  5. Script nur ausführen wenn Bewegung erkannt.
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oggy1
    schrieb am zuletzt editiert von oggy1
    ich habe ein Script welches beim öffnen der Wohnungstür prüft ob noch Fenster/Türen geöffnet sind und gibt das Ergebnis per Alexa aus.
    Das funktioniert super, nur ein Problem, die Meldung kommt auch denn, wenn man wieder nach Hause kommt.
    Nun habe ich einen Bewegungsmelder und nun soll das Script nur dann ausgegeben werden, wenn dieser eine Bewegung, vor dem öffnen des Türkontakts, erkannt hat.
    Hier mal das Script für den Türkontakt, wie muss ich dieses am besten erweitern, dass dieses nur noch ausgeführt wird, wenn erst der Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat?
    Also diese Reihenfolge...
    1. Bewegung erkannt
    2. Tür wird geöffnet
    3. Script wird ausgeführt, Alexa sagt das Ergebnis der Abfrage an
    Wenn man kommt
    1. Tür wird geöffnet
    2. Bewegung erkannt
    3. Script wird nicht ausgeführt, Alexa schweigt
    [0_1740913028838_skripte.Fenster_Türen.Schalter_W-Tür (1).xml](Uploading 100%)
      <block type="on" id="i={`iP[jI:sy_4gjW~~|" x="137" y="-112">
        <field name="OID">zigbee3mqtt.0.0xaxxxxxxxxx.opened</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                    <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0xaxxxxxxxxx.opened</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="ZT5]2tgD5CM]Of-|;}#F">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="}6;6~]L4/!BY.JwxYt#d">
                <field name="OID">0_userdata.0.AlexaFensterstatusWohnungstuer.Abfrage_Fensterstatus_Wohnungstür</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="PDGjw4AYy[^(T_9;v]R|">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="3h%}EftA;@`]vU8=A?IV">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="FM=WF2Zog|[og,l}LKf:">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="fh:rK}[wc]i=zx]M8dBQ">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="uH=y!(uzpe!@XAo-?a[!">
                  <block type="logic_boolean" id="Cv3*g6JYM@.+K?u|6L^!">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • O oggy1
      1. Bewegung erkannt
      Wenn man kommt
      2. Bewegung erkannt
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @oggy1 sagte: nur noch ausgeführt wird, wenn erst der Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat?
      Prinzip:
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Prinzip:
        O Offline
        O Offline
        oggy1
        Besten Dank, funktioniert wie gewünscht. 😊
        • O oggy1
          O Offline
          O Offline
          oggy1
          Funktioniert leider doch nicht so ganz wie gewünscht.
          Das Problem, wähle ich "ist größer als letztes" dann wird der Status der Fenster fehlerhaft wiedergeben. Man benötigt immer zwei Versuche.
          Ist ein Fenster offen, dann wird das so angesagt. Schließt man das Fenster, dann ist es angeblich noch immer offen, man muss die Tür nochmal schließen und erst bei zweiten öffnen der Tür wird dann der richtige Status angesagt.
          Nun habe ich das Script so abgeändert...
          Damit wird der Status der Fenster beim öffnen der Tür immer richtig angesagt, jedoch habe ich nun das nächste Problem. Wenn man wieder nach Hause kommt, schweigt Alexa erstmal, schließt man die Tür, dann sagt Alexa den Status der Fenster an.
          Das Problem, solange der Bewegungsmelder keine Bewegung registriert, beleibt Alexa stumm. Registriert der Bewegungsmelder eine Bewegung, dann bleibt Alexa auch stumm, bis man die Türe schließt, also der Türkontakt seinen Status ändert.
          Wie bekomme ich es hin, dass Alexa nur dann spricht, wenn nur die Tür geöffnet wird?
          Also...
          Man geht = Bewegungsmelder registriert eine Bewegung "true", die Tür wird geöffnet (Türkontakt) "true" und Alexa sagt ihren Text an.
          Man kommt = die Tür wird geöffnet (Türkontakt) "true", Bewegungsmelder registriert eine Bewegung "true", die Tür wird geschlossen (Türkontakt) "false" und Alexa schweigt.
          Hat jemand ein Tipp oder die Lösung wie ich das Script entsprechend erweitern muss?
          Danke.
          O CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • O oggy1
            Also...
            Danke.
            O Offline
            O Offline
            oggy1
            Ich glaub so funktioniert es, mach es zumindest gerade, keine Ahnung ob das logisch ist...
            Falls noch jemand eine Verbesserung sieht, kann er diese gerne vorschlagen.
            • O oggy1
              Also...
              Danke.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @oggy1 sagte in Script nur ausführen wenn Bewegung erkannt.:
              So wie @paul53 es gezeigt hat.
              1. Es reagiert bei der Tür auf "größer als letztes". Also nur dann, wenn der Wert von false (0) auf true (1) wechselt.
                Was also völlig richtig ist.
              2. Es prüft in dem unter 1) genannten Moment, ob eine Bewegung erkannt wurde.
                Wenn man geht, sollte eine Bewegung erkannt sein. Öffnet man dann die Tür, werden die folgenden Schritte ausgeführt.
                Kommt man, sollte nach aller Erfahrung im Moment der Türöffnung noch keine Bewegung erkannt sein. Die nächsten Schritte werden also nicht ausgeführt.
              Die Frage ist also: Wie prüfst Du, ob Fenster geöffnet sind?
              Und bitte: Blockly nicht als XML, sondern als Screenshot. Nur wenige hier haben Lust, ein Blockly erst importieren zu müssen um einen Blick darauf zu werfen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                O Offline
                O Offline
                oggy1
                @codierknecht said in Script nur ausführen wenn Bewegung erkannt.:
                Das mach ich mit einem abgeänderten Script vom YT EddyD's SmartHome
                Ohne Bewegungsmelder funktioniert das ohne Probleme.
