  4. Kleinstes Funk-Schalt-Relais 230V?! (Unterputzdose)
    5.4k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ich suche ein möglichst kleines 230V Schaltrelais was irgendwie idealerweise per Funk schaltbar ist.
    Wenn es auch noch mit ioBroker schaltbar ist wäre das super, aber naja :-)
    Situation: Ich habe eine normale (also nicht die tiefe) Unterputzdose und da ist einiges an Kabeln schon drin und ein Schalter "oben drauf" montiert (der halt dann auch eine entsprechende Tiefe hat). Also: Platz ist absolute Mangelware.
    Leider ist darin auch der Badlüfter stromtechnisch angeklemmt und den will ich schalten. Im Lüfter selbst ist auch nicht wirklich sinnvoll Platz.
    Also: Was sind die kleinsten 230V Schaltrepais die Frenbediebar sind die Ihr kennt?
    Soviel vorab: Homematic Schaltaktor ist viiieel zu gross (53x53x30) … der Füllt ja so schon die Dose fast aus. Der HMIP ist etwas kleiner (54x33x41), aber auch noch zu gross.
    Das kleinste was ich bisher gefudnen habe ist mit 42x41x18 https://www.conrad.de/de/rsl-funk-schal ... 81990.html
    Kann jemand noch was kleineres bieten?
    Ingo F
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Nodon in wall Modul 40x45x17mm
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        ZWave Fibaro Relais kannst du schonmal ausschließen. Da hab ich selbst in meinen 61mm-Dosen gekämpft.
        Dein Conrad-Modul wirst du nicht in ioBroker kriegen, das ist irgendein proprietäres Funkprotokoll zu dem man null Info findet.
        Permundo PSC132 (EnOcean) hat 37mm x 27mm x 17,5mm. Hab ich selbst noch nicht getestet, steht aber auf meiner Liste.
        • Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          mir fallen die noch ein…
          "Z-Wave Qubino Flush 2 Relay" --> 41.8 x 36.8 x 16.9 mm
          oder
          "Z-Wave Plus Qubino Flush 1D Relay" --> 41.8 x 36.8 x 15.4 mm
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Wieviel Ampere/Watt sollen sie vertragen?
            Send from mobile device
              @AlCalzone:
              Dein Conrad-Modul wirst du nicht in ioBroker kriegen, das ist irgendein proprietäres Funkprotokoll zu dem man null Info findet. `
              Naja doch über basteln: noch ne Fernbedienung kaufen und dort die taster per Relaisaktor "drücken"=schalten … so wäre man wieder auf Homematic oder per CUL kommunizieren.
              @AlCalzone:
              Permundo PSC132 (EnOcean) hat 37mm x 27mm x 17,5mm. Hab ich selbst noch nicht getestet, steht aber auf meiner Liste. `
              Der wäre ja echt klein … einen Shop gefunden wo er bald verfügbar sein soll. 60 EUR
              Und dann käme ein EnOcean Stick und der Adapter ins spiel :-)
              Ingo F
                @Dutchman:
                Wieviel Ampere/Watt sollen sie vertragen? `
                Es wäre als Beispiel ein Limodor 60/30:
                ` > Spannung: 230 VAC/50 Hz
                Nennleistung: 6/11 W bei 30/60 m³/h `
                bzw ein Maico ECA 100 ipro mit 6/8W bei 230V
                  RappiRN
                  Bau doch anstelle des Schalters einen Homematic Zweifachaktor ein, den einen Ausgang nimmst du für das Licht, den anderen für den Lüfter. Hab ihn jetzt auf die Schnelle nur als Bausatz gefunden:
                  https://www.elv.de/homematic-funk-schal … bu-fm.html
                  Enrico
                    @RappiRN:
                    Bau doch anstelle des Schalters einen Homematic Zweifachaktor ein, den einen Ausgang nimmst du für das Licht, den anderen für den Lüfter. `
                    Da kommt jetzt die Praxisfrage: Kann ich dann mit der Wippe konfigurieren das ich NUR den Kanal 1 per Wippe schalte? Und Kanal 2 schalte ich ausschliesslich "programmatisch".
