  4. Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht
    6.8k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    goudi
    ich melde mich wieder zu Wort - leider mit der erneuten Bitte um Hilfestellung.
    Ich habe mich grundsätzlich mich Docker auseinander gesetzt und glaube, dass ich da durchaus etwas dazu gelernt habe.
    @Codierknecht : Leider muss ich Dir wiedersprechen, denn ich setze beruflich sehr teuer bezahlte Software ein - so eine "Rotze in Tüten" gibt es nicht einmal in der Alpha Phase von open source Projekten - und bei meiner Software von einem (wenn nicht größten) deutschen Elektronikhersteller gibt es nicht einmal jemanden, der weiter hilft - kostet aber 5-Stellige Summen - der Rotz. Egal - geb ich halt an meine Kunden weiter - mann kann auch die Geräte ausländischer Hersteller nutzen - dann ist es halt preiswerter und läuft besser, aber das ist ein anderer Horizont.
    Nun zu meinem IOBROKER:
    Ich habe mal gemäß der Anleitung von @Samson71 ein update von iobroker gemacht - da war nicht viel dabei - hab danach den container neu gestartet- leider mit dem gleichen Ergebnis.
    Ich habe gerade dem Start im Docker auf dem Terminal zusehen können (vielen Dank für den Tipp @Codierknecht ) und die Initialisierung bleibt bei der Instance "web" stehen....
    Offensichtlich scheint hier der Fehler zu suchen zu sein?
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.admin.0" for host "b3c4470624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "b3c44706
    24d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "b3c4470624
    d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "b3c4470624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "b3c44
    70624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "b3c4470624d8
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "b3c4470624d8
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.yr.0" for host "b3c4470624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "b3c447062
    4d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.amtronwallbox.0" for host "b3c44
    70624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.growatt.0" for host "b3c4470624d
    8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vaillant.0" for host "b3c4470624
    d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "b3c4470624
    d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "b3c
    4470624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "b3c44
    70624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "b3c447
    0624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for hos
    t "b3c4470624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "b3c447062
    4d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "b3c44706
    24d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.vis.0" for host "b3c4470624d8"
    host.b3c4470624d8 check instance "system.adapter.web.0" for host "b3c4470624d8"
    ... wie gesagt, das System lief ja, bis ich mit backitup den Stand aus dem Raspi auf ein leeres System versucht habe einzuspielen!
    Ich währe sehr froh, wenn mir jemand weiter helfen könnt!
    OliverIOO CodierknechtC Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • G goudi
      24d8"
      d8"
      70624d8"
      4d8"
      70624d8"
      8"
      d8"
      d8"
      4470624d8"
      70624d8"
      0624d8"
      t "b3c4470624d8"
      4d8"
      24d8"
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @goudi
      Da ist kein Fehler zu sehen, allerdings müsste es auch noch weitergehen. Vergleiche mit deinem obigen log.
      Der Start befindet sich im Schritt 4 von 5.
      Evtl kannst Du auch mal im debug mode starten.
      Wie, findest du in der Beschreibung von Buanet zum docker Image
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • G Offline
        goudi
        ich habe das "fix" Programm laufen lassen - leider ohne Erfolg.
        • G Offline
          goudi
          blöde Frage: wie kann ich den debug Start von der Konsole aus machen?
          --debug hat nicht funktioniert - hab keine Doku auf die Schnelle gefunden.
          • G goudi
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @goudi
            Debug ist eine environmentvariable, also das in den Aufruf den Containers mit einbauen
            https://stackoverflow.com/questions/30494050/how-do-i-pass-environment-variables-to-docker-containers
            -e DEBUG="true"
            Bitte normale Anführungsstriche nehmen, die setzt hier leider mein Tablet.
            Besser wäre allerdings generell den Container nicht über eine Shell zu starten, sondern per docker-compose
            So sind alle Einstellungen in einer Datei dokumentiert und strukturell besser lesbar, wie so eine ewig lange kommandozeile
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @goudi
              -e DEBUG="true"
              @oliverio so besser?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ja danke. Tablet macht lexikalische Anführungsstriche.
