  5. Bewegungsmelder und Licht
    6.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    deta
    wo liegt der Fehler?
    Ich habe einen Bewegungsmelder, der bei Bewegung auf true geht. Nach kurzer Zeit auf false.
    Sobald er auf false geht, soll er noch 1 Minute das Licht anlassen und dann ausschalten.
    Einschalten geht, aber es geht nicht aus.
    • D deta
      @deta sagte: Sobald er auf false geht, soll er noch 1 Minute das Licht anlassen und dann ausschalten.
      Wenn auf "ist wahr" getriggert wird, kann "keine Bewegung" nicht registriert werden.
      Versuche es mal so:
        Versuche es mal so:
        deta
        @paul53 Wo finde ich das
        Habe das nicht....
        CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          Habe das nicht....
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @deta
          Die Variable "licht" musst Du vorher anlegen.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/7
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • D deta
            Habe das nicht....
            deta
            @deta Super das funktioniert. Danke.
            • E Online
              E Online
              emil70
              Muss hier mal kurz etwas fragen.
              Läuft das, wenn man in so einem Blocky mit einer Variablen arbeiten stabiler,zufläsiger oder schnell?
              Einer meinen Blockly sehen z.B so aus
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              • E emil70
                Codierknecht
                @emil70 sagte in Bewegungsmelder und Licht:
                Das nicht. Aber es lässt sich ggf. besser lesen.
                By the way: Wenn die DP die da geprüft werden alle nur Boolean sind, kann die Prüfung auf "= wahr" entfallen.
                Das hier kommt aufs Gleiche raus:
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  schrieb am zuletzt editiert von emil70
                  @codierknecht sagte in Bewegungsmelder und Licht:
                  Besten Dank für die Info. Man lernt halt nie aus
                  Wo ist es eigentlich besser die stopfunktion einzubauen. Oben direkt nach dem trigger oder da wo ich es im Bild drin habe??
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @emil70 sagte: Wo ist es eigentlich besser die stopfunktion einzubauen. Oben direkt nach dem trigger oder da wo ich es im Bild drin habe??
                    In deinem Fall muss oben gestoppt werden, da die UND-Verknüpfung mit Dämmerung verhindert, dass immer dann gestoppt wird, wenn es erforderlich ist. Es können so mehrere Timer gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @paul53 sagte in Bewegungsmelder und Licht:
                      Danke dir
                      Liegt das jetzt daran,das es mehere Trigger gibt oder an dem was im "falls" steht?
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        Danke dir
                        @emil70 sagte: Liegt das jetzt daran,das es mehere Trigger gibt oder an dem was im "falls" steht?
                        Es liegt an der UND-Verknüpfung im "falls".
