  4. TR-064 Adapter u FB FW8.02 Veränderung der Device Erkennung?
7 Beiträge 4 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    nutze den TR-064 Adapter um Handys in meinem Wlan zu detektieren und darüber eine Anwesenheitsprüfung/steuerung zu realisieren.
    Nun stelle ich fest, dass diese enorm an Trägheit dazu bekommen hat und Smartphones teils erst mit mehr als 30 Minuten Verspätung als Anwesend gemeldet werden.
    Da mir die Geräteanzeige auf der FB Oberfläche in ihrer Trägheit/Verlässlichkeit nicht neu ist, nun die Frage ob das auch über die TR-064 Schnittstelle Einzug gehalten hat?
    Einzige Änderung die ich im Kopf hab ist das kürzliche Update auf FW8.02.
    Habt ihr etwas ähnliches fesgestellt?
    Thx!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      Thx!
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      @dieter_p
      Moin, probier doch den Ping-Adapter aus, ich denke der ist dafür zuverlässiger zu gebrauchen.
      Wobei die Anwesenheit über die IP der Smartphones bei mir nie zuverlässig funktioniert hat, weil sich die Handys aus Stromspargründen sporadisch im Wlan ab und angemeldet haben.
      Viele Grüße
      w00dy
      • W w00dy
        @dieter_p
        Dieter_P
        @w00dy
        Danke, guter Tip. Glaube der Ping Adapter liefert weniger Datenpunkte/Infos aber eine "gesicherte" Erkennung ist eindeutig die Hauptfunktion und wenn die gegeben ist, alles tip top.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Hilft jetzt nicht bei Deinem Problem, aber ich habe der Fritte schon vor Jahren das Funken abgewöhnt.
          Stattdessen funkt hier ein Unifi-AP-Pro. Und das deutlich stabiler und mit besserer WLAN-Versorgung im Haus.
          Der liefert stabil die An-/Abwesenheit in max. 5 Minuten (Refresh-Intervall des Adapters).
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Dieter_P
            @codierknecht Verträgt sich Unifi mit den AVM Repeatern?
            Hätte 4 Stück davon (2x1200AX, 2x 450E) und alles zu tauschen muß ich gerade nicht wirklich haben ($).
            • D Dieter_P
              Codierknecht
              @dieter_p sagte in TR-064 Adapter u FB FW8.02 Veränderung der Device Erkennung?:
              Keine Ahnung. Zumindest keine Erfahrung damit - ich hab' keine.
              jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                jolicJ Online
                jolicJ Online
                jolic
                schrieb am zuletzt editiert von jolic
                Hallo, meine Erkenntnisse zu diesem Thema sind vielleicht nicht direkt eine Lösung, könnten aber helfen, das Problem einzugrenzen.
                Ich nutze ebenfalls den TR-064 Adapter mit einer Fritz!Box (aktuell FW 8.02, vorher 8.01) und hatte gelegentlich Probleme mit LAN-Verbindungen. Das ist für AVM eher untypisch und trat bei mir mit keiner Version vor der 8.x auf.
                Die LAN-Abbrüche konnte ich wie folgt lösen (Punkt 4): AVM Wissensdatenbank: Häufige Abbrüche der LAN-Verbindung
                Das war besonders relevant für mich, da mein ioBroker über LAN verbunden ist.
                Was die Trägheit des TR-064 Adapters betrifft, kann ich bestätigen, dass es eine gewisse Verzögerung gibt. In meinem Fall bleibt sie jedoch unter einer Minute, was für mich OK ist.
                Interessanterweise hatte ich früher eine stärkere Verzögerung und vermutete damals, dass dies an meinen APs lag. Seit ich mein WLAN-Setup optimiert und die Anzahl der APs auf zwei reduziert habe, scheint es deutlich stabiler zu laufen. Falls du ähnliche Probleme hast, könntest du testweise deine APs kurz ausschalten, um zu prüfen, ob sie die Ursache sind.
                Generell versuche ich, die Anzahl meiner WLAN-Geräte stark zu minimieren und setze, wo möglich, ausschließlich auf Z-Wave. Auch wenn einige Nutzer problemlos über 50 WLAN-Geräte betreiben, halte ich das z.B. in einem Mehrfamilienhaus für ein mögliches Problem und die Stabilität leidet darunter.
                Mit WLAN-basierten Geräten, wie z. B. Shellys, hatte ich bereits Fälle, in denen ein Hardware-Neustart erforderlich war – wenn auch selten. Bei meinen Z-Wave-Geräten ist mir das hingegen bisher nie passiert.
                Nachtrag: Falls du iOS-Geräte nutzt, deaktiviere die Option „Private WLAN-Adresse“ - sonst hat der TR-064 Probleme und im Heimnetz ist das ohnehin überflüssig, während es unterwegs eher sinnvoll sein kann.
                ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
