Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
@ticaki
@teletapi
Das ändern des Panelnamens war die Lösung welche nun zum Start des Adapters führte.
Unter dem vorherigen Namen war das Script von dem Projekt
https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
angelegt.
Danke für Eure Hilfe.
Das Panel ist noch offline, dachte aber das hier minimal den Sreensaver angezeigt wird.
Leider nur "waiting for content...
Was muss ich hier noch tun?@hm_krause
Skript ausführen und Adapter neustarten.Das andere Projekt hat nichts mit diesem hier zu tun. ( außer den selben Betreuern)
Bin in ca 1h zuhause 😊
dein Topic stimmt laut Bildern nicht
in tasmota steht übersetzt nspanel_1/nspanel_1/%prefix%
im Adapter steht nspanel_1/%prefix%
lösche in Tasmota -> /%topic%
prüfe aber auch den Topic im Script
prüfe im script, was hier hinter panelTopic steht, da muss
nspanel_1stehenconst config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_1', weatherEntity: 'openweathermap.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false,der Name vom Script, muss gleich dem Namen vom Panel sein.
Script starten, danach adapter neu starten.
bitte auch mal das Log zeigen vom Scriptstart und Adapterstart.
@tt-tom
...vom Scriptjavascript.0 19:50:26.202 info Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1 javascript.0 19:50:26.309 info source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 19:50:26.321 info registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 19:50:26.522 info [ 'Panel for Topic: nspanel_1 Script version 0.9.1 is correct!', 'No navigation items found! This needs to be fixed!', 'done' ] javascript.0 19:50:26.588 info Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1...Adapter
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:52:02.321 info [Panel_1] Panel startup finished! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:52:02.320 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:52:02.220 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:52:01.867 debug [///Adapter-Info] Switch page to visible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:52:00.070 debug [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:59.867 warn [Panel_1-navigation] Dont find navigation main page for main nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:59.867 warn [Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:59.866 warn [Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.927 warn [Panel_1] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.919 info [Panel_1] is online! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.754 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.748 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.748 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.725 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.713 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.711 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.711 debug [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.671 debug [controller] Set current Date with time: Thu Aug 14 2025 19:51:57 GMT+0200 (Central European Summer Time) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.606 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.559 debug [controller] controller created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.557 debug 42818.65625k nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.556 info [mqttClient] Connection is active. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:57.502 debug Check configuration! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.469 info Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.391 debug [library] Load language de nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.390 info Raw script config found for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.388 error [config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.387 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.384 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.291 info [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:55.238 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:50.324 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:49.837 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:49.836 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:49.835 info [mqttClient] Connection is closed. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:49.833 debug [///Adapter-Info] Switch page to invisible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 19:51:49.822 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
@tt-tom
Hab in der aktuellen Github version mal etwas mehr Log eingebaut damit das mit Topics besser zu sehen ist einmal beim startup:
... Configured panels: name#topic -> [ns_panel4#nspanel/ns_panel4], [nspanel6#nspanel/ns_panel6] ... Found 2 script configs for topics: nspanel/ns_panel4, nspanel/ns_panel6Beim übertragen des Skripts gibts noch zusätzlich:
Im log steht dann:
2025-08-14 21:06:18.038 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (99753) [config-manager] Panel for Topic: nspanel/ns_panel67 not found in adapter config! -
@ticaki
hier bitteasync function configuration(): Promise<void> { const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, weatherAddDefaultItems: false, } /************************************************************************************** ** ** ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation ** ** ** *************************************************************************************/ /*********************************************************************** ** ** ** Page Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann. // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist. /* const fahrplan: any = { heading: 'Fahrplan Script', native: { card: 'cardEntities', dpInit: 'fahrplan.0.0', uniqueID: 'fahrplanrouten', template: 'entities.fahrplan.routes', } }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = { type: 'cardQR', uniqueName: 'qrCode' }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = { type: 'cardChart', uniqueName: 'temperatur' }; */ // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Wohnzimmer', useColor: true, items: [ {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}}, ] }; */ /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = { uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen heading: 'Grid 1', items: [ {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', }, {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'} ], type: 'cardGrid', useColor: true } */ const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'nspanel_1', weatherEntity: 'pirate-weather.0', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ //irgendeinName, //grid1, //qrCode, //chartHeizung, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ //fahrplan ], /*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ favoritScreensaverEntity: [ { type: 'template', template: 'text.openweathermap.favorit', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`, modeScr: 'favorit', } ], alternateScreensaverEntity: [ // only used with alternate Screensaver ], indicatorScreensaverEntity: [ // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant', ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant', ScreensaverEntityText: 'Fenster', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'door-open', ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed', ScreensaverEntityText: 'Tür', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Licht', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lock', ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open', ScreensaverEntityText: 'Türschloss', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'car-key', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Auto', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.sunriseset', dpInit: `/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/`, modeScr: 'bottom', }, // bottomScreensaverEntity 2 /*{ type: 'template', template: 'text.hmip.windcombo', dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C', modeScr: 'bottom', //readOptions: {directionOfPanel: 81} },*/ { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 3 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windGust', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Böen', ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 4 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.winddirection', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.humidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 60} }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) // the 6th day from dasWetter { type: 'native', native: dasWetterBottomScreensaverEntity6 }, // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 // Some templates for the screensaver uncomment the lines to use them // If u use an other instance for the weather data, change the instance in the following lines // If you want to have them all, set weatherAddDefaultItems=true in the config and leave the following lines as they are! -
@ticaki
hier bitteasync function configuration(): Promise<void> { const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, weatherAddDefaultItems: false, } /************************************************************************************** ** ** ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation ** ** ** *************************************************************************************/ /*********************************************************************** ** ** ** Page Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann. // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist. /* const fahrplan: any = { heading: 'Fahrplan Script', native: { card: 'cardEntities', dpInit: 'fahrplan.0.0', uniqueID: 'fahrplanrouten', template: 'entities.fahrplan.routes', } }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = { type: 'cardQR', uniqueName: 'qrCode' }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = { type: 'cardChart', uniqueName: 'temperatur' }; */ // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Wohnzimmer', useColor: true, items: [ {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}}, ] }; */ /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = { uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen heading: 'Grid 1', items: [ {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', }, {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'} ], type: 'cardGrid', useColor: true } */ const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'nspanel_1', weatherEntity: 'pirate-weather.0', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ //irgendeinName, //grid1, //qrCode, //chartHeizung, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ //fahrplan ], /*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ favoritScreensaverEntity: [ { type: 'template', template: 'text.openweathermap.favorit', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`, modeScr: 'favorit', } ], alternateScreensaverEntity: [ // only used with alternate Screensaver ], indicatorScreensaverEntity: [ // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant', ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant', ScreensaverEntityText: 'Fenster', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'door-open', ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed', ScreensaverEntityText: 'Tür', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Licht', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lock', ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open', ScreensaverEntityText: 'Türschloss', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'car-key', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Auto', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.sunriseset', dpInit: `/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/`, modeScr: 'bottom', }, // bottomScreensaverEntity 2 /*{ type: 'template', template: 'text.hmip.windcombo', dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C', modeScr: 'bottom', //readOptions: {directionOfPanel: 81} },*/ { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 3 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windGust', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Böen', ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 4 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.winddirection', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.humidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 60} }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) // the 6th day from dasWetter { type: 'native', native: dasWetterBottomScreensaverEntity6 }, // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 // Some templates for the screensaver uncomment the lines to use them // If u use an other instance for the weather data, change the instance in the following lines // If you want to have them all, set weatherAddDefaultItems=true in the config and leave the following lines as they are!und
