  4. Update BackItUp Adapter von alter Version
    6.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F finke3
    @haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter. 👍
    Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
    Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:
    1. pkill -u iobroker
    2. iobroker update
    3. iobroker upgrade self
    Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
    Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
    Lieben Dank für die Geduld.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
    Ja, und genau jetzt ist die Zeit, eine eigene Doku anzulegen, sonst landest du in ??? Monaten wieder hier.
    Proxmox und HA ...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      finke3
      @meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst. ;)
      That's my documentation.
      Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • F finke3
        Meister Mopper
        Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar. :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
          finke3
          Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
          • F finke3
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Dafür läuft bei mir ein SiYuan - natürlich als Docker-Container.
            Da schreib' ich mir solche Sachen auf.
            Auch wenn Dein Problem ja gelöst wurde, noch mein Standardsatz: Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
            Also wegwerfen, Image aktualisieren, neu bauen.
            Mit dem Container-Manager ab DSM 7 kannst Du das Ganze als Projekt (Docker-Compose / Stack) fertig ablegen.
            Da muss man sich dann nichtmal mehr um die richtigen Einstellungen kümmern.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              finke3
              @codierknecht ja das ist durchaus ok und macht die Dinge ja einfacher. Wenn ich meine DS415+ ersetze, werde ich wohl zukünftig auch den Container Manager nutzen können. Allerdings warte ich noch auf die 2025 Produkte.
              Mir war auch nicht bewusst, dass ich einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image mounten kann. Bei Buanet ist der empfohlene Weg über die Wiederherstellung eines Backups zu gehen, sobald man auf eine neue Hauptversion wechselt. :man-shrugging:
              Hat ja aber auch so reibungslos geklappt.
              • K Offline
                Kanumouse
                beim Backup über den Backitup-Adapter und dem backup der historyDB erscheint bei mir folgende Meldung
                 "historyDB Error: Unknown system error -74: Unknown system error -74, lstat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.42011.json'".
                Ich vermute, das liegt dan an dem File "history.hm-rega.0.42011.json", warum auch immer.
                Ich habe schon "iob fix" drüber laufen lassen, weil ich dachte, dass hängt mit den Zugriffsrechten zusammen - hat nichts gebracht.
                Außerdem habe ich versucht das File im Terminal zu löschen, was mir nicht gelungen ist. Da kommt immer "Error - Bad Message".
                Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich das Problem löse?
                • K Kanumouse
                  @Kanumouse
                  No permissions are required on the file itself, but-in the case of stat() and lstat() - execute (search) permission is required on all of the directories in path that lead to the file.
                  Wie genau? Wie sehen die Rechte denn momentan aus? Vermutlich ist die Datei korrupt.
                  • K Offline
                    Kanumouse
                    Wenn ich im Terminal ls -l für den Tag 20260416 eingebe, erhalte ich folgende Ausgabe:
                    ls: cannot access 'history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.hm-rega.0.60436.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.hm-rega.0.42011.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json': Bad message
                    ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json': Bad message
                    total 0
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rega.0.42011.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rega.0.60436.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json
                    -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json
                    • K Kanumouse
                      total 0
                      @Kanumouse sagte:
                      Das Dateisystem ist wohl hin.
                      In welcher Umgebung bist du da genau unterwegs?
                      iob diag
                      gibt einen ersten Überblick.
                      • K Offline
                        Kanumouse
                        schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                        Danke, guter Hinweis.
                        Wie ich sehe, habe ich Fehler im Dateisystem. Kann man die reparieren ohne Neuinstallation?
                        Ich werde mal versuchen das mit "fsck" zu reparieren.
