  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H hm_krause
    @teletapi
    und..
    und...
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #254
    @hm_krause
    Oben steht woran es liegt. Irgendwas wurde umbenannt nach dem initialisieren.
    Spenden
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @hm_krause
      hm_krause
      #255
      @ticaki
      • H hm_krause
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #256
        @hm_krause
        Lösche das Panel und das Skript. Dann initialisiere das Panel und führe das erstellte Skript aus
        Bin ebenfalls unterwegs daher eher kurz anbebunden
        Spenden
        • H hm_krause
          @teletapi
          und..
          und...
          TT-Tom
          #257
          @hm_krause
          Der Fehler liegt im Tasmota Topic
          Der Adapter legt die Daten in Tasmota an, du brauchst in Tasmota nichts anpassen.
          Lösche das Panel auf dem 2.Tab (NSpanel Einstellungen) und das Script im Javascript Adapter.
          Dann Instanz neu starten und von vorne anlegen, mqtt einstellungen kannst du lassen.
          Schritt für schritt laut wiki
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T ticaki
            @hm_krause
            hm_krause
            #258
            @ticaki
            @teletapi
            Das ändern des Panelnamens war die Lösung welche nun zum Start des Adapters führte.
            Unter dem vorherigen Namen war das Script von dem Projekt
            https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
            angelegt.
            Danke für Eure Hilfe.
            Das Panel ist noch offline, dachte aber das hier minimal den Sreensaver angezeigt wird.
            Leider nur "waiting for content...
            Was muss ich hier noch tun?
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hm_krause
              @ticaki
              @teletapi
              angelegt.
              TT-Tom
              #259
              @hm_krause
              dein Topic stimmt laut Bildern nicht
              in tasmota steht übersetzt nspanel_1/nspanel_1/%prefix%
              im Adapter steht nspanel_1/%prefix%
              lösche in Tasmota -> /%topic%
              prüfe aber auch den Topic im Script
              Gruß Tom
              Public Transport
              • teletapiT teletapi
                @TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
                Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
                TT-Tom
                #260
                @teletapi
                ja, kann den Fehler nachstellen, muss ich mir in Ruhe ansehen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • H hm_krause
                  @ticaki
                  @teletapi
                  angelegt.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #261
                  @hm_krause
                  Skript ausführen und Adapter neustarten.
                  Das andere Projekt hat nichts mit diesem hier zu tun. ( außer den selben Betreuern)
                  Bin in ca 1h zuhause 😊
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    @hm_krause
                    hm_krause
                    #262
                    @tt-tom
                    Wurde schon selbstständig geändert
                    warum auch immer
                    @ticaki
                    ..kein Stress..
                    • H hm_krause
                      @tt-tom
                      warum auch immer
                      @ticaki
                      ..kein Stress..
                      TT-Tom
                      #263
                      @hm_krause
                      prüfe im script, was hier hinter panelTopic steht, da muss nspanel_1 stehen
                          const config: ScriptConfig.Config = {
                              panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_1',
                              weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                              defaultOffColor: Off,
                              defaultOnColor: On,
                              defaultBackgroundColor: HMIDark,
                              weatherAddDefaultItems: false,
                      der Name vom Script, muss gleich dem Namen vom Panel sein.
                      Script starten, danach adapter neu starten.
                      bitte auch mal das Log zeigen vom Scriptstart und Adapterstart.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @hm_krause
                                defaultOnColor: On,
                        hm_krause
                        #264
                        @tt-tom
                        ...vom Script
                        javascript.0	19:50:26.202	info
                        Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                        javascript.0	19:50:26.309	info
                        source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0	19:50:26.321	info
                        registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	19:50:26.522	info
                          'Panel for Topic: nspanel_1 Script version 0.9.1 is correct!',
                          'No navigation items found! This needs to be fixed!',
                          'done'
                        javascript.0	19:50:26.588	info
                        Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                        ...Adapter
                        nspanel-lovelace-ui.0
                        	2025-08-14 19:52:02.321	info	[Panel_1] Panel startup finished!