                    Laut Doku schaltet obere Wippenhälfte den Kanal 1 und untere Wippenhälfte den Kanal 2. Ich will auf dem Schalter aber halt nur Kanal 1 haben …!? Weisst Du das spontan? Laut Doku glaube ich da eher nicht dran
                      RappiRN
                      Ich habe diesen Aktor nicht selbst, nur einen Dimmer in dieser Bauform. Bei diesem kann man die Gerätetasten "programmieren" und auch deaktivieren. Deshalb ging ich davon aus, dass man das beim Schaltaktor auch kann. Wissen? Leider Nein! :)
                      Irgendwer hier wird ja so ein Teil haben und seine Erfahrungen damit posten, hoffentlich. :?
                      Enrico
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Wenn nicht hier dann sicher im Homematic forum.
                          RappiRN
                          Hab grad nochmal die Anleitung überflogen, der Taster lässt sich als Ein, Aus oder Ein/Aus (Seite 31,32) und ein paar andere konfigurieren. Dann lässt sich auch noch die Verweildauer einstellen. Das sollte doch per Sript abzufangen sein, oder?
                          Enrico
                            Ja natürlich kriegt man da was hin:-)
                            am Ende hat aber auch der HM-Schaltaktor eine 32mm Tiefe in der Unterputzdose auf quasi der Gesamten Fläche. Der normale Schaltereinsatz hat da weniger … Aber ja eine Option über die ich nachdenken muss.
                            Fürchte muss echt nochmal auf machen und versuchen zu messen wieviel Platz da wirklich ist
                              RappiRN
                              @apollon77:
                              am Ende hat aber auch der HM-Schaltaktor eine 32mm Tiefe in der Unterputzdose auf quasi der Gesamten Fläche. Der normale Schaltereinsatz hat da weniger … `
                              Das stimmt natürlich, dein Problem wäre damit aber schon mal ein paar Millimeter schmaler! :D Das ist manchmal echt zum ko…. mit den zu kleinen Schalterdosen. Ich habe mich auch schon so manches Mal drüber geärgert, nicht alle Dosen als tiefe Version verbaut zu haben! :roll:
                              Enrico
                                Stmiko
                                Kannst Du die Unterputzdose nicht nach „hinten“ weiter aufstemmen, um mehr Platz zu bekommen?
                                Habe das bei meinen Rolläden-Schaltern so gemacht,weil ich auch keine tiefen Dosen verbaut hatte :)
                                Wanddicke sollte natürlich dafür ausreichend sein!
                                Lg
                                iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Stmiko:
                                  Lg `
                                  • Lol
                                  Anderer Alternative wäre eventuell noch Kabel zurück ziehen zu einem zentralen Punkt und dan da die schalt Komponenten verbauen. Kommt drauf an ob das bei dir möglich ist.
                                    Der Vollständigkeit halber: Den Permundo PSC132 Mini mit 37mm x 27mm x 17,5mm (bisher kleinstes gefundenes!) gibt aktuell auch als ZWave … Klappt wunderbar!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @apollon77:
                                      Der Vollständigkeit halber: Den Permundo PSC132 Mini mit 37mm x 27mm x 17,5mm (bisher kleinstes gefundenes!) gibt aktuell auch als ZWave … Klappt wunderbar! `
                                      Keine Aussetzer? Meine Fibaros übersehen gerne mal eine Schalter-Betätigung, bzw. schalten die Ausgänge nicht. Resultat => Ich muss die Schalter 3x betätigen.
                                        Nutze es seit gestern nur als Funkschalter (also der Schalteranschluss der dran ist ist nicht benutzt), aber bisher alles super
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @apollon77:
                                          also der Schalteranschluss der dran ist ist nicht benutzt `
                                          Das ist genau mein Problem, ich schalte auch von Hand. Per Funk gibts keine Probleme. Vielleicht teste ich so ein Teil mal.
                                          Das komische ist, dass meine Rollladenaktoren und Dimmer keine solche Probleme machen.