javascript.0 21:19:50.614 info Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1 javascript.0 21:19:50.697 info source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 21:19:50.709 info registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 21:19:50.767 info [ 'Panel for Topic: nspanel_1 Script version 0.9.1 is correct!', 'No navigation items found! This needs to be fixed!', 'done' ] javascript.0 21:19:50.992 info Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1 -
@ticaki
hier bitteasync function configuration(): Promise<void> { const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, weatherAddDefaultItems: false, } /************************************************************************************** ** ** ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation ** ** ** *************************************************************************************/ /*********************************************************************** ** ** ** Page Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann. // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist. /* const fahrplan: any = { heading: 'Fahrplan Script', native: { card: 'cardEntities', dpInit: 'fahrplan.0.0', uniqueID: 'fahrplanrouten', template: 'entities.fahrplan.routes', } }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = { type: 'cardQR', uniqueName: 'qrCode' }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = { type: 'cardChart', uniqueName: 'temperatur' }; */ // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Wohnzimmer', useColor: true, items: [ {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}}, ] }; */ /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = { uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen heading: 'Grid 1', items: [ {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', }, {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'} ], type: 'cardGrid', useColor: true } */ const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'nspanel_1', weatherEntity: 'pirate-weather.0', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ //irgendeinName, //grid1, //qrCode, //chartHeizung, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ //fahrplan ], /*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ favoritScreensaverEntity: [ { type: 'template', template: 'text.openweathermap.favorit', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`, modeScr: 'favorit', } ], alternateScreensaverEntity: [ // only used with alternate Screensaver ], indicatorScreensaverEntity: [ // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant', ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant', ScreensaverEntityText: 'Fenster', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'door-open', ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed', ScreensaverEntityText: 'Tür', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Licht', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lock', ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open', ScreensaverEntityText: 'Türschloss', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'car-key', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Auto', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.sunriseset', dpInit: `/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/`, modeScr: 'bottom', }, // bottomScreensaverEntity 2 /*{ type: 'template', template: 'text.hmip.windcombo', dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C', modeScr: 'bottom', //readOptions: {directionOfPanel: 81} },*/ { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 3 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windGust', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Böen', ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 4 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.winddirection', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.humidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 60} }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) // the 6th day from dasWetter { type: 'native', native: dasWetterBottomScreensaverEntity6 }, // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 // Some templates for the screensaver uncomment the lines to use them // If u use an other instance for the weather data, change the instance in the following lines // If you want to have them all, set weatherAddDefaultItems=true in the config and leave the following lines as they are!@hm_krause
Du hast alles auskommentiert - kein Wunder das da nix läuft.Wenn keine Seite mit dem uniqueName: 'main' vorhanden ist, ist das Verhalten des Adapter undefiniert. Kommentiere "irgendeinName" wieder ein entferne alle pageItems und kommentiere es auch in pages wieder ein - dann sollte zumindest was angezeigt werden... wobei hab noch net ausprobiert ob cardGrid mit 0 items geht.
EDIT: zu dem undefinierten Verhalten - ich muß vor dem Screensaver irgendwas anzeigen und das Skript funktioniert, auch wenn du die Datenpunkte nicht hast - ich dachte dann passen die User das an.
@hm_krause
@ticaki
Danke erstmal,
werde das morgen nochmal in Ruhe angehen.
Ich habe von Scripte leider überhaupt keine Ahnung.
Bisher lief das mit anderen Sachen per Copy/Paste
Melde mich dann wieder...@hm_krause
Sry ich sehe gerade das TT-Tom das auskommentiert hat nicht du. Ich muß das jetzt mal selbst durch probieren. Ich teste halt sehr selten das neuerstellen - glaube ist schon 2 Monate herOk, bis auf die Fehlermeldungen gehts doch... ist echt zu warm heute :D
Egal machen wir morgen weiter - im Bespielskript sollte aber ne funktionierende Hauptseite sein - mal gucken wo ich states finde die jeder hat :)
@ticaki
Danke erstmal,
Füge im Skript unterhalb von/*********************************************************************** ** ** ** Page Configuration ** ** ** ***********************************************************************/das hier
const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Die Leere', items: [] };ein und und füge in pages
Hauptseiteein damit das so aussieht:pages: [ Hauptseite //irgendeinName, //grid1, //qrCode, //chartHeizung, ], -
Mal ein paar Vorlagen mit Erklärung dazu wo sie benutzt werden können und wie. (Das nächste glaube ich)Screensaver Vorlagen funktionieren nicht für cardGrid/cardEntites und umgedreht (muß das mal testen :) ).
