  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana restore nach Umzug auf Wyse-Box
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
6 Beiträge 3 Kommentatoren 655 Aufrufe 2 Beobachtet
    PB74
    Einen guten Abend allen Mitlesern!
    Derzeit kämpfe ich noch mit meinem Umzug vom Raspberry 4 auf eine Wyse-Box 5070.
    Die Wiederherstellung von iobroker und influxdb war dank zahlreicher Hinweise aus dem Forum erfolgreich, dafür nochmal vielen Dank!
    Die Wiederherstellung von Grafana macht derzeit noch Probleme. Grafana ist installiert, der Grafana-Server ist in den Autostart aufgenommen und die grafana.ini ist editiert.
    Auf dem Raspberry habe ich vorher einen Servicetoken generiert und abgespeichert.
    Über Backitup habe ich das Grafana-Backup wiederhergestellt, allerdings erhalten ich im Verlauf der Wiederherstellung Fehlermeldungen; die Wiederherstellung scheint aber erfolgreich zu sein:
    20:48:45.134
    INFO
    gui
    starting Restore...
    20:48:45.199
    DEBUG
    grafana
    Start Grafana Restore ...
    20:48:45.237
    DEBUG
    grafana
    start decompress
    20:48:46.338
    DEBUG
    grafana
    Grafana request started
    20:48:46.456
    DEBUG
    grafana
    Grafana is available ... Status: 200
    20:48:46.504
    DEBUG
    grafana
    Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/infinity-solcast.json
    20:48:46.521
    DEBUG
    grafana
    Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/yesoreyeram-infinity-datasource.json
    20:48:46.687
    DEBUG
    grafana
    cannot restore datasource "infinity-solcast": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
    20:48:46.691
    DEBUG
    grafana
    cannot restore datasource "influxdb-1": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
    20:48:46.705
    DEBUG
    grafana
    cannot restore datasource "test_solcast_infinity": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
    20:48:46.725
    DEBUG
    grafana
    cannot restore datasource "influxdb": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
    20:48:46.762
    DEBUG
    grafana
    Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/zuhause-kopie001.json
    20:48:46.774
    DEBUG
    grafana
    cannot restore dashboard "zuhause": {"accessErrorId":"ACE3375531052","message":"You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: any of dashboards:create, dashboards:write","title":"Access denied"}
    20:48:46.839
    DEBUG
    grafana
    Grafana tmp directory was successfully deleted
    20:48:48.743
    DEBUG
    grafana
    Grafana Restore completed successfully
    Hier ein Screenshot, da die Ausgabe in Code-Tags etwas anders dargestellt wird:
    In den Backitup-Instanzeinstellungen im Reiter Grafana hab ich den Service-Token eingegeben + gespeichert.
    Nun kann ich Grafana zwar aufrufen, mich aber nicht einloggen obwohl Benutzername und Passwort stimmen.
    Die Wyse-Box läuft unter der gleichen IP wie der Raspi (dieser ist abgeschaltet). Allerdings hat die Wyse-Box einen anderen Hostnamen als der Raspi, könnte das die Ursache sein?
    Kann ich den Hostnamen noch ändern und wenn ja, wie???? Zerschieße ich mir damit meine neue Installation?
    • P PB74
      20:48:45.134
      INFO
      gui
      starting Restore...
      20:48:45.199
      DEBUG
      grafana
      20:48:45.237
      DEBUG
      grafana
      start decompress
      20:48:46.338
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.456
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.504
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.521
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.687
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.691
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.705
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.725
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.762
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.774
      DEBUG
      grafana
      20:48:46.839
      DEBUG
      grafana
      20:48:48.743
      DEBUG
      grafana
      @pb74 ich schieb mal wieder!
        PB74
        ...dankeschön...
          PB74
          Hab auf dem alten System (Raspi 4) Grafana aufgerufen und dort einen neuen Servicetoken erzeugt. Den Token dann im iobroker eingetragen.
          Danach eine neue Grafana-Sicherung erstellt, alles i.O., keine Fehlermeldungen. Altes System runtergefahren und neues System (Wysebox) gestartet. Dort das Grafana-Backup wiederhergestellt, keine Fehlermeldungen.
          DIe grafana.ini hab ich auch editiert. System neu gestartet; beim Aufruf im Browser [IP_der_Wysebox]:3000 erhalte ich diese Anzeige:
          Wie finde ich nun aber meine gesicherten und wiederhergestellten Dashboards??? "Sign in" geht auch nicht, es wird angezeigt, dass Benutzer oder Kennwort falsch sind. Auf dem Raspberry haben diese Eingaben aber noch funktioniert, habe ich mehrfach geprüft....
          Ich hab nun keine Idee mehr und hoffe auf Hilfe. Warscheinlich ist es keine große Sache, aber ich sehe keine Lösung...
          • P PB74
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @pb74
            Im Backup sind nur die Dashboards und Datasources enthalten, keine Token oder User.
            Das bedeutet, dass du auf dem Wyse einen neuen Token anlegen muss und diesen dann für das backup/restore nutzt.
            Default User/Passwort sollte noch "admin/admin" sein.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @pb74
              PB74
              @marc-berg
              ... ich habs geahnt :man-facepalming: ...
              Eigentlich ganz einfach, aber man muss es wissen. Jedenfalls vielen Dank, es hat alles geklappt.
