  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Maddin77
    Kann jemand da drüber schauen, ob das so klappen würde.
    4x Strips
    Dazu 2x Controller & 2x Netzteil
    Aufbau......
    2x5m strip Controller 1 Netzteil 1 Kanal 1/2
    2x3.5m strip Controller 2 Netzteil 2 Kanal 1/2
    1 oder 2 Schalter
    MiBoxer könnte mit IOBroker funktionieren
    @maddin77 Aus den Screenshots kann man nicht zitieren.
    Sieh dir die Leisungswerte an.
    Das passt nicht!
    Da sollte sogar noch ausreichend Reserve eingeplant werden.
    Dauernd an der Höchstlast fahren, tut den Geräten nicht gut.
    • M Maddin77
      4x Strips
      Aufbau......
      1 oder 2 Schalter
      Ich versuche es trotzdem :-(
      @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
      2x5m strip
      passt nicht zu
      Daten des Controllers hab ich nicht gesehen
      EDIT:
      Wenn das stimmt
      könnte der Controller für 10m reichen.
        2x5m strip
        passt nicht zu
        EDIT:
        Wenn das stimmt
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        Danke fürs drüber schauen
        15.2W x5m = 76W :24V =3.2A pro Kanal
        Da kann ich ja nochmal nachfragen.
        Die Angaben sind leider etwas verwirrend, das stimmt.
        Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
        12A oder 4.2A
        • M Maddin77
          12A oder 4.2A
          @maddin77 Hast du gerade editiert?
          Das stand doch vorhin noch nicht da!
          12A oder 4.2A
          Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
          Daa Netzteil ist zu schwach
            12A oder 4.2A
            Maddin77
            Ja hab ich jetzt auch so
            Der Controller würde wohl passen
            Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
            Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil.
              Maddin77
              Noch evtl. Ne Frage
              Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
              Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
              Umkehrschluss
              Ich kann zwar 2 Strips anschließen
              V+ Strip1
              V+ Strip2
              WW Strip 1&2
              CW Strip 1&2
              aber nur zusammen Steuern?
              • M Maddin77
                Noch evtl. Ne Frage
                Umkehrschluss
                V+ Strip1
                V+ Strip2
                WW Strip 1&2
                CW Strip 1&2
                @maddin77 ich kenne diesen Typ nicht.
                Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.
                heusst ja auch DUAL WHITE
                  Maddin77
                  @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
                  Das würde mir ja langen
                  Ich will nur Kalt/Warm
                  Aber das mit dem Kanal verwirrt mich?
                  • M Maddin77
                    Was daran?
                    Jede der beiden LED typen auf dem Strip werden über je einen Kanal unterschiedlich hell angesteuertum die gewünschte Mischfarbe zu erhalten
                      Was daran?
                      Maddin77
                      Was daran?
                      Ich dachte 2 kanal steht für 2 getrennte Ansteuerungen.
                      Kanal 1 Strip 1 warmweiß
                      Kanal 2 Strip 2 Kaltweiß
                      Aber das 2 Kanal steht wohl nur für WW und CW
                      • M Maddin77
                        Was daran?
                        @maddin77 was verstehst du denn nicht?
                        Wieviele Kanäle verwendet dein gewünschter Stripe?
                          Maddin77
                          Ich interpretiere kanal wohl falsch.
                          Der Strip hat
                          Das sind wohl die Kanal Bezeichnungen
                          WW und CW
                          Und ich dachte Kanal steht für 2 komplett getrennte Anschlüsse die ich separat anwählen und ansteuern kann.
                          • M Maddin77
                            Der Strip hat
                            WW und CW
                            WW und CW
                            richtig, so ist auch die Beschriftung am Controller.
                            Falsch angeschlossen würde Warm und kalt umgekehrt geregelt
                            Dafür könnte man den Controller missbrauchen, wenn man einfarbige Stripes nur dimmen will. (siehe output mode)
                            Aber für den Typ deiner Wahl braucht es schon diese 2 Kanäle für einen Stripe.
                              Maddin77
                              ist es richtig, das der MiBoxer Controller
                              für IOBroker der MiLight Adapter ist?
