  5. Integration einer Ambientika-Lüftungsanlage
    6.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 628 Aufrufe 4 Beobachtet
    djlex
    schrieb am zuletzt editiert von djlex
    ich möchte hier ein kurzes Skript vorstellen, mit dem sich die Daten einer Ambientika-Lüftungsanlage (Smart-Geräte von Ambientika) in ioBroker auslesen lassen. Das Skript basiert auf Code, der in diesem GitHub-Repository dokumentiert ist. Es authentifiziert sich zunächst bei der Ambientika-API, ruft den Status der Lüftungsanlage ab und schreibt die Messwerte bzw. Geräteeinstellungen in einzelne ioBroker-Datenpunkte.
    Voraussetzungen
    ioBroker mit installiertem JavaScript-Adapter
    axios als npm-Paket in der JavaScript-Adapter-Umgebung Zugangsdaten für die Ambientika-Cloud (Benutzername und Passwort)
    Seriennummer des jeweiligen Ambientika-Geräts
    Funktionsweise des Skripts
    Authentifizierung:
    Über die Methode authenticate() wird ein POST-Request an die Ambientika-API gesendet. Bei erfolgreicher Anmeldung liefert die API einen JWT‑Token zurück.
    Gerätestatus abrufen:
    Nach der Authentifizierung wird über getDeviceStatus() ein GET-Request an /device/device-status geschickt, um den aktuellen Status des Lüftungsgeräts (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüftergeschwindigkeit etc.) zu erhalten.
    Datenpunkte in ioBroker:
    Die empfangenen Werte werden in separate Datenpunkte geschrieben (z. B. ambientika.temperature für die Temperatur). Damit lässt sich jeder Messwert in ioBroker individuell weiterverarbeiten oder visualisieren.
    Automatischer Ablauf:
    Ein setInterval(updateAmbientikaData, 60000) ruft alle 60 Sekunden die Aktualisierung auf. So bleiben die Datenpunkte in ioBroker immer auf dem neuesten Stand.
    Skript-Code
    Das folgende Skript wird im ioBroker-JavaScript-Adapter (als JavaScript-Datei oder direkt im Skript-Editor) hinterlegt und ausgeführt. Achtet darauf, die Platzhalter (DEIN_BENUTZERNAME, DEIN_PASSWORT, DEINE_DEVICE_SERIAL_NUMBER) durch eure echten Werte zu ersetzen. Außerdem muss die Konstante host ggf. an eure Instanz angepasst werden, falls sich an der API-URL etwas ändert.
    // Ambientika-Integration in ioBroker mittels axios (muss in Deiner ioBroker-Umgebung installiert sein)
    const axios = require('axios');
    // Konfiguration (bitte anpassen)
    const host = "https://app.ambientika.eu:4521";
    const username = "DEIN_BENUTZERNAME";
    const password = "DEIN_PASSWORT";
    const deviceSerialNumber = "DEINE_DEVICE_SERIAL_NUMBER";
    // Mapping für fanSpeed: "Low" -> 0, "Medium" -> 1, "High" -> 2
    const fanSpeedMapping = {
        "Low": 0,
        "Medium": 1,
        "High": 2
    // Datenpunkte anlegen
    createState("ambientika.authStatus", { name: "Authentifizierungsstatus", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.operatingMode", { name: "Betriebsmodus", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.fanSpeed", { name: "Lüftergeschwindigkeit", type: "number", role: "value" }, 0, true);
    createState("ambientika.humidityLevel", { name: "Luftfeuchtigkeitsstufe", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.lightSensorLevel", { name: "Licht-Sensor-Level", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.temperature", { name: "Temperatur", type: "number", role: "value", unit: "°C" }, 0, true);
    createState("ambientika.humidity", { name: "Luftfeuchtigkeit", type: "number", role: "value", unit: "%" }, 0, true);
    createState("ambientika.airQuality", { name: "Luftqualität", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.humidityAlarm", { name: "Feuchtigkeitsalarm", type: "boolean", role: "indicator" }, false, true);
    createState("ambientika.filtersStatus", { name: "Filterstatus", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.nightAlarm", { name: "Nachtalarm", type: "boolean", role: "indicator" }, false, true);
    createState("ambientika.deviceRole", { name: "Geräterolle", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.lastOperatingMode", { name: "Letzter Betriebsmodus", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.packetType", { name: "Pakettyp", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.deviceType", { name: "Gerätetyp", type: "string", role: "state" }, "", true);
    createState("ambientika.deviceSerialNumber", { name: "Geräteseriennummer", type: "string", role: "state" }, "", true);
    // Funktion zur Authentifizierung
    async function authenticate() {
        try {
            const response = await axios.post(`${host}/users/authenticate`, {
                username: username,
                password: password
            if (response.status === 200) {
                setState("ambientika.authStatus", "Authentifiziert", true);
                return { id: response.data.id, token: response.data.jwtToken };
            } else {
                setState("ambientika.authStatus", "Authentifizierung fehlgeschlagen", true);
                throw new Error("Authentifizierung fehlgeschlagen, Status: " + response.status);
        } catch (error) {
            setState("ambientika.authStatus", "Fehler: " + error.message, true);
            throw error;
    // Funktion zum Abrufen des Gerätestatus
    async function getDeviceStatus(authData) {
        try {
            const response = await axios.get(`${host}/device/device-status`, {
                headers: { "Authorization": "Bearer " + authData.token },
                params: { deviceSerialNumber: deviceSerialNumber }
                return response.data;
            } else {
                throw new Error("Statusabfrage fehlgeschlagen, Status: " + response.status);
        } catch (error) {
            throw error;
    // Hauptfunktion zur Aktualisierung der Ambientika-Daten
