  4. Iobroker Neutsrat automatisch per Script
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Re: Iobroker Neustarten über Nacht
    Hallo, da der alte Beitrag schon etwas älter war.. sieht es leider alles etwas anders aus...
    Habe dieses Kommando gefunden. Aber bekomme es nicht gespeichert. Kann da wer helfen?
    F BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      Frank579
      @gluecksmann
      Hi mal abgesehen von deiner Frage.
      Warum sollte man das tun. IOBroker ist ein Server der, wenn keine Updates oder so etwas was anderes verlangen 24/7 durchlaufen sollte.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @gluecksmann Steuerung + X sollte den nano beenden und er fragt dann ob er speichern soll => Y für Yes, dann Return/Enter/Eingabe um den Dateinamen zu bestätigen
        klappt nur wenn dein aktueller Benutzer sudo nutzen kann ohne ein Passwort einzugeben.
        Ansonsten wie @Frank579 schon schreibt: WARUM?
        • G gluecksmann
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @gluecksmann ach, jetzt sehe ich es:
          0 3 * * * sudo reboot
          die Leerzeichen fehlen! Nur eine 0!
          • F Frank579
            @gluecksmann
            gluecksmann
            @frank579
            Weil es vielleicht ein für technisch nicht so versierte Leute ein Weg ist, um die Zickigen Zigbee Komponenten vernünftig zum laufen zu bekommen?
            Meister MopperM AsgothianA B 3 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @frank579
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @gluecksmann sagte in Iobroker Neutsrat automatisch per Script:
              @frank579
              Aber doch nicht so.
              Man löst Probleme nicht mit Krücken, sondern anhand der Ursache. Sonst hast du irgendwann ein irreparables Konstrukt und musst alles neu machen.
              Proxmox und HA ...
                @frank579
                Aber doch nicht so.
                gluecksmann
                @meister-mopper
                Leider übersteigt es meine Fähigkeiten da Fehler zu suchen... und es ist halt enorm nervig. Hast Du das und das schon gemacht... usw. Man macht dann eines, und was anderes klappt wieder nicht. Extrem frustrierend
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  würde schon reichen wenn du dein Problem mitteilst..
                  • arteckA arteck
                    gluecksmann
                    @arteck
                    Zigbee Komponenten sind regelmäßig ncht mehr erreichbar. Dies betrifft die verschiedensten Hersteller.
                    • Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      Dann mach ein neues Zigbee-Thema auf, und es wird eine Lösung geben.
                      Guckst du hier
                      Proxmox und HA ...
                      • G gluecksmann
                        @arteck
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Das hat in der Regel eine bestimmte Ursache, die es zu finden und abzustellen gilt.
                        Zum Beispiel wenn Repeater - also Geräte mit Netzstrom - an- und ausgestöpselt werden. Damit zerlegt man sich mal eben sein Netz. Ist natürlich nur eine von vielen möglichen Ursachen.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          gluecksmann
                          @codierknecht
                          nein, sind fast alles Sensoren mit Batterie
                          • G gluecksmann
                            @frank579
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @frank579
                            Das ist es sicher nicht.
                            A.
                            • G gluecksmann
                              @codierknecht
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @gluecksmann das es nur Augenwischerei ist das die Geräte ZigBee wieder Online sind nach einem Adapterneustart ist dir bewusst? Die sind im ersten Moment alle wieder online bis genug Zeit vergangen ist das diese als Offline gekennzeichnet werden.
                              Edit: Typo (dir statt die)
                              • G gluecksmann
                                @frank579
                                bernd33-1
                                schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                                @gluecksmann Am Anfang hatte ich auch die Probleme. Ständig Geräte weg (lichter gehen nicht) und Batterien leer. WAF war sub Zero 🙄
                                Lösung war dann einen ZigBee Repeater zu kaufen, damit eine Stabile Verbindung vom EG (da sind die ganzen ZigBee-Schalter) zum Keller (da steht der IOB) hergestellt werden kann.
                                Ab da lief es dann stabil. Und seit der Repeater drin ist, halten die Batterien auch deutlich länger. Vermutlich weniger Funk a la "Hallo wo sind die Geräte/Server?".
                                LG und viel Erfolg, Bernd
