  4. [gelöst] parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Räume hier gerade etwas den Parser auf, bzw. habe ich mal Kahlschlag gemacht. ;)
    Allerdings habe ich einen Eintrag, der sich einfach nicht löschen lässt.
    Lohnt sich da einen Bugreport für zu machen, oder soll ich einfach die Instanz komplett löschen und neu installieren.
    Ich weiß nicht, ob das Problem "interessant" ist und jemand dem auf die Spur kommen wollen würde. 😌
    (Könnte ja ein Bug sein, der immer wieder auftaucht).
    Gibt es evtl. ein Konfig File, dass ich vor der Deinstallation sichern könnte?
    • padrinoP padrino
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @padrino sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
      Auch nicht bei gestoppter Instanz?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @codierknecht
        Auch dann nicht. 😇
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @padrino
          ich glaube der parser adapter speichert alle seine einstellungen zu einer regel in den objektdaten
          des angelegten datenpunkts.
          d,h, wenn der datenpunkt weg ist müsste er das vergessen. evtl ist das der grund warum man nicht löschen kann?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @oliverio sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
            Hmm, der Datenpunkt ist ja noch da... 🤷
            • padrinoP padrino
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @padrino
              Dann lösche ihn
              Links im Profil
                @padrino
                Dann lösche ihn
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @oliverio
                Ich wollte ja nicht manuell in den Datenpunkten rum pfuschen (auch wenn ich das sonst ganz gern mal mache ;)).
                Egal, hab's jetzt platt gemacht.
                Mal schauen, ob so ein Problem wieder auftaucht. 😌
                Jetzt habe ich das Problem, dass die neuen Datenpunkte nicht schreibbar sind (bei der alten Installation waren sie das, zumindest teils).
                Auch wenn ich das manuell ändere, setzt der Adapter das wieder zurück.
                Irgendwas ist immer. ;)
                Naja, danke für Deine Antworten. 👍
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @oliverio
                  Codierknecht
                  Warum auch? Da soll ja eigentlich auch nur der Adapter reinschreiben.
                  Der würde Dir ja auch einen geänderten Wert ruckzuck wieder überschreiben.
                  • padrinoP padrino
                    @oliverio
                    was willst du denn darin ändern?
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @codierknecht sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
                      Warum auch?
                      @homoran sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
                      Naja, es geht um das Feature
                      Triggering
                      Additionally, to the polling interval, the parsing of specific rules can be triggered by writing of empty value (false, 0, '' - depends on the type of state) to the state with false acknowledge flag. In this case, the value will be read from the URL/file and parsed immediately.
                      Ok, dem Skript ist das recht egal, das schreibt, auch wenn nicht erlaubt. :)
                      Geht mir halt um, wenn ich beim Testen, einfach mal manuell triggern will, das geht über den Admin einfacher als per Skript.
                      Naja, im Moment ändere ich danneinfach die Attribute, oder mach es eben über den Expert Modus.
                      Aber es ist seltsam, dass es in meiner alten Konfig eben dauerhaft schreibbare Datenpunkte gab (und nun eben nicht mehr)...
                      • padrinoP padrino
                        Warum auch?
                        Triggering
                        Codierknecht
                        Danke für die Aufklärung.
                        Nie benötigt und daher auch nie gelesen ;-)
                          ist möglicherweise durch den letzten Generalumbau dazugekommen.
                          kannte ich bisher auch nicht.
                          @padrino
                          Wäre dann wahrscheinlich ein issue beim Adapter wert.
                            @padrino
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Ok, hab eins angelegt.
                            Mal schauen, was draus wird. :D
