  5. [Frage] javascript-code zum Auslesen von Ertragswerten
    2.6k
    4.6k
javascripttemplate
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @norbert999
    So sollte es gehen.
    Schlüssel ist das es 3 Trigger auf Selektoren gibt, die jeweils alle gleichartigen Datenpunkte erfassen, so das dann das Abspeichern entsprechend laufen kann.
    Die Abfrage das der Wert nicht 0 sein soll ist wichtig, damit ein 0-Setzen des Wertes nicht in die Datenbank geschrieben wird, wenn am Anfang des Tages alle DP auf 0 gesetzt werden.
    testen konnte ich es nur teilweise - ich hab weder einen Fronius noch eine Influxdb zum rein schreiben.
    Es sollte trotzdem gehen, da ich am Ende nur den einen Trigger durch 3 Trigger auf die 3 Selektoren ersetzt hab, deswegen muss ich den 'key' manuell übergeben, und das eigentliche Schreiben ist ausgelagert in eine externe funtktion.
    A.
    // Kopiert Daten für eine Zeitreihendarstellung in die influxdb2
    // script von von Matthias Kleine
    // https://haus-automatisierung.com/software/2023/05/11/influxdb2-pv-dashboard.html
    // v.0.3
    const influxDbInstance = 'influxdb.0';
    const token = '***mein token***';
    const measurement = 'energy-stats';
    // Modifikation des scripts von Matthias Kleine um aus den aggregierten fronius-Daten für den Tag den
    // entsprechenden Tag des Monats auslesen zu können.
    // Diese Umsetzung kommt von "ticaki" und "codierknecht" aus dem
    // iob-forum deutsch. Posts dazu siehe
    // https://forum.iobroker.net/topic/80183/frage-javascript-code-zum-auslesen-von-ertragswerten/8?_=1741455458605
    const loggingObj = {};
    async function Store(key, value) {
        loggingObj[key] = obj.state.val;
        // Save Data
        const data = `${measurement} ${Object.keys(loggingObj)
            .filter(key => !isNaN(loggingObj[key]))
            .map((key) => `${key}=${loggingObj[key]}`)
            .join(',')}`;
        if (data) {
            // console.log(`Saving "${data}" to InfluxDB @ ${protocol}://${host}:${port}/`);
            httpPostAsync(`${protocol}://${host}:${port}/api/v2/write?bucket=${bucket}&org=${org}`, data, {
                headers: {
                    'Content-Type': 'text/plain',
                    'Authorization': `Token ${token}`
            }).catch(err => console.error(err));
    async function start() {
        const influxDbInstanceConfig = await getObjectAsync(`system.adapter.${influxDbInstance}`);
        const protocol = influxDbInstanceConfig.native.protocol;
        const host = influxDbInstanceConfig.native.host;
        const port = influxDbInstanceConfig.native.port;
        const org = influxDbInstanceConfig.native.organization;
        const bucket = influxDbInstanceConfig.native.dbname;
        console.log(`Starting "${measurement}" logging to ${protocol}://${host}:${port} into bucket "${bucket}" by org ${org}`);
     // Init loggingObj with current values
        for (let [objId, key] of Object.entries(loggingTemplate)) {
            const state = await getStateAsync(objId);
            if (state && !isNaN(state.val)) {
                loggingObj[key] = state.val;
            } else {
                loggingObj[key] = 0;
        on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyFeedIn.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
            if (obj.state.val != 0) Store('exportedWh', obj.state.val)
        on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyPurchased.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
            if (obj.state.val != 0) Store('importedWh', obj.state.val)
        on({ id: $('channel[state.id=fronius-solarweb.0.96605a5f-da06-4373-b8d5-b985faa71359.day.EnergyProductionTotal.values.*'), change: 'ne' }, async (obj) => {
            if (obj.state.val != 0) Store('generatedWh', obj.state.val)
    start();
    N Offline
    N Offline
    norbert999
    @asgothian
    Habe es doch gerade ausprobiert. Gibt aber eine Fehlermeldung:
    javascript.0	19:32:52.547	info	Stopping script script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb
    javascript.0	19:32:52.592	info	Start JavaScript script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb (Javascript/js)
    javascript.0	19:32:52.595	info	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	19:32:52.597	info	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: Starting "energy-stats" logging to http://localhost:8086 into bucket "iobrokerdata" by org Trost
    javascript.0	19:32:52.598	error	script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb: ReferenceError: loggingTemplate is not defined
    javascript.0	19:32:52.598	error	at start (script.js.smarthome_trost.neu_history_influxdb:53:45)
    Kann man das reparieren?