    async function updateAmbientikaData() {
        try {
            const authData = await authenticate();
            const statusData = await getDeviceStatus(authData);
            // Setzen der einzelnen Datenpunkte, ggf. Umwandlung der Werte
            setState("ambientika.operatingMode", statusData.operatingMode, true);
            // Umwandlung des fanSpeed-Werts von String in Zahl
            let fanSpeedValue = fanSpeedMapping[statusData.fanSpeed] !== undefined ? fanSpeedMapping[statusData.fanSpeed] : 0;
            setState("ambientika.fanSpeed", fanSpeedValue, true);
            setState("ambientika.humidityLevel", statusData.humidityLevel, true);
            setState("ambientika.lightSensorLevel", statusData.lightSensorLevel, true);
            setState("ambientika.temperature", statusData.temperature, true);
            setState("ambientika.humidity", statusData.humidity, true);
            setState("ambientika.airQuality", statusData.airQuality, true);
            setState("ambientika.humidityAlarm", statusData.humidityAlarm, true);
            setState("ambientika.filtersStatus", statusData.filtersStatus, true);
            setState("ambientika.nightAlarm", statusData.nightAlarm, true);
            setState("ambientika.deviceRole", statusData.deviceRole, true);
            setState("ambientika.lastOperatingMode", statusData.lastOperatingMode, true);
            setState("ambientika.packetType", statusData.packetType, true);
            setState("ambientika.deviceType", statusData.deviceType, true);
            setState("ambientika.deviceSerialNumber", statusData.deviceSerialNumber, true);
            log("Ambientika-Daten aktualisiert: " + JSON.stringify(statusData));
        } catch (error) {
            log("Fehler beim Aktualisieren der Ambientika-Daten: " + error.message, "error");
    // Aktualisierung alle 60 Sekunden; initialer Abruf erfolgt sofort
    setInterval(updateAmbientikaData, 60000);
    updateAmbientikaData();
    Hinweise & Tipps
    Fehlermeldungen: Sollten Warnungen bzgl. falscher Typen im ioBroker-Log erscheinen, prüft, ob alle Datenpunkte (z. B. „fanSpeed“) den passenden Typ haben. Im Skript erfolgt bereits eine Umwandlung von String zu Zahl über das fanSpeedMapping.
    Zusätzliche Anpassungen: Wer weitere Werte benötigt oder bestimmte Betriebsmodi (z. B. „change-mode“) ansteuern möchte, kann den Code leicht erweitern. Die Ambientika-API bietet weitere Endpunkte, die über axios aufgerufen werden können.
    Intervall anpassen: Falls ein 60‑Sekunden-Intervall zu hoch oder zu niedrig ist, lässt sich das in der letzten Zeile mit setInterval(...) ändern.
    Ich hoffe, das Skript hilft euch, Ambientika-Geräte problemlos in ioBroker einzubinden. Solltet ihr Fragen oder Ergänzungen haben, meldet euch gerne!
    Viel Erfolg beim Ausprobieren!
    edit: Github Repo
    HomoranH mcm1957M J 3 Antworten Letzte Antwort
    • D djlex
      Voraussetzungen
      Authentifizierung:
      Skript-Code
          "Low": 0,
          "Medium": 1,
          "High": 2
          try {
                  username: username,
                  password: password
              } else {
          } catch (error) {
              throw error;
          try {
              } else {
          } catch (error) {
              throw error;
          try {
          } catch (error) {
      Hinweise & Tipps
      edit: Github Repo
      @djlex sagte in Integration einer Ambientika-Lüftungsanlage:
      welchem?
      • D djlex
        Voraussetzungen
        Authentifizierung:
        Skript-Code
            "Low": 0,
            "Medium": 1,
            "High": 2
            try {
                    username: username,
                    password: password
                } else {
            } catch (error) {
                throw error;
            try {
                } else {
            } catch (error) {
                throw error;
            try {
            } catch (error) {
        Hinweise & Tipps
        edit: Github Repo
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @djlex said in Integration einer Ambientika-Lüftungsanlage:
        (z. B. Installation per npm install axios im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/ oder dem entsprechenden Pfad eurer Installation)
        Von einer manuellen Installation mittels npm in ein ioBroker-Verzeichnis ist DRINGEND abzuraten
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          djlex
          Hallo
          Danke für die Hinweise. Ich hab es angepasst.
          ich bin kein Programmieren ich hab es mit chatgpt so angepasst das beim mir funktioniert.
          Wollte nur mit der Community teilen die Vielleicht sowas suchen.
          Vielleicht kann auch jemand ein Adapter mit diesen Informationen Bauen.
          Mit freundlichen Grüssen
          • D djlex
            Voraussetzungen
            Authentifizierung:
            Skript-Code
                "Low": 0,
                "Medium": 1,
                "High": 2
                try {
                        username: username,
                        password: password
                    } else {
                } catch (error) {
                    throw error;
                try {
                    } else {
                } catch (error) {
                    throw error;
                try {
                } catch (error) {
            Hinweise & Tipps
            edit: Github Repo
            jomifa
            @djlex
            ich habe deine Anpassung von Home Assistant an den iobroker hier gefunden. Kannst du auch die Datenpunkte über die API schreiben? Was bietet die API noch für Datenpunkte? Gibt es dazu eine Übersicht?
            Grüße
            • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