                        	2025-08-14 19:52:02.320	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                        	2025-08-14 19:52:02.220	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                        	2025-08-14 19:52:01.867	debug	[///Adapter-Info] Switch page to visible!
                        	2025-08-14 19:52:00.070	debug	[controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
                        	2025-08-14 19:51:59.867	warn	[Panel_1-navigation] Dont find navigation main page for main
                        	2025-08-14 19:51:59.867	warn	[Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main
                        	2025-08-14 19:51:59.866	warn	[Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main
                        	2025-08-14 19:51:57.927	warn	[Panel_1] is offline!
                        	2025-08-14 19:51:57.919	info	[Panel_1] is online!
                        	2025-08-14 19:51:57.754	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                        	2025-08-14 19:51:57.748	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
                        	2025-08-14 19:51:57.748	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
                        	2025-08-14 19:51:57.725	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
                        	2025-08-14 19:51:57.713	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
                        	2025-08-14 19:51:57.711	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
                        	2025-08-14 19:51:57.711	debug	[Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
                        	2025-08-14 19:51:57.671	debug	[controller] Set current Date with time: Thu Aug 14 2025 19:51:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        	2025-08-14 19:51:57.606	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
                        	2025-08-14 19:51:57.559	debug	[controller] controller created
                        	2025-08-14 19:51:57.557	debug	42818.65625k
                        	2025-08-14 19:51:57.556	info	[mqttClient] Connection is active.
                        	2025-08-14 19:51:57.502	debug	Check configuration!
                        	2025-08-14 19:51:55.469	info	Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
                        	2025-08-14 19:51:55.391	debug	[library] Load language de
                        	2025-08-14 19:51:55.390	info	Raw script config found for nspanel_1
                        	2025-08-14 19:51:55.388	error	[config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed!
                        	2025-08-14 19:51:55.387	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                        	2025-08-14 19:51:55.384	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                        	2025-08-14 19:51:55.291	info	[config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
                        	2025-08-14 19:51:55.238	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        	2025-08-14 19:51:50.324	info	terminating
                        	2025-08-14 19:51:49.837	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        	2025-08-14 19:51:49.836	info	terminating
                        	2025-08-14 19:51:49.835	info	[mqttClient] Connection is closed.
                        	2025-08-14 19:51:49.833	debug	[///Adapter-Info] Switch page to invisible!
                        	2025-08-14 19:51:49.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • H hm_krause
                          @tt-tom
                          ...vom Script
                            'done'
                          ...Adapter
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #265
                          Zeig mal den kompletten oberen Teil vom Skript.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #266
                            Hab in der aktuellen Github version mal etwas mehr Log eingebaut damit das mit Topics besser zu sehen ist einmal beim startup:
                            ... Configured panels: name#topic -> [ns_panel4#nspanel/ns_panel4], [nspanel6#nspanel/ns_panel6]
                            ... Found 2 script configs for topics: nspanel/ns_panel4, nspanel/ns_panel6
                            Beim übertragen des Skripts gibts noch zusätzlich:
                            Im log steht dann:
                            2025-08-14 21:06:18.038  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (99753) [config-manager] Panel for Topic: nspanel/ns_panel67 not found in adapter config!
                            Spenden
                            • T ticaki
                              hm_krause
                              #267
                              @ticaki
                              hier bitte
                              async function configuration(): Promise<void> {
                                  const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                                      // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                                      // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                                      // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                      weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                                      defaultOnColor: On,
                                       ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation **
                                       **                       Page Configuration                          **
                                  // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese
                                  // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann.
                                  // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist.
                                  /* const fahrplan: any = {
                                      heading: 'Fahrplan Script',
                                      native: {
                                          card: 'cardEntities',
                                          dpInit: 'fahrplan.0.0',
                                          uniqueID: 'fahrplanrouten',
                                          template: 'entities.fahrplan.routes',
                                  // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein.