                Mit Bewegungsmelder und so wie @paul53 es gezeigt hat, benötige ich für die richtige Ausgabe meist zwei Versuche (Tür auf (falsche Antwort), Tür zu, Tür auf (richtige Antwort).
                Aber so scheint es aktuell zu funktionieren, alle Test verliefen bis jetzt ohne Fehler.
                • O oggy1
                  Also...
                  Danke.
                  @oggy1 sagte: Schließt man das Fenster, dann ist es angeblich noch immer offen, man muss die Tür nochmal schließen und erst bei zweiten öffnen der Tür wird dann der richtige Status angesagt.
                  Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du die Wohnungstür offen lässt, während du noch offene Fenster schließt.
                  CodierknechtC O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oggy1
                    Codierknecht
                    @oggy1
                    1. Warum "steuerst" Du da?
                      Eigene DP werden mit "Aktualisiere" geändert.
                    2. Sind die "Wohnungstür" im Trigger und in den Steuer-Blöcken identisch? Dan hast Du Dir da eine feine Dauerschleife gebaut.
                    Schau Dir bitte nochmal @paul53's Vorschlag genau an. Da ist nirgends davon die Rede, dass da noch DP verändert werden.
                    Die Logik dahingter ist doch eigentlich simpel:
                    Triggern wenn Türe geöffnet wurde. Wenn zusätzlich Bewegung erkannt wurde: Fensterstatus ermitteln und Ansage.
                    Ersetze doch einfach mal in @paul53's Vorschlag den Kommentar durch einen Debug-Block. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einwandfrei funktioniert. Das Problem scheint mir eher in der Prüfung der Fenster zu stecken. Wobei ich noch nicht so genau weiß, an welcher Ecke.
                    Ich finde das auch reichlich "drüber". Die Prüfung der offenen Fenster zum Beispiel stoßen bei mir die Fenster selbst an. Ich weiß also jederzeit, wie viele Fenster offen sind.
                    Das ließe sich auch ohne viel Aufwand um eine Liste der Fenster erweitern.
                    Das verlagert den "Rechenaufwand" auf einen anderen Zeitpunkt - das Öffnen oder Schließen der Fenster.
                      Codierknecht
                      @paul53 sagte in Script nur ausführen wenn Bewegung erkannt.:
                      Auf die Idee dürften vermutlich die wenigsten kommen ;-)
                      Edit
                      @oggy1
                      Dass dann keine Meldung kommt, ist doch wohl klar, oder?
                      Der Trigger ist schließlich die Tür - nicht die Fenster.
                        O Offline
                        O Offline
                        oggy1
                        @paul53 said in Script nur ausführen wenn Bewegung erkannt.:
                        Bleibt auch nicht offen.
                        Ich erkläre es so.
                        1. Person verlässt die Wohnung, es wird der letzte Status angesagt also zum Beispiel "Bis später", weil das die letzte Ansage war, unabhängig ob das stimmt oder nicht.
                          Nun sind aber noch Fenster offen, was Person 1 aber nicht weiß, weil diese eine falsche Ansage hatte.
                        2. Person verlässt die Wohnung und bekommt jetzt die richtige Meldung, dass noch Fenster offen sind. Also Tür wird wieder geschlossen, es werden die Fenster geschlossen und nun wird die Tür wieder geöffnet. Jetzt erfolgt erstmal eine eine falsche Ansage, dass angeblich diese Fenster noch immer offen sind. Nun macht man die Tür wieder zu und nochmal auf und erst jetzt erfolgt wieder die richtige Meldung "Bis später".
                          Edit
                          @oggy1
                          O Offline
                          O Offline
                          oggy1
                          Die Tür ist zu wenn die Fenster geschlossen werden, keine Ahnung, wie ihr auf die Idee kommt, dass diese offen ist.
                          Ja, der Trigger ist die Tür und dieser soll erst ausgeführt werden, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt.
                          Also beim verlassen der Wohnung
                          Bewegungsmelder --> Türkontakt auf --> Abfrage welche Fenster offen sind --> Ausgabe über Alexa --> Tür zu......
                          Beim betreten der Wohnung
                          Türkontakt auf --> Bewegungsmelder erkennt Bewegung --> Tür zu --> Alexa schweigt
                          So funktioniert es aktuell, wie ich es habe und das auch dann, wenn man bei geöffneter Wohnungstür fix die Fenster schließt, weil die Frau gerade an der geöffneten Wohnungstür wartet. Ja, sowas soll es geben...
                          Nun folgt erstmal ein längerer Test, mal schauen ob es reibungslos funktioniert.
                          • O oggy1
                            Codierknecht
                            Falsche Denkweise.
                            Der "Trigger" ist der Auslöser. Und das ist nunmal die Tür.
                            Der Bewegungsmelder kommt nur als zusätzliche Bedingung ins Spiel.
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @oggy1
                              Bei mir sähe das in etwa so aus:
                                @oggy1
                                O Offline
                                O Offline
                                oggy1
                                Da mein oben aufgeführtes Script aktuell sehr gut funktioniert, würde ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen.
                                Ich würde jetzt gern noch Licht und Geräte hinzufügen, aber so, dass erst die Fenster, dann das Licht und zum Schluss die Geräte abgefragt werden.
                                Die Kategorien habe ich schon angelegt, aber jetzt weiß ich im Script nicht wirklich weiter.
                                Aber wie kann ich das, verständlich für Anfänger, jetzt umsetzen? Die Ausgabe erfolgt immer auf dem selben Echo Dot im Flur.
