:94:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4b796769-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Mar 13 07:11:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Mar 13 07:11:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
              /var:
              1.6G    /var/
              573M    /var/lib
              349M    /var/lib/mysql
              311M    /var/cache
              304M    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 159.9M in the file system.
              10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2240)
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        12801
              States:         11269
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 20
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24113      3687/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23548      3680/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23240      3574/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23247      3574/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7346       626/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5045       650/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        1009       715/mariadbd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        9867       1050/grafana
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25168      3809/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25669      3592/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24357      3856/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7345       626/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5047       650/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:58168           0.0.0.0:*                           104        4941       445/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:60410           0.0.0.0:*                           1001       26715      3756/io.goodwe.1
              udp        0      0 0.0.0.0:38102           0.0.0.0:*                           1001       24150      3737/io.goodwe.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4939       445/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::b6bd:43bb:3ca:546 :::*                                0          7637       569/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::b2bd:aed3:6d6:546 :::*                                0          8523       569/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4940       445/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33002                :::*                                104        4942       445/avahi-daemon: r
              2025-03-13 07:21:21.930  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3856
              2025-03-13 07:21:22.456  - info: vis.0 (3841) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
              2025-03-13 07:21:22.466  - info: renault.0 (3794) Feature not found for VF1AG000868646847. Ignore lock-status for updates.
              2025-03-13 07:21:22.851  - info: renault.0 (3794) Feature not found for VF1AG000868646847. Ignore res-state for updates.
              2025-03-13 07:21:23.439  - info: pvforecast.0 (3782) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
              2025-03-13 07:21:29.070  - info: vis.0 (3841) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-03-13 07:21:29.753  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2025-03-13 07:21:31.804  - info: web.0 (3856) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
              2025-03-13 07:21:32.316  - info: web.0 (3856) socket.io server listening on port 8082
              2025-03-13 07:21:32.341  - info: web.0 (3856) http server listening on port 8082
              2025-03-13 07:21:39.228  - info: sonoff.0 (3687) Client [Stromzaehler] connected with secret 1741846899213_139
              2025-03-13 07:21:39.398  - info: sonoff.0 (3687) Client [Gaszaehler] connected with secret 1741846899396_3688
              2025-03-13 07:21:39.942  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_2 geändert: 98     SoC_1:: 0   Schalter:true
              2025-03-13 07:21:42.343  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_1 geändert: 28     SoC_2:: 98   Schalter:true
              2025-03-13 07:23:12.377  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_1 geändert: 27     SoC_2:: 98   Schalter:true
              2025-03-13 07:23:12.386  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 62.5  Allow charging   0
              2025-03-13 07:32:20.536  - info: admin.0 (3592) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
              2025-03-13 07:36:40.905  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_2 geändert: 99     SoC_1:: 27   Schalter:true
              2025-03-13 07:36:40.910  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 63  Allow charging   0
              2025-03-13 07:37:13.224  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_1 geändert: 26     SoC_2:: 99   Schalter:true
              2025-03-13 07:37:13.232  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 62.5  Allow charging   0
              2025-03-13 07:45:11.452  - info: javascript.0 (3603) script.js.SmartMeterUmschalter: SoC_2 geändert: 100     SoC_1:: 26   Schalter:true
              2025-03-13 07:45:11.462  - info: javascript.0 (3603) script.js.LadeRegelung: Laderegelung: nicht gestoppt weil SoC_gesamt = 63  Allow charging   0
              2025-03-13 07:45:42.155  - info: admin.0 (3592) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
              2025-03-13 07:46:50.128  - info: web.0 (3856) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Thomas BraunT CodierknechtC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                das Ergebnis;
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dietr
                HOME=/home/dietr
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         1846 M total memory
                         1221 M used memory
                          643 M active memory
                          196 M free memory
                           22 M buffer memory
                          484 M swap cache
                          511 M total swap
                          502 M used swap
                            9 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G    /var/
                573M    /var/lib
                349M    /var/lib/mysql
                311M    /var/cache
                304M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        12801
                States:         11269
                Pending Updates: 20
                @holger-dietrich-0
                Dann das übliche...
                Schalt den Desktop aus, installier die 20 Updates, bring nodejs auf Version 20.
                  das Ergebnis;
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  dietr
                  HOME=/home/dietr
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           1846 M total memory
                           1221 M used memory
                            643 M active memory
                            196 M free memory
                             22 M buffer memory
                            484 M swap cache
                            511 M total swap
                            502 M used swap
                              9 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  573M    /var/lib
                  349M    /var/lib/mysql
                  311M    /var/cache
                  304M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12801
                  States:         11269
                  Pending Updates: 20
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @holger-dietrich-0
                  Ein Pi4 mit nur 2 GB RAM dürfte bei der Anzahl an Instanzen an seine Grenzen stoßen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    das Ergebnis;
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    dietr
                    HOME=/home/dietr
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             1846 M total memory
                             1221 M used memory
                              643 M active memory
                              196 M free memory
                               22 M buffer memory
                              484 M swap cache
                              511 M total swap
                              502 M used swap
                                9 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    573M    /var/lib
                    349M    /var/lib/mysql
                    311M    /var/cache
                    304M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        12801
                    States:         11269
                    Pending Updates: 20
                    @holger-dietrich-0
                    laeuft Influx auf einem anderen Host oder auch auf dem Pi ?
                    Der ist einfach ueberlastet...
                    • Thomas BraunT Online
                      @codierknecht
                      Gar nicht gesehen...
                      Wobei 14 Instanzen gehen sollten (wenn man den GUI Overhead vermeidet)
                      Mich irritiert eher dieses fuse.portal Dateisystem im mount. Was ist das?