modeScrist immer variable - obs Sinn macht ist was anderes -> ein Bottomicon für wind im indicator anzuzeigen macht keinen Sinn.Allgemeines
dpInit: 'sainlogic.0',bezeichnet immer den Datenpfad unter dem man die dazu gehörigen Datenpunkte finden kann. Das muß zu eindeutigen Ergenissen führen. Wenn es also sainlogic.0 und sainlogic.1 mal gibt muß dortsainlogic.0odersainlogic.1stehenScreensaver: Windrichtung/-geschwindigkeit für sainlogic
{ type: 'template', template: 'text.sainlogic.windarrow', dpInit: 'sainlogic.0', modeScr: 'bottom', readOptions: {directionOfPanel: 0} //0-360 },readOptionsist optional und die darin enthaltende EigenschaftdirectionOfPanelbestimmt in welche Richtung die Person schaut, wenn sie auf das Panel sieht. Wenn dort nichts oder 0 steht ist der Pfeil genordet - also oben istnorden. Wenn man es anpasst wie beschrieben ist oben die Richtung relativ zur Person die drauf guckt zu sehen.Aussehen:
Screensaver: Windrichtung/-geschwindigkeit generisch
{ type: 'template', template: 'text.generic.windarrow', dpInit: 'Bitte anpassen', modeScr: 'bottom', readOptions: {directionOfPanel: 0} //0-360 },dpinitmuß hier angepasst werden und auf einen Order zeigen in dem 2 Datenpunkte mit folgenden Rolen und Typen zu finden sind.// Datenpunkt 1 für Richtung type: 'number', role: 'value.direction.wind', // Datenpunkt 2 für Geschwindigkeit type: 'number', role: 'value.speed.wind', unit:'km/h', // oder m/s oder was auch immerScreensaver: Batterieanzeige für bydhvs
Zeigt Ladestand in 10er Schritten an, ändert die Farbe wenn sie leer wird. Laden und entladen sind unterschiedliche Icons - werden ca. 20 verschiedene Icons verwendet.
{ type: 'template', template: 'text.battery.bydhvs', dpInit: 'bydhvs.0', modeScr: 'bottom', }sieht so aus:
Screensaver: Wetterdaten anzeigen für Pirate-Weather oder Openweathermap
Dazu findet man viel Beispiele für Wetterdaten im Konfigskript - Da der Adapter aber nichts im Nutzercode ändert, muß man für aktuelle Beispiele auf Github schauen: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts - ich kopiere die mal hier mit dazu:
OPENWEATHERMAP
//OPENWEATHERMAP // Bottom 1 - sunrise/set { type: 'template', template: 'text.openweathermap.favorit', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`, modeScr: 'favorit', }, // Bottom 2 - Forecast Day 1 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day0/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 3 - Forecast Day 2 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day1/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 4 - Forecast Day 3 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day2/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 5 - Forecast Day 4 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day3/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 6 - Forecast Day 5 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day4/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 7 - Forecast Day 6 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day5/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 8 - Windgeschwindigkeit { type: 'template', template: 'text.openweathermap.windspeed', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 9 - Böen { type: 'template', template: 'text.openweathermap.windgust', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 10 - Windrichtung { type: 'template', template: 'text.openweathermap.winddirection', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', },PIRATE-WEATHER
// PIRATE-WEATHER // Bottom 1 - sunrise/set { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.sunriseset', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 2 - Forecast Day 1 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.01/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 3 - Forecast Day 2 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.02/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 4 - Forecast Day 3 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.03/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 5 - Forecast Day 4 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.04/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 6 - Forecast Day 5 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.05/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 7 - Forecast Day 6 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.06/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 8 - Windgeschwindigkeit { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.windspeed', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 9 - Böen { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.windgust', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 10 - Windrichtung { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.winddirection', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 11 - UV-Index { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.uvindex', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // hier mit kann man dann eine Stundenübersicht erzeugen durch anpassen der 02 bzw. 04 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.hourlyweather', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.hourly\\.02/`, modeScr: 'bottom', }, { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.hourlyweather', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.hourly\\.04/`, modeScr: 'bottom', },Da kann man sich einzelne Rauspicken und die dort anzeigen wo man möchte - also bottom geht als favorit und left als bottom usw. wie man möchte.
@ticaki
leider immer noch der gleiche, nicht funktionende Stand.
