  5. Funktion mit unterschiedlicher Anzahl an paramtern
    6.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 763 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, wie kann man im JavaScript Adaptrer Funktionen mit unterschiedlicher Anzahl an Parametern definieren?
    Also bsp., wenn man Log aufruft:
    Hier hat man ja links unter die Ansicht, dass es zweit unterschiedliche Aufrufmöglichkeiten gibt.
    Kann ich es irgendwie hinbekommen, dass ich mit
    function myTestfunction(a,b){
    einmal so aufrufen kann
    myTestfunction(ersterParameter);
    und einmal so
    myTestfunction(ersterParameter, zweiterParameter);
    MartinPM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      und einmal so
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ben1983 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Default_parameters
      Wenn der fehlende Parameter einen festen Wert haben darf....
      • MartinPM MartinP
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @martinp also ich habe schon einmal so etwas realisiert:
        function (message,username,visuLog = false, SendInstanz = 0){
        das geht, aber wie kann ich jetzt bspw. message und SendInstanz übergeben und und visulog weg lassen?
        Also man bekommt ja beim Aufruf keine Auswahl, was man übergeben will.
        verstehst Du, was ich meine?
        • Ben1983B Ben1983
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          ('bla', undefined, 1)
          Alternative geht es natürlich das du am anfang der funktion die parameter sortierst z.B.:
          async setActivePage(_page?: Page | boolean, _notSleep?: boolean): Promise<void> {
                  if (_page === undefined) {
                      return;
                  let page = this._activePage;
                  let sleep = false;
                  if (typeof _page === 'boolean') {
                      sleep = !_page;
                  } else {
                      page = _page;
                      sleep = _notSleep ?? false;
          ich sehe da gerade das mal eine der beiden vars umbennen muß... :D
          Spenden
          • T ticaki
            @ben1983
                        return;
                    let sleep = false;
                        sleep = !_page;
                    } else {
                        page = _page;
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @ticaki sagte in Funktion mit unterschiedlicher Anzahl an paramtern:
            @ben1983
            OK, aber ich müsste dann trotzdem immer noch einen Aufruf mit 3 Parametern machen, richtig?
            Also so schön mit 2, oder 3 geht es nicht.
            Oder man muss ein Objekt übergeben. Aber da kann ich wieder keine Vorbelegung machen im sinne von:
            Options ={a:1, b:false}
            denn dann, wird beim aufrufe genau diese struktur erwartet.
            Wenn ich es frei lasse... ich habe mal versucht die Parameter zu beschreiben, aber irgendwie gehts nicht.
            const TestXY = {
                 * @param Message message to send
                 * @param Username
                 * @param Options visulog-Sendinstanz
                alles: function (Message,Username,Options){
                    if(!Options.SendInstanz)
                    log(Message);
                    log(Username);
                    log(JSON.stringify(Options));
            Edit: geht doch
            T MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983
              const TestXY = {
                   * @param Username
                      log(Message);
                      log(Username);
              Edit: geht doch
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              hab editiert gehabt :)
              Spenden
              • Ben1983B Ben1983
                und einmal so
                haus-automatisierungH Offline
                @ben1983 sagte in Funktion mit unterschiedlicher Anzahl an paramtern:
                Das gibt dir die Definition so vor. Die aufgerufene Funktion ist jeweils genau die gleiche. Man kann in JavaScript keine Funktionen überladen und mit unterschiedlicher Anzahl Parametern mehrfach definieren (wie das z.B. in anderen Sprachen geht).
                Du kannst einfach Parameter beim Aufruf weglassen. Ob und wie die Funktion damit klar kommt, musst Du in der Programmierung festlegen. Die fehlenden Parameter sind dann halt undefined.
                📚 Meine Dokumentation
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983
                  const TestXY = {
                       * @param Username
                          log(Message);
                          log(Username);
                  Edit: geht doch
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Kann man ja durchaus trotzdem machen
                  FuncWithObjecf(obj1){
                  // Parameter vorbelegen
                  par1 = "BLA";
                  par2= 1;
                  parN="Letzter";
                  // vorbelegungen aus Objekt überschreiben (soweit vorhanden)
                  FuncWithPar(par1, par2, ..... parN);
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haus-automatisierung OK.
                    gehen wir mal abstrakt davon aus, dass es diese funktion ist:
                    function Testfunction(a,b,c,d){}
                    und der Aufruf:
                    Testfunction(1,3);
                    woher weis ich denn nun, wohin zugewiesen wird?
                    also es könnte ja sein, dass die 1 zu c und die 3 zu d zugewiesen werden soll.
                    Wie sollte das passieren?
                    T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      und der Aufruf:
                      Testfunction(1,3);
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983
                      Wie haus geschrieben hat - selber machen. Woher soll bitte Javascript wissen wo es hinsoll? Entweder wie in meinem Bespiel oben, anhand von typen/wertebereichen bestimmen was wo hinsoll oder halt:
                      function x(b,c){
                        z(undefined, b, c)
                      function z (a,b,c) {}
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ben1983
                        function x(b,c){
                          z(undefined, b, c)
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ticaki OK, dann mache ich es mit einem Objekt deklariert als "Options".
                        • Ben1983B Ben1983
                          und der Aufruf:
                          Testfunction(1,3);
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          Du kannst nur hinten etwas weglassen. Also in dem Beispiel wird a = 1 und b = 3. c und d ist dann undefined.
                          Daher solltest Du die Reihenfolge der Parameter so definieren, dass hinten die optionalen Parameter stehen. Wenn das sehr viele werden, ist es natürlich sinnvoller ein Objekt zu übergeben.
                          Am besten schaust Du dir mal an wie andere Projekte das machen oder entwickelst auf GitHub mit - da lernt man am meisten.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @haus-automatisierung OK, danke.
                            Nur folgendes:
                            Wenn ich Bspw. so eine Funktion deklariere:
                            const SendTelegram = {
                                 * @param Options Username, Visulog, SendInstanz
                                alles: function (Message,Options){
                                    ....... //code
                            Die liegt in einem Globalen Skript, ist also überall verfügbar.
                            Wenn ich sie innerhalb des Skripts aufrufe, dann wird mir das angezeigt:
                            in einem nicht globalen Skript, allerdings:
                            Ich weiß nun, was die options sind, aber warum wird das nicht angezeigt?
                            EDIT: !!!! Es geht doch.... nachdem die Fenster einmal geschlossen waren und wieder geöffnet wurde, wird es angezeigt.
                            OK, ich gebs aus... fenster erneut geschlossen und geöffnet und es wird schon wieder nicht angezeigt
