  4. Shelly 3 em gen1 keine Verbindung zu IOBroker
7 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaschlM Offline
    MaschlM Offline
    Maschl
    ich habe seit kurzem keine Verbindung zum IOBroker. Es hat bis vor kurzem ganz normal funktioniert.
    In der Shelly Cloud werden die Daten ganz normal angezeigt. Ich habe schon alles neu gestartet.
    Was kann das sein?
    mcm1957M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • MaschlM Maschl
      Was kann das sein?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @maschl
      Ne falsche Einstellung, ein Netzwerkproblem, ...
      Und wenn du eine sinnvollere Antwort willst bitte minimale Informationen liefern.
      Fang mal an mit:
      • output von 'iob diag' in der Langfassung (damit die Minimalinfo was denn in welcher Version installiert ist auch hier bekannt ist)
      • Netzwerkeinstellung des Shellies
      • Einstellungen des Shelly Adapters
      • Info ob / was du in letzter Zeit ev. gemacht hast (Update, Netzwerkänderungen, ...)
      • Logfile
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @maschl
        Fang mal an mit:
        • Logfile
        MaschlM Offline
        MaschlM Offline
        Maschl
        @mcm1957
        Ich kann nicht alles testen, bin unterwegs.
        Ich habe aber nun gemerkt, dass gar kein Shelly Device Gen 1 mit iobroker funktioniert
        • MaschlM Maschl
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @maschl
          Na ja - prinzipielles Problem ist das definitiv nicht. Liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an diener Instalation bzw deinem Setup.
          Daher - Infos wie oben beschrieben sobald möglich leifern.
          • MaschlM Maschl
            Was kann das sein?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @maschl sagte in Shelly 3 em gen1 keine Verbindung zu IOBroker:
            Wie hattest du die denn an ioBroker angebunden? Die Gen 1er Geräte können entweder MQTT oder(!) Cloud.
            Dementsprechend müsstest du die per CoAP/HTTP mit dem Shelly-Adapter eingebunden haben, richtig?
            Leider schreibst du kein Fünkchen Information dazu so das ich nur raten kann.
            • BananaJoeB BananaJoe
              MaschlM Offline
              MaschlM Offline
              Maschl
              @bananajoe
              Hallo, ich konnte noch keinen Log erzeugen.
              Ich hatte die Gen 1 mit CoAP/HTTP eingebunden. Die Instanz ist auch noch grün.
              Die Gen2 habe ich mit MQTT eingebunden, diese funktionieren noch einwandfrei
              • MaschlM Maschl
                @bananajoe
                MaschlM Offline
                MaschlM Offline
                Maschl
                @maschl
                ich habe es gefunden:
                in ColoT die IP Adresse und Port des IOBroker eintragen. Dann geht es wieder
                b5ef0c2c-ab30-4304-bede-071f1e7a6721-WhatsApp Bild 2025-03-05 um 12.58.33_2d56da6d.jpg
