  4. [gelöst] parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @padrino sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
    Allerdings habe ich einen Eintrag, der sich einfach nicht löschen lässt.
    Auch nicht bei gestoppter Instanz?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @codierknecht
    Auch dann nicht. 😇
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @padrino
      ich glaube der parser adapter speichert alle seine einstellungen zu einer regel in den objektdaten
      des angelegten datenpunkts.
      d,h, wenn der datenpunkt weg ist müsste er das vergessen. evtl ist das der grund warum man nicht löschen kann?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @oliverio sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
        Hmm, der Datenpunkt ist ja noch da... 🤷
        • padrinoP padrino
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @padrino
          Dann lösche ihn
          Links im Profil
            @padrino
            Dann lösche ihn
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @oliverio
            Ich wollte ja nicht manuell in den Datenpunkten rum pfuschen (auch wenn ich das sonst ganz gern mal mache ;)).
            Egal, hab's jetzt platt gemacht.
            Mal schauen, ob so ein Problem wieder auftaucht. 😌
            Jetzt habe ich das Problem, dass die neuen Datenpunkte nicht schreibbar sind (bei der alten Installation waren sie das, zumindest teils).
            Auch wenn ich das manuell ändere, setzt der Adapter das wieder zurück.
            Irgendwas ist immer. ;)
            Naja, danke für Deine Antworten. 👍
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @oliverio
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Warum auch? Da soll ja eigentlich auch nur der Adapter reinschreiben.
              Der würde Dir ja auch einen geänderten Wert ruckzuck wieder überschreiben.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • padrinoP padrino
                @oliverio
                was willst du denn darin ändern?
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @codierknecht sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
                  Warum auch?
                  @homoran sagte in parser adapter - Eintrag lässt sich nicht löschen:
                  Naja, es geht um das Feature
                  Triggering
                  Additionally, to the polling interval, the parsing of specific rules can be triggered by writing of empty value (false, 0, '' - depends on the type of state) to the state with false acknowledge flag. In this case, the value will be read from the URL/file and parsed immediately.
                  Ok, dem Skript ist das recht egal, das schreibt, auch wenn nicht erlaubt. :)
                  Geht mir halt um, wenn ich beim Testen, einfach mal manuell triggern will, das geht über den Admin einfacher als per Skript.
                  Naja, im Moment ändere ich danneinfach die Attribute, oder mach es eben über den Expert Modus.
                  Aber es ist seltsam, dass es in meiner alten Konfig eben dauerhaft schreibbare Datenpunkte gab (und nun eben nicht mehr)...
                  • padrinoP padrino
                    Warum auch?
                    Triggering
                    Codierknecht
                    Danke für die Aufklärung.
                    Nie benötigt und daher auch nie gelesen ;-)
                      ist möglicherweise durch den letzten Generalumbau dazugekommen.
                      kannte ich bisher auch nicht.
                      @padrino
                      Wäre dann wahrscheinlich ein issue beim Adapter wert.
                        @padrino
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Ok, hab eins angelegt.
                        Mal schauen, was draus wird. :D