Script:async function configuration(): Promise<void> { const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'openweathermap.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, weatherAddDefaultItems: false, } /************************************************************************************** ** ** ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation ** ** ** *************************************************************************************/ /*********************************************************************** ** ** ** Page Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ // Beispiel Hauptseite / Mainpage // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'. // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert. const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Die Leere', items: [] }; // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann. // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist. /* const fahrplan: any = { heading: 'Fahrplan Script', native: { card: 'cardEntities', dpInit: 'fahrplan.0.0', uniqueID: 'fahrplanrouten', template: 'entities.fahrplan.routes', } }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = { type: 'cardQR', uniqueName: 'qrCode' }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = { type: 'cardChart', uniqueName: 'temperatur' }; */ // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Wohnzimmer', items: [ {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}}, ] }; */ /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = { uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen heading: 'Grid 1', items: [ {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', }, {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'} ], type: 'cardGrid', } */ const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'topic', weatherEntity: 'openweathermap.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ Hauptseite //irgendeinName, //grid1, //qrCode, //chartHeizung, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ //fahrplan ],Script Log:
javascript.0 13:54:46.322 info Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1 javascript.0 13:54:46.399 info source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 13:54:46.420 info registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 13:54:46.538 info [ 'Panel for Topic: topic Script version 0.9.1 is correct!', 'done' ] javascript.0 13:54:46.673 info Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1Adapter:
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.566 info [Panel_1] Panel startup finished! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.566 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.465 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.455 debug [main] Switch page to visible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.024 debug [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.715 warn [Panel_1] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.707 info [Panel_1] is online! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.549 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.539 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.538 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.534 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.503 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.501 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.501 debug [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.451 debug [controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 13:55:51 GMT+0200 (Central European Summer Time) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.395 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.343 debug [controller] controller created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.342 debug 46401.5234375k nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.340 info [mqttClient] Connection is active. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.295 debug Check configuration! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.263 info Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.166 debug [library] Load language de nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.165 info Raw script config found for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.161 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.158 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.088 info [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.035 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 host.Iobroker 2025-08-15 13:55:47.616 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 45081 host.Iobroker 2025-08-15 13:55:44.162 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:44.054 info terminating host.Iobroker 2025-08-15 13:55:43.614 info stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.569 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.568 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.567 info [mqttClient] Connection is closed. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.564 debug [main] Switch page to invisible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.553 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.Iobroker 2025-08-15 13:55:43.550 info stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true) -
@ticaki
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.566 info [Panel_1] Panel startup finished! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.566 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.465 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.455 debug [main] Switch page to visible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:54.024 debug [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.715 warn [Panel_1] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.707 info [Panel_1] is online! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.549 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.539 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.538 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.534 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.503 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.501 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.501 debug [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.451 debug [controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 13:55:51 GMT+0200 (Central European Summer Time) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.395 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.343 debug [controller] controller created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.342 debug 46401.5234375k nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.340 info [mqttClient] Connection is active. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:51.295 debug Check configuration! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.263 info Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.166 debug [library] Load language de nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.165 info Raw script config found for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.161 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.158 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.088 info [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:49.035 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 host.Iobroker 2025-08-15 13:55:47.616 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 45081 host.Iobroker 2025-08-15 13:55:44.162 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:44.054 info terminating host.Iobroker 2025-08-15 13:55:43.614 info stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.569 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.568 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.567 info [mqttClient] Connection is closed. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.564 debug [main] Switch page to invisible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 13:55:43.553 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.Iobroker 2025-08-15 13:55:43.550 info stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)Definiere bitte "nicht funktionende Stand." was genau funktioniert nicht? Bin zuhause - und klimatisiert - heißt ich hab zeit und bin nicht kurz vorm ausflippen wegen hitze :D
Ist das alles an log was kommt für den adapter?