                                  /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = {
                                      type: 'cardQR',
                                      uniqueName: 'qrCode'
                                  /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = {
                                      type: 'cardChart',
                                      uniqueName: 'temperatur'
                                  // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen
                                  /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = {
                                      type: 'cardGrid',
                                      uniqueName: 'main',
                                      heading: 'Wohnzimmer',
                                      useColor: true,
                                      items: [
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}},
                                          {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}},
                                  /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = {
                                      uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen
                                      heading: 'Grid 1',
                                      items: [
                                          {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'},
                                          {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'},
                                          {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                                          {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                                          {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                                          {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'}
                                      type: 'cardGrid',
                                      useColor: true
                                      panelTopic: 'nspanel_1',
                                      weatherEntity: 'pirate-weather.0',
                                      defaultOnColor: On,
                                      // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                      //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                      // Seiteneinteilung / Page division
                                      // Hauptseiten / Mainpages
                                      pages: [
                                          //irgendeinName,
                                          //grid1,
                                          //qrCode,
                                          //chartHeizung,
                                      // Unterseiten / Subpages
                                      subPages: [
                                          //fahrplan
                                       **                    Screensaver Configuration                      **
                                      favoritScreensaverEntity: [
                                              type: 'template',
                                              template: 'text.openweathermap.favorit',
                                              dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`,
                                              modeScr: 'favorit',
                                      alternateScreensaverEntity: [
                                          // only used with alternate Screensaver
                                      indicatorScreensaverEntity: [
                                          // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                              ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1},
                                          // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
                                              ScreensaverEntityText: 'Tür',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                                          // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Licht',
                                          // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'lock',
                                              ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open',
                                              ScreensaverEntityText: 'Türschloss',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1},
                                          // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'car-key',
                                              ScreensaverEntityText: 'Auto',
                                      bottomScreensaverEntity: [
                                          // bottomScreensaverEntity 1
                                              type: 'template',
                                              template: 'text.openweathermap.sunriseset',
                                              dpInit: `/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/`,
                                              modeScr: 'bottom',
                                          // bottomScreensaverEntity 2
                                              type: 'template',
                                              template: 'text.hmip.windcombo',
                                              dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C',
                                              modeScr: 'bottom',
                                              //readOptions: {directionOfPanel: 81}
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed',
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                          // bottomScreensaverEntity 3
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windGust',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                              ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                          // bottomScreensaverEntity 4
                                              type: 'template',
                                              template: 'text.openweathermap.winddirection',
                                              dpInit: `/^openweathermap\\.0./`,
                                              modeScr: 'bottom',
                                          // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver)
                                              type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.humidity',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 60}
                                          // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                          // the 6th day from dasWetter
                                              type: 'native',
                                              native: dasWetterBottomScreensaverEntity6
                                          // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                          // Some templates for the screensaver uncomment the lines to use them
                                          // If u use an other instance for the weather data, change the instance in the following lines
                                          // If you want to have them all, set weatherAddDefaultItems=true in the config and leave the following lines as they are!