                Links im Profil
                  @oliverio jepp, ist wohl Obstspezifisch. Habe Robot Tablet, da geht's
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    "Xxx"
                    Jetzt gehts, kann man umstellen.
                    --> Einstellung / allgemein / Tastatur / intelligente Interpunktion aus.
                    Links im Profil
                    • G goudi
                      24d8"
                      d8"
                      70624d8"
                      4d8"
                      70624d8"
                      8"
                      d8"
                      d8"
                      4470624d8"
                      70624d8"
                      0624d8"
                      t "b3c4470624d8"
                      4d8"
                      24d8"
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @goudi sagte in Umzug vom Raspi auf Nas Backup funktioniert nicht:
                      Dann ist der Fehler in Deinem Backup enthalten.
                      Heißt jetzt genau was? Ist der ioBroker im Container denn grundsätzlich erreichbar?
                      Soll heißen: Kannst Du in der Konsole z.B. ein iob diag absetzen?
                      Wenn ja, wäre hier die Langfassung des Ergebnisses interessant.
                      Wenn nicht:
                      Wie betreibst Du den Container? Host- oder Bridge-Mode?
                      Wenn Bridge:
                      • Läuft web.0 mit dem Standardport 8082?
                      • Wird der Port in den Container geroutet?
                      • Läuft auf der Synology etwas anderes (WebStation o.ä.) das den gleichen Port verwendet?
                      Klingt nach dem Mutterkonzern meines Arbeitgebers. Da möchte ich bei "teuerer Rotz" nicht grundsätzlich widersprechen.
                      Zum Glück nicht meine Baustelle.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • G goudi
                        24d8"
                        d8"
                        70624d8"
                        4d8"
                        70624d8"
                        8"
                        d8"
                        d8"
                        4470624d8"
                        70624d8"
                        0624d8"
                        t "b3c4470624d8"
                        4d8"
                        24d8"
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Was du da an Log gezeigt hast, ist ein ganz normaler Start des Containers. Da bricht nichts ab oder "bleibt stehen". Im Step 5/5 endet das Log nach der Initialisierung der Instanzen. Wenn danach kein Fehler mehr auftritt, wird nichts mehr ausgegeben.
                        Wie schon vermutet wurde, wird das Problem beim Zugriff liegen oder beim Port-Mapping. Diesbezügliche Fragen sind aber noch unbeantwortet.
                        • G Offline
                          goudi
                          Moin Zusammen und ich bin weiter gekommen!
                          Also: Nach diversen Updates läuft auf einmal der Conatiner! Juhu. Leider habe ich nicht immer Zeit mich sofort darum zu kümmern - aber:
                          Ich konnte die Sicherung einspielen - alle Adapter sind geladen und der Rest auch alles sieht wunderbar aus.
                          nur:
                          ich bekomme keine Befehle raus. Im Admin unter "Objekte" sind z.B. meine Shellys alle grün - und haben auch die korrekten Werte - aber leider geht kein Befehl raus - das scheint für alle Adapter zu gelten.
                          Ich habe nur keine Idee - wo ich anfangen soll zu suchen - Sind evtl. irgendwelche Einstellungen im Container nicht richtig gesetzt? Habe dort die Ports 8081 und 8082 durchgeroutet. Was wird sonst noch benötigt?
                          • G goudi
                            nur:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @goudi Hat dein iobroker eine andere IP bekommen?
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              goudi
                              @simatec
                              ja, hat er
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G goudi
                                @simatec
                                ja, hat er
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @goudi Dann ist es normal. Du musst deine Shellys auf die neue IP anpassen, damit sie via mqtt kommunizieren können
                                • G goudi
                                  @simatec
                                  ja, hat er
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @goudi alternativ passe die IP deines iobrokers auf die alte IP an