@ticaki
nochmal:nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.642 info [Panel_1] Panel startup finished! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.641 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.541 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.474 debug [main] Switch page to visible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:31.942 debug [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.324 warn [Panel_1] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.315 info [Panel_1] is online! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.134 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.122 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.121 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.117 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.112 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.110 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.109 debug [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.065 debug [controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 14:06:29 GMT+0200 (Central European Summer Time) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.003 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.955 debug [controller] controller created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.954 debug 42802.5078125k nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.952 info [mqttClient] Connection is active. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.901 debug Check configuration! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.865 info Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.774 debug [library] Load language de nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.774 info Raw script config found for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.769 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.765 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.686 info [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.623 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.536 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.250 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.249 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.249 info [mqttClient] Connection is closed. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.245 debug [main] Switch page to invisible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.035 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.678 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.669 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.498 info [config-manager] Start converting configuration for topic nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.497 debug {"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"topic","weatherEntity":"openweathermap.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.favorit","dpInit":"/^openweathermap\\.0.+/","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.sunriseset","dpInit":"/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.openweathermap.winddirection","dpInit":"/^openweathermap\\.0./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"native","native":{"type":"native","native":{"role":"2values","dpInit":"","type":"text","modeScr":"bottom","data":{"entity1":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"° "}},"entity2":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"°"}},"icon":{"true":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return 'weather-sunny'; // sunny\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return 'weather-partly-cloudy'; // partlycloudy\n \n case 4: // Bedeckt\n return 'weather-cloudy'; // cloudy\n \n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return 'weather-partly-rainy'; // partly-rainy\n \n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return 'weather-rainy'; // rainy\n \n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return 'weather-pouring'; // pouring\n \n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-partly-lightning'; // partlylightning\n \n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-lightning'; // lightning\n \n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return 'weather-hail'; // Hail\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return 'weather-partly-snowy'; // partlysnowy\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return 'weather-snowy'; // snowy\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return 'weather-partly-snowy-rainy';\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return 'weather-snowy-rainy'; // snowy-rainy\n\n default:\n return 'alert-circle-outline';\n }\n }"},"color":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return Color.swSunny;\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return Color.swPartlycloudy;\n\n case 4: // Bedeckt\n return Color.swCloudy;\n\n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return Color.swPouring;\n\n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightningRainy;\n\n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightning;\n\n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return Color.swHail;\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return Color.swSnowy;\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return Color.swSnowy;\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy; // snowy-rainy\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy;\n\n default:\n return Color.White;\n }\n }"}},"false":{}},"text":{"true":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value","read":"{\n return (val).substring(0,2);\n }"}}}}}}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.9.1"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"topic","weatherEntity":"openweathermap.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.favorit","dpInit":"/^openweathermap\\.0.+/","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.sunriseset","dpInit":"/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.openweathermap.winddirection","dpInit":"/^openweathermap\\.0./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"native","native":{"type":"native","native":{"role":"2values","dpInit":"","type":"text","modeScr":"bottom","data":{"entity1":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"° "}},"entity2":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"°"}},"icon":{"true":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return 'weather-sunny'; // sunny\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return 'weather-partly-cloudy'; // partlycloudy\n \n case 4: // Bedeckt\n return 'weather-cloudy'; // cloudy\n \n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return 'weather-partly-rainy'; // partly-rainy\n \n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return 'weather-rainy'; // rainy\n \n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return 'weather-pouring'; // pouring\n \n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-partly-lightning'; // partlylightning\n \n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-lightning'; // lightning\n \n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return 'weather-hail'; // Hail\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return 'weather-partly-snowy'; // partlysnowy\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return 'weather-snowy'; // snowy\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return 