                              H T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hm_krause
                                @ticaki
                                hier bitte
                                        defaultOnColor: On,
                                        native: {
                                        type: 'cardQR',
                                        type: 'cardChart',
                                        type: 'cardGrid',
                                        uniqueName: 'main',
                                        useColor: true,
                                        items: [
                                        heading: 'Grid 1',
                                        items: [
                                        type: 'cardGrid',
                                        useColor: true
                                        defaultOnColor: On,
                                        pages: [
                                            //irgendeinName,
                                            //grid1,
                                            //qrCode,
                                            //chartHeizung,
                                        subPages: [
                                            //fahrplan
                                                type: 'template',
                                                modeScr: 'favorit',
                                                type: 'script',
                                                type: 'script',
                                                type: 'script',
                                                type: 'script',
                                                type: 'script',
                                                type: 'template',
                                                modeScr: 'bottom',
                                                type: 'template',
                                                modeScr: 'bottom',
                                                type: 'script',
                                                type: 'script',
                                                type: 'template',
                                                modeScr: 'bottom',
                                                type: 'script',
                                                type: 'native',
                                hm_krause
                                #268
                                und
                                javascript.0	21:19:50.614	info
                                javascript.0	21:19:50.697	info
                                javascript.0	21:19:50.709	info
                                javascript.0	21:19:50.767	info
                                  'done'
                                javascript.0	21:19:50.992	info
                                • H hm_krause
                                  @ticaki
                                  hier bitte
                                          defaultOnColor: On,
                                          native: {
                                          type: 'cardQR',
                                          type: 'cardChart',
                                          type: 'cardGrid',
                                          uniqueName: 'main',
                                          useColor: true,
                                          items: [
                                          heading: 'Grid 1',
                                          items: [
                                          type: 'cardGrid',
                                          useColor: true
                                          defaultOnColor: On,
                                          pages: [
                                              //irgendeinName,
                                              //grid1,
                                              //qrCode,
                                              //chartHeizung,
                                          subPages: [
                                              //fahrplan
                                                  type: 'template',
                                                  modeScr: 'favorit',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'template',
                                                  modeScr: 'bottom',
                                                  type: 'template',
                                                  modeScr: 'bottom',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'template',
                                                  modeScr: 'bottom',
                                                  type: 'script',
                                                  type: 'native',
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #269
                                  @hm_krause
                                  Du hast alles auskommentiert - kein Wunder das da nix läuft.
                                  Wenn keine Seite mit dem uniqueName: 'main' vorhanden ist, ist das Verhalten des Adapter undefiniert. Kommentiere "irgendeinName" wieder ein entferne alle pageItems und kommentiere es auch in pages wieder ein - dann sollte zumindest was angezeigt werden... wobei hab noch net ausprobiert ob cardGrid mit 0 items geht.
                                  EDIT: zu dem undefinierten Verhalten - ich muß vor dem Screensaver irgendwas anzeigen und das Skript funktioniert, auch wenn du die Datenpunkte nicht hast - ich dachte dann passen die User das an.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @hm_krause
                                    hm_krause
                                    #270
                                    @ticaki
                                    Danke erstmal,
                                    werde das morgen nochmal in Ruhe angehen.
                                    Ich habe von Scripte leider überhaupt keine Ahnung.
                                    Bisher lief das mit anderen Sachen per Copy/Paste
                                    Melde mich dann wieder...
                                    • H hm_krause
                                      @ticaki
                                      Danke erstmal,
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #271
                                      @hm_krause
                                      Sry ich sehe gerade das TT-Tom das auskommentiert hat nicht du. Ich muß das jetzt mal selbst durch probieren. Ich teste halt sehr selten das neuerstellen - glaube ist schon 2 Monate her
                                      Ok, bis auf die Fehlermeldungen gehts doch... ist echt zu warm heute :D
                                      Egal machen wir morgen weiter - im Bespielskript sollte aber ne funktionierende Hauptseite sein - mal gucken wo ich states finde die jeder hat :)
                                      Spenden
                                      • H hm_krause
                                        @ticaki
                                        Danke erstmal,
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #272
                                        @hm_krause
                                        Füge im Skript unterhalb von
                                        das hier
                                            const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                type: 'cardGrid',
                                                uniqueName: 'main',
                                                heading: 'Die Leere',
                                                items: []
                                        ein und und füge in pages Hauptseite ein damit das so aussieht:
                                                pages: [
                                                    Hauptseite
                                                    //irgendeinName,
                                                    //grid1,
                                                    //qrCode,
                                                    //chartHeizung,
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #273
                                          Mal ein paar Vorlagen mit Erklärung dazu wo sie benutzt werden können und wie. (Das nächste glaube ich)Screensaver Vorlagen funktionieren nicht für cardGrid/cardEntites und umgedreht (muß das mal testen :) ).
