  4. IoBroker lief nach Installation kurz, heute plötzlich nicht mehr…
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    BennyB2912
    Hallo Gemeinde,
    ich habe gestern ioBroker installiert und es lief auch alles problemlos. Ich konnte admin starten, die einzelnen Instanzen sehen, usw…
    Aber irgendwas ist dann schief gelaufen und ich weiss nicht was.
    Es fing damit an, dass ich über http:ipadresse:8081 nicht mehr auf die Konsole kam. Der Browser blieb einfach weiß. Dann habe ich versucht mit Hilfe der FAQ Fehleranalyse zu betreiben.
    Als erstes habe ich ps -A | grep iobroker ausprobiert um zu sehen, ob js-controller läuft. Dabei bekam ich folgende Ausgabe:
    1337 ? 00:00:09 iobroker.js-con
    Was mich hieran stutzig gemacht hat, war das die Zeit nicht hochläuft, wenn ich den Befehl nochmal ausführe. Eigentlich müsste sie das doch, oder?
    Dann habe ich folgenden Befehl ausprobiert:
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    Als Ausgabe erhielt ich das:
    2017-10-14 13:57:28.074  - info: host.raspberry iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
    2017-10-14 13:57:28.085  - info: host.raspberry Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
    2017-10-14 13:57:28.088  - info: host.raspberry hostname: raspberry, node: v6.11.4
    2017-10-14 13:57:28.091  - info: host.raspberry ip addresses: 192.168.178.63 2a02:908:1863:f7e0:ba27:ebff:fe78:3033 fe80::ba27:ebff:fe78:3033 fe80::fca4:4cff:fec8:7790
    2017-10-14 13:57:28.240  - info: host.raspberry  inMem-states listening on port 9000
    2017-10-14 13:57:28.335  - info: host.raspberry  inMem-objects listening on port 9001
    2017-10-14 13:57:28.358  - [color]error[/color]: Another instance is running or some application uses port!
    2017-10-14 13:57:28.359  - [color]error[/color]: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
    2017-10-14 13:57:28.371  - info: host.raspberry terminated
    2017-10-14 13:57:28.380  - info: iobroker _restart
    2017-10-14 13:57:28.408  - info: host.raspberry InMemoryDB connected
    2017-10-14 13:57:28.433  - info: host.raspberry 3 instances found
    host.raspberry check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberry"
    host.raspberry check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberry"
    host.raspberry check instance "system.adapter.admin.1" for host "raspberry"
    2017-10-14 13:57:28.446  - info: host.raspberry starting 3 instances
    listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at Server._listen2 (net.js:1262:14)
        at listen (net.js:1298:10)
        at net.js:1408:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        at Module.runMain (module.js:606:11)
        at run (bootstrap_node.js:383:7)
    Kann es an den zwei Errors liegen, dass ich iobroker admin nicht mehr aufbekomme?
    Was kann ich tun?
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
      hast du zweimal den Admin installiert?
      mit dem selben port?
      Rainer
        BennyB2912
        Hallo Homoran,
        nicht das ich wüsste. Aber wie kann ich das überprüfen, und falls ja, wie kann ich das beheben?
          @BennyB2912:
          host.raspberry check instance "system.adapter.admin.1" for host "raspberry" `
            BennyB2912
            Und wie kann ich jetzt eine Instanz wieder deinstallieren?
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker del admin.1
                BennyB2912
                Ok, das habe ich gemacht, aber es stimmt immer noch etwas nicht…. :roll:
                root@raspberry:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
                 1337 ?        00:00:12 iobroker.js-con
                 3441 ?        00:00:00 iobroker contro
                 3465 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                 3489 ?        00:00:01 iobroker.js-con
                 3517 ?        00:00:00 iobroker contro
                 3611 ?        00:00:00 iobroker contro
                 3635 ?        00:00:00 iobroker.js-con
                2017-10-14 14:32:40.066  - info: host.raspberry iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                2017-10-14 14:32:40.077  - info: host.raspberry Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                2017-10-14 14:32:40.080  - info: host.raspberry hostname: raspberry, node: v6.11.4
                2017-10-14 14:32:40.083  - info: host.raspberry ip addresses: 192.168.178.63 2a02:908:1863:f7e0:ba27:ebff:fe78:3033 fe80::ba27:ebff:fe78:3033 fe80::fca4:4cff:fec8:7790
                2017-10-14 14:32:40.196  - info: host.raspberry  inMem-states listening on port 9000
                2017-10-14 14:32:40.292  - info: host.raspberry  inMem-objects listening on port 9001
                2017-10-14 14:32:40.317  - error: Another instance is running or some application uses port!
                2017-10-14 14:32:40.318  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                2017-10-14 14:32:40.331  - info: host.raspberry terminated
                2017-10-14 14:32:40.340  - info: iobroker _restart
                2017-10-14 14:32:40.371  - info: host.raspberry InMemoryDB connected
                2017-10-14 14:32:40.409  - info: host.raspberry 2 instances found
                2017-10-14 14:32:40.420  - info: host.raspberry starting 2 instances
                    at net.js:1408:9
                    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                Kann man das ganze Abkürzen in dem ich iobroker neu installiere?
                Reicht es hierfür den Ordner /opt/iobroker zu löschen und dann iobroker nach Anleitung neu zu installieren?
                  Hast du vielleicht aus Versehen irgendwann eine zweite Installation in einem anderen Ordner (z.B. /home/pi) gemacht?
                  Rainer
                    BennyB2912
                    Hi Homoran,
                    ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber ich habe wirklich eine zweite Installation gemacht.
                    Und zwar auf einem Raspberry Pi2 der im Keller steht und den ich schon ganz vergessen habe :roll:
                    Den Raspberry habe ich nun ausgeschaltet, aber wie bekomme ich die IP Adresse meiner aktuellen iBroker Installation raus? In der Fritzbox erscheint sie nicht….
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Bist Du sicher, das der zweite Pi nicht in der FB erscheint?
                      Reboote den Pi einfach mal … dann müsste er sich, sofern LAN-technisch alles ok ist, in der FB erscheinen.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        BennyB2912
                        Doch, jetzt ist alles da!
                        Vielen Dank nochmal für Eure Geduld.
                        Ich werde mich aber bestimmt noch einige Male bei Euch während der Einrichtung melden ;)