'weather-partly-snowy-rainy';\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return 'weather-snowy-rainy'; // snowy-rainy\n\n default:\n return 'alert-circle-outline';\n }\n }"},"color":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return Color.swSunny;\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return Color.swPartlycloudy;\n\n case 4: // Bedeckt\n return Color.swCloudy;\n\n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return Color.swPouring;\n\n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightningRainy;\n\n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightning;\n\n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return Color.swHail;\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return Color.swSnowy;\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return Color.swSnowy;\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy; // snowy-rainy\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy;\n\n default:\n return Color.White;\n }\n }"}},"false":{}},"text":{"true":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value","read":"{\n return (val).substring(0,2);\n }"}}}}}}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.9.1"},"id":15,"ack":false,"time":1755259569487},"_id":94552161} -
@ticaki
nochmal:nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.642 info [Panel_1] Panel startup finished! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.641 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.541 debug [Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:32.474 debug [main] Switch page to visible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:31.942 debug [controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.324 warn [Panel_1] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.315 info [Panel_1] is online! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.134 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.122 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.121 debug [system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {} nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.117 debug [system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.112 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.110 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/# nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.109 debug [Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.065 debug [controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 14:06:29 GMT+0200 (Central European Summer Time) nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:29.003 debug [mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.955 debug [controller] controller created nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.954 debug 42802.5078125k nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.952 info [mqttClient] Connection is active. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:28.901 debug Check configuration! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.865 info Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.774 debug [library] Load language de nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.774 info Raw script config found for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.769 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.765 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.686 info [config-manager] Start converting configuration for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:26.623 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.536 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.250 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.249 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.249 info [mqttClient] Connection is closed. nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.245 debug [main] Switch page to invisible! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:21.035 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.678 debug [config-manager] Screensaver pageItems count: 17 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.669 warn Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.498 info [config-manager] Start converting configuration for topic nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-15 14:06:09.497 debug {"command":"ScriptConfig","message":{"panelTopic":"topic","weatherEntity":"openweathermap.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.favorit","dpInit":"/^openweathermap\\.0.+/","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.sunriseset","dpInit":"/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.openweathermap.winddirection","dpInit":"/^openweathermap\\.0./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"native","native":{"type":"native","native":{"role":"2values","dpInit":"","type":"text","modeScr":"bottom","data":{"entity1":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"° "}},"entity2":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"°"}},"icon":{"true":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return 'weather-sunny'; // sunny\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return 'weather-partly-cloudy'; // partlycloudy\n \n case 4: // Bedeckt\n return 'weather-cloudy'; // cloudy\n \n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return 'weather-partly-rainy'; // partly-rainy\n \n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return 'weather-rainy'; // rainy\n \n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return 'weather-pouring'; // pouring\n \n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-partly-lightning'; // partlylightning\n \n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-lightning'; // lightning\n \n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return 'weather-hail'; // Hail\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return 'weather-partly-snowy'; // partlysnowy\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return 'weather-snowy'; // snowy\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return 'weather-partly-snowy-rainy';\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return 'weather-snowy-rainy'; // snowy-rainy\n\n default:\n return 'alert-circle-outline';\n }\n }"},"color":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return Color.swSunny;\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return Color.swPartlycloudy;\n\n case 4: // Bedeckt\n return Color.swCloudy;\n\n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return Color.swPouring;\n\n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightningRainy;\n\n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightning;\n\n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return Color.swHail;\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return Color.swSnowy;\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return Color.swSnowy;\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy; // snowy-rainy\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy;\n\n default:\n return Color.White;\n }\n }"}},"false":{}},"text":{"true":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value","read":"{\n return (val).substring(0,2);\n }"}}}}}}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.9.1"},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"panelTopic":"topic","weatherEntity":"openweathermap.0.","defaultOffColor":{"red":253,"green":128,"blue":0},"defaultOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"defaultBackgroundColor":{"red":29,"green":29,"blue":29},"weatherAddDefaultItems":false,"pages":[{"type":"cardGrid","uniqueName":"main","heading":"Die Leere","items":[]}],"subPages":[],"favoritScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.favorit","dpInit":"/^openweathermap\\.0.