  4. Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht
    6.8k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @oliverio so besser?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Ja danke. Tablet macht lexikalische Anführungsstriche.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio jepp, ist wohl Obstspezifisch. Habe Robot Tablet, da geht's
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        "Xxx"
        Jetzt gehts, kann man umstellen.
        --> Einstellung / allgemein / Tastatur / intelligente Interpunktion aus.
        Links im Profil
        • G goudi
          ich melde mich wieder zu Wort - leider mit der erneuten Bitte um Hilfestellung.
          Ich habe mich grundsätzlich mich Docker auseinander gesetzt und glaube, dass ich da durchaus etwas dazu gelernt habe.
          @Codierknecht : Leider muss ich Dir wiedersprechen, denn ich setze beruflich sehr teuer bezahlte Software ein - so eine "Rotze in Tüten" gibt es nicht einmal in der Alpha Phase von open source Projekten - und bei meiner Software von einem (wenn nicht größten) deutschen Elektronikhersteller gibt es nicht einmal jemanden, der weiter hilft - kostet aber 5-Stellige Summen - der Rotz. Egal - geb ich halt an meine Kunden weiter - mann kann auch die Geräte ausländischer Hersteller nutzen - dann ist es halt preiswerter und läuft besser, aber das ist ein anderer Horizont.
          Nun zu meinem IOBROKER:
          Ich habe mal gemäß der Anleitung von @Samson71 ein update von iobroker gemacht - da war nicht viel dabei - hab danach den container neu gestartet- leider mit dem gleichen Ergebnis.
          Ich habe gerade dem Start im Docker auf dem Terminal zusehen können (vielen Dank für den Tipp @Codierknecht ) und die Initialisierung bleibt bei der Instance "web" stehen....
          Offensichtlich scheint hier der Fehler zu suchen zu sein?
          -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
          Starting ioBroker...
          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.admin.0" for host "b3c4470624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "b3c44706
          24d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "b3c4470624
          d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "b3c4470624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "b3c44
          70624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "b3c4470624d8
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "b3c4470624d8
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.yr.0" for host "b3c4470624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "b3c447062
          4d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.amtronwallbox.0" for host "b3c44
          70624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.growatt.0" for host "b3c4470624d
          8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vaillant.0" for host "b3c4470624
          d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "b3c4470624
          d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "b3c
          4470624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "b3c44
          70624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "b3c447
          0624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for hos
          t "b3c4470624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "b3c447062
          4d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "b3c44706
          24d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis.0" for host "b3c4470624d8"
          host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.web.0" for host "b3c4470624d8"
          ... wie gesagt, das System lief ja, bis ich mit backitup den Stand aus dem Raspi auf ein leeres System versucht habe einzuspielen!
          Ich währe sehr froh, wenn mir jemand weiter helfen könnt!
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @goudi sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
          Dann ist der Fehler in Deinem Backup enthalten.
          Heißt jetzt genau was? Ist der ioBroker im Container denn grundsätzlich erreichbar?
          Soll heißen: Kannst Du in der Konsole z.B. ein iob diag absetzen?
          Wenn ja, wäre hier die Langfassung des Ergebnisses interessant.
          Wenn nicht:
          Wie betreibst Du den Container? Host- oder Bridge-Mode?
          Wenn Bridge:
          • Läuft web.0 mit dem Standardport 8082?
          • Wird der Port in den Container geroutet?
          • Läuft auf der Synology etwas anderes (WebStation o.ä.) das den gleichen Port verwendet?
          Klingt nach dem Mutterkonzern meines Arbeitgebers. Da möchte ich bei "teuerer Rotz" nicht grundsätzlich widersprechen.
          Zum Glück nicht meine Baustelle.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • G goudi
            24d8"
            d8"
            70624d8"
            4d8"
            70624d8"
            8"
            d8"
            d8"
            4470624d8"
            70624d8"
            0624d8"
            t "b3c4470624d8"
            4d8"
            24d8"
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Was du da an Log gezeigt hast, ist ein ganz normaler Start des Containers. Da bricht nichts ab oder "bleibt stehen". Im Step 5/5 endet das Log nach der Initialisierung der Instanzen. Wenn danach kein Fehler mehr auftritt, wird nichts mehr ausgegeben.
            Wie schon vermutet wurde, wird das Problem beim Zugriff liegen oder beim Port-Mapping. Diesbezügliche Fragen sind aber noch unbeantwortet.
            • G Offline
              goudi
              Moin Zusammen und ich bin weiter gekommen!
              Also: Nach diversen Updates läuft auf einmal der Conatiner! Juhu. Leider habe ich nicht immer Zeit mich sofort darum zu kümmern - aber:
              Ich konnte die Sicherung einspielen - alle Adapter sind geladen und der Rest auch alles sieht wunderbar aus.
              nur:
              ich bekomme keine Befehle raus. Im Admin unter "Objekte" sind z.B. meine Shellys alle grün - und haben auch die korrekten Werte - aber leider geht kein Befehl raus - das scheint für alle Adapter zu gelten.
              Ich habe nur keine Idee - wo ich anfangen soll zu suchen - Sind evtl. irgendwelche Einstellungen im Container nicht richtig gesetzt? Habe dort die Ports 8081 und 8082 durchgeroutet. Was wird sonst noch benötigt?
              • G goudi
                nur:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @goudi Hat dein iobroker eine andere IP bekommen?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  goudi
                  @simatec
                  ja, hat er
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G goudi
                    @simatec
                    ja, hat er
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @goudi Dann ist es normal. Du musst deine Shellys auf die neue IP anpassen, damit sie via mqtt kommunizieren können
                    • G goudi
                      @simatec
                      ja, hat er
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @goudi alternativ passe die IP deines iobrokers auf die alte IP an
