  4. Verbindungsabbruch VIS (1!)
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 516 Aufrufe 2 Beobachtet
  • chraltC Offline
    chraltC Offline
    chralt
    Hallo Zusammen,
    ich betreibe iobroker seit geraumer Zeit auf einer Proxmox-VM auf einem Geekom 11.
    Alle Adapter sind aktuell, es sind eine ganze Reihe.
    System:
    Debian 12 mit
    Proxmox 8.3.3. In Proxmox gibt es weitere VMs.
    Die VM hat 12GB Speicher,
    die Partition 20GB auf SSD.
    Die CPU-Auslastung dümpelt so bei 10% mit kurzen Spitzen bis 40%.
    Speicher ist mit ca. 8,5GB von 12GB
    Ich habe nun das Problem, das die Verbindung der beiden Tablets (Samsung Galaxy S2 und A8, 5 oder mehr Jahre alt) ,immer wieder Abbricht, und zwar in sehr unregelmäßigen Abständen, manchmal mehrmals am Tag, manchmal erst nach mehreren Tagen.
    Alles Andere funktioniert, also die VIS läßt sich in vollem Umfang editieren, die Skripte laufen
    Ich würde gerne wissen wo ich anfangen kann zu suchen.
    In dem Zusammenhang die Frage, ob man den iobroker auf einen Raspi 4B mit 4GB, Raspberrymatic, V 3.79.6.20241031 *, installieren kann? **
    Der Raspi hat eine SSD mit 128 GB und es läuft bisher ohne Ausfälle. Meine Idee wäre eben beides zusammen auf dem Raspi laufen zu lassen in der Hoffnung das sich die Stabilität des iobrokers deutlich verbessern läßt.
    • ich sehe gerade das es eine neue Version gibt, die werde ich nachher auf den Raspi schieben.
      ** Die Entscheidung beides zu nutzen erfolgte, weil zumindest die CCU3 störungsfrei läuft und damit die grundlegenden Automatismen sichergestellt sind.
    chralt
    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
    • chraltC chralt
      Hallo Zusammen,
      System:
      Debian 12 mit
      chralt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @chralt sagte in Verbindungsabbruch VIS (1!):
      Was soll sich denn stabilisieren?
      chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
        chraltC Offline
        chraltC Offline
        chralt
        schrieb am zuletzt editiert von chralt
        @crunchip
        die Tablets, welche im "Fully Kiosk Browser" die VIS anzeigen und auch die Bedienung ermöglichen sollen, verlieren immer wieder die Verbindung zum iobroker, so das man den Seitenaufbau manuell wieder aktualisieren muß - weil das leider nach Verbindungsabbruch nicht automatisch erfolgt.
        Ich erhoffe mir damit das die Verbindungsprobleme weg sind.
        Gruß und dank!
        chralt
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • chraltC chralt
          @crunchip
          Gruß und dank!
          chralt
          und warum soll die Verbindung zum RasPi besser sein, als die zum PC?
          • chraltC chralt
            @crunchip
            Gruß und dank!
            chralt
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @chralt dann liegt dein Problem wohl eher an folgenden Dingen
            Fully Kiosk Browser
            Oder einfach an der WLAN - Auslastung
            Oder ggf falsch konfigurierten Web, ws, socketio Einstellungen