+/","modeScr":"favorit"}],"alternateScreensaverEntity":[],"indicatorScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"window-open-variant","ScreensaverEntityIconOff":"window-closed-variant","ScreensaverEntityText":"Fenster","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"door-open","ScreensaverEntityIconOff":"door-closed","ScreensaverEntityText":"Tür","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Licht","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Türschloss.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"lock","ScreensaverEntityIconOff":"lock-open","ScreensaverEntityText":"Türschloss","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"car-key","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Auto","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":1,"val_best":1}}],"bottomScreensaverEntity":[{"type":"template","template":"text.openweathermap.sunriseset","dpInit":"/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windSpeed","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-windy","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wind","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.windGust","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"weather-tornado","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Böen","ScreensaverEntityUnitText":"m/s","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":120}},{"type":"template","template":"text.openweathermap.winddirection","dpInit":"/^openweathermap\\.0./","modeScr":"bottom"},{"type":"script","ScreensaverEntity":"openweathermap.0.forecast.current.humidity","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityIconOn":"water-percent","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Feuchte","ScreensaverEntityUnitText":"%","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":100,"val_best":60}},{"type":"native","native":{"type":"native","native":{"role":"2values","dpInit":"","type":"text","modeScr":"bottom","data":{"entity1":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"° "}},"entity2":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value"},"decimal":{"type":"const","constVal":0},"unit":{"type":"const","constVal":"°"}},"icon":{"true":{"value":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return 'weather-sunny'; // sunny\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return 'weather-partly-cloudy'; // partlycloudy\n \n case 4: // Bedeckt\n return 'weather-cloudy'; // cloudy\n \n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return 'weather-partly-rainy'; // partly-rainy\n \n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return 'weather-rainy'; // rainy\n \n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return 'weather-pouring'; // pouring\n \n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-partly-lightning'; // partlylightning\n \n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return 'weather-lightning'; // lightning\n \n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return 'weather-hail'; // Hail\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return 'weather-partly-snowy'; // partlysnowy\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return 'weather-snowy'; // snowy\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return 'weather-partly-snowy-rainy';\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return 'weather-snowy-rainy'; // snowy-rainy\n\n default:\n return 'alert-circle-outline';\n }\n }"},"color":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Wetter_Symbol_id","read":"{\n switch (val) {\n case 1: // Sonnig\n return Color.swSunny;\n\n case 2: // Teils bewölkt\n case 3: // Bewölkt\n return Color.swPartlycloudy;\n\n case 4: // Bedeckt\n return Color.swCloudy;\n\n case 5: // Teils bewölkt mit leichtem Regen\n case 6: // Bewölkt mit leichtem Regen\n case 8: // Teils bewölkt mit mäßigem Regen\n case 9: // Bewölkt mit mäßigem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 7: // Bedeckt mit leichtem Regen\n return Color.swRainy;\n\n case 10: // Bedeckt mit mäßigem Regen\n return Color.swPouring;\n\n case 11: // Teils bewölkt mit starken Regenschauern\n case 12: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightningRainy;\n\n case 13: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern\n return Color.swLightning;\n\n case 14: // Teils bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 15: // Bewölkt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n case 16: // Bedeckt mit stürmischen Regenschauern und Hagel\n return Color.swHail;\n\n case 17: // Teils bewölkt mit Schnee\n case 18: // Bewölkt mit Schnee\n return Color.swSnowy;\n\n case 19: // Bedeckt mit Schneeschauern\n return Color.swSnowy;\n\n case 20: // Teils bewölkt mit Schneeregen\n case 21: // Bewölkt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy; // snowy-rainy\n\n case 22: // Bedeckt mit Schneeregen\n return Color.swSnowyRainy;\n\n default:\n return Color.White;\n }\n }"}},"false":{}},"text":{"true":{"type":"triggered","dp":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Tag_value","read":"{\n return (val).substring(0,2);\n }"}}}}}}],"leftScreensaverEntity":[{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"thermometer","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Temperatur","ScreensaverEntityUnitText":"°C","ScreensaverEntityIconColor":{"val_min":0,"val_max":35,"val_best":22}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":1,"ScreensaverEntityIconOn":"counter","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Wärme","ScreensaverEntityUnitText":" kWh","ScreensaverEntityIconColor":{"red":255,"green":235,"blue":156}},{"type":"script","ScreensaverEntity":"alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO","ScreensaverEntityFactor":1,"ScreensaverEntityDecimalPlaces":0,"ScreensaverEntityDateFormat":{"year":"numeric","month":"2-digit","day":"2-digit"},"ScreensaverEntityIconOn":"trash-can","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityText":"Abfall","ScreensaverEntityUnitText":"","ScreensaverEntityIconColor":"0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"}],"mrIcon1ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.1","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"mrIcon2ScreensaverEntity":{"type":"script","ScreensaverEntity":"Relay.2","ScreensaverEntityIconOn":"lightbulb","ScreensaverEntityIconOff":null,"ScreensaverEntityValue":null,"ScreensaverEntityValueDecimalPlace":0,"ScreensaverEntityValueUnit":null,"ScreensaverEntityOnColor":{"red":253,"green":216,"blue":53},"ScreensaverEntityOffColor":{"red":68,"green":115,"blue":158}},"buttonLeft":{"mode":"page","page":"main"},"buttonRight":null,"version":"0.9.1"},"id":15,"ack":false,"time":1755259569487},"_id":94552161}Das hier gibt jetzt ein ziemlich großes log :)
gehe auf die Adminkonfiguration für den Adapter - schalte den expert mode an
das grüne da
Dann gehe auf den Tab developer und aktiviere debugLogMqtt.Dann anschließend das log bitte über log herunterladen anzeigen lassen und von dort hier in code tags posten - die sind dann schöner formatiert - bei der menge ist das nötig.
Danke.