                                          modeScr ist immer variable - obs Sinn macht ist was anderes -> ein Bottomicon für wind im indicator anzuzeigen macht keinen Sinn.
                                          Allgemeines
                                          dpInit: 'sainlogic.0', bezeichnet immer den Datenpfad unter dem man die dazu gehörigen Datenpunkte finden kann. Das muß zu eindeutigen Ergenissen führen. Wenn es also sainlogic.0 und sainlogic.1 mal gibt muß dort sainlogic.0 oder sainlogic.1stehen
                                          Screensaver: Windrichtung/-geschwindigkeit für sainlogic
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.sainlogic.windarrow',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          readOptions: {directionOfPanel: 0} //0-360
                                          readOptions ist optional und die darin enthaltende Eigenschaft directionOfPanel bestimmt in welche Richtung die Person schaut, wenn sie auf das Panel sieht. Wenn dort nichts oder 0 steht ist der Pfeil genordet - also oben ist norden. Wenn man es anpasst wie beschrieben ist oben die Richtung relativ zur Person die drauf guckt zu sehen.
                                          Aussehen:
                                          Screensaver: Windrichtung/-geschwindigkeit generisch
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.generic.windarrow',
                                                          dpInit: 'Bitte anpassen',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                          dpinit muß hier angepasst werden und auf einen Order zeigen in dem 2 Datenpunkte mit folgenden Rolen und Typen zu finden sind.
                                          // Datenpunkt 1 für Richtung
                                          type: 'number',
                                          role: 'value.direction.wind',
                                          // Datenpunkt 2 für Geschwindigkeit
                                          type: 'number',
                                          role: 'value.speed.wind',
                                          unit:'km/h', // oder m/s oder was auch immer
                                          Screensaver: Batterieanzeige für bydhvs
                                          Zeigt Ladestand in 10er Schritten an, ändert die Farbe wenn sie leer wird. Laden und entladen sind unterschiedliche Icons - werden ca. 20 verschiedene Icons verwendet.
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.battery.bydhvs',
                                                          dpInit: 'bydhvs.0',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                          sieht so aus:
                                          Screensaver: Wetterdaten anzeigen für Pirate-Weather oder Openweathermap
                                          Dazu findet man viel Beispiele für Wetterdaten im Konfigskript - Da der Adapter aber nichts im Nutzercode ändert, muß man für aktuelle Beispiele auf Github schauen: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts - ich kopiere die mal hier mit dazu:
                                          OPENWEATHERMAP
                                                      //OPENWEATHERMAP
                                                      // Bottom 1 - sunrise/set
                                                          type: 'template',
                                                          modeScr: 'favorit',
                                                      // Bottom 2 -  Forecast Day 1
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.openweathermap.bot2values',
                                                          dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day0/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 3 - Forecast Day 2
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day1/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 4 - Forecast Day 3
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day2/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 5 - Forecast Day 4
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day3/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 6 - Forecast Day 5
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day4/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 7 -  Forecast Day 6
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day5/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 8 - Windgeschwindigkeit
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.openweathermap.windspeed',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 9 - Böen
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.openweathermap.windgust',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 10 - Windrichtung
                                                          type: 'template',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                          PIRATE-WEATHER
                                                      // PIRATE-WEATHER
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.sunriseset',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.bot2values',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.01/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.02/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.03/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.04/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.05/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.06/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.windspeed',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 9 - Böen
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.windgust',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.winddirection',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                      // Bottom 11 - UV-Index
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.uvindex',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                          // hier mit kann man dann eine Stundenübersicht erzeugen durch anpassen der 02 bzw. 04
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.pirate-weather.hourlyweather',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.hourly\\.02/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          type: 'template',
                                                          dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.hourly\\.04/`,
                                                          modeScr: 'bottom',
                                          Da kann man sich einzelne Rauspicken und die dort anzeigen wo man möchte - also bottom geht als favorit und left als bottom usw. wie man möchte.
                                          Spenden