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: TrixiePI
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         07:34:46 up 19 days, 21:51,  1 user,  load average: 1.70, 1.13, 0.97
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2026-05-01 07:34:46 CEST
                                   Universal time: Fri 2026-05-01 05:34:46 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        3.5G        122M        2.3M        407M        439M
                        Swap:           4.1G        2.5G        1.7G
                        Total:          8.1G        6.0G        1.8G
                        Active iob-Instances:   47
                                 3795 M total memory
                                 3376 M used memory
                                 1483 M active memory
                                 1464 M inactive memory
                                  116 M free memory
                                   43 M buffer memory
                                  345 M swap cache
                                 3945 M total swap
                                 2337 M used swap
                                 1608 M free swap
                        top - 07:34:47 up 19 days, 21:51,  1 user,  load average: 1.70, 1.13, 0.97
                        Tasks: 239 total,   1 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 16.4 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 71.6 id,  9.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3795.7 total,    115.8 free,   3376.9 used,    389.4 buff/cache
                        MiB Swap:   3945.5 total,   1608.2 free,   2337.3 used.    418.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        180 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     760M   71M  689M  10% /run
                        /dev/sda2      ext4      917G   12G  868G   2% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
                        /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                        [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                        [Tue Apr 21 04:41:54 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 22 04:41:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 22 06:47:01 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 2
                        [Wed Apr 22 06:47:01 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Wed Apr 22 06:47:01 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1776825707: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Wed Apr 22 17:00:01 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 22 17:08:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 22 17:08:06 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 23 04:41:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 23 07:43:40 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 23 07:44:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 23 08:24:56 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 8
                        [Thu Apr 23 08:24:56 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Thu Apr 23 08:24:56 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1776923068: ext4_lookup:1819: inode 1036850
                        [Fri Apr 24 04:42:24 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 07:40:13 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Fri Apr 24 07:40:13 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Fri Apr 24 10:02:52 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 31
                        [Fri Apr 24 10:02:52 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Fri Apr 24 10:02:52 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777009199: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Sat Apr 25 04:42:44 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 06:43:37 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm node: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 06:43:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 06:44:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 09:58:29 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Sat Apr 25 09:58:29 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm mv: iget: checksum invalid
                        [Sat Apr 25 11:40:48 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 57
                        [Sat Apr 25 11:40:48 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Sat Apr 25 11:40:48 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777103895: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Sun Apr 26 04:42:24 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 07:48:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:19:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:22:32 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Sun Apr 26 10:22:32 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:23:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm bash: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:24:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm mv: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 10:30:34 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm find: iget: checksum invalid
                        [Sun Apr 26 13:18:44 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 87
                        [Sun Apr 26 13:18:44 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Sun Apr 26 13:18:44 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777192218: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Mon Apr 27 04:43:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Mon Apr 27 14:56:40 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 88
                        [Mon Apr 27 14:56:40 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Mon Apr 27 14:56:40 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777257766: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Tue Apr 28 04:42:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:54 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 12:29:54 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm chown: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm setfacl: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 16:34:35 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 212
                        [Tue Apr 28 16:34:35 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Tue Apr 28 16:34:35 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777372197: ext4_lookup:1819: inode 1036861
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 29 04:42:06 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Wed Apr 29 04:42:06 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 29 09:32:44 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 29 09:33:44 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 29 09:33:56 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 29 09:37:20 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Wed Apr 29 18:12:31 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 257
                        [Wed Apr 29 18:12:31 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Wed Apr 29 18:12:31 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777448221: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Thu Apr 30 04:42:17 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 08:23:19 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm node: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 08:23:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 09:09:01 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:03:18 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error: 30 callbacks suppressed
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                        [Thu Apr 30 19:50:27 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 342
                        [Thu Apr 30 19:50:27 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                        [Thu Apr 30 19:50:27 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777556248: ext4_lookup:1819: inode 1036861
                        [Fri May  1 04:42:21 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                        [Fri May  1 04:42:21 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        522M    /var/cache
                        516M    /var/cache/apt
                        383M    /var/cache/apt/archives
                        270M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 68.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.3G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260417/history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch_Tag.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.60436.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.42011.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json': Bad message
                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json': Bad message
                        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        207M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
                        *** ZigBee Settings ***
                        ⚠ HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                        Please check your setting:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                        /usr/bin/node           v22.22.2
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.2-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             22.22.1-1nodesource1 1001
                             22.22.0-1nodesource1 1001
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 241414)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.18
                        nodejs modules from github:     9
                        +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                        +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
                        +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                        +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
                        +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                        +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                        +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 12010
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 12001
                        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                        Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                        Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "schoolfree"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
                        Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.4    , installed 4.0.4
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Objects and States
                        Objects:        50571
                        States:         45647
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                        Fetched 6922 B in 1s (5905 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending systemupdates: 26
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
                        tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
                        tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24892208   1895898/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24893562   1895931/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24892885   1895918/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24893323   1896076/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24893707   1895969/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24891260   1895890/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24889212   1895626/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24890743   1895626/iobroker.js
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24893317   1896514/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24890890   1895646/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24893281   1896125/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24893282   1896125/io.tuya.0
                        udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       24894621   1896118/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
                        2026-05-01 07:31:00.582  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2203139 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-05-01 07:31:04.582  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                        2026-05-01 07:31:04.719  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                        2026-05-01 07:32:59.946  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                        2026-05-01 07:33:00.374  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                        2026-05-01 07:33:57.444  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [sendPingToServer]: WebSocket sends ping to server...
                        2026-05-01 07:33:57.482  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - pong]: WebSocket receives pong from server.
                        2026-05-01 07:35:02.984  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                        2026-05-01 07:35:03.121  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                        2026-05-01 07:35:03.450  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"position-event-v2","attributes":{"position":{"latitude":52.25552,"longitude":14.4121633}}}
                        2026-05-01 07:35:03.452  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"planner-event-v2","attributes":{"planner":{"nextStartTimestamp":1777633200,"override":{"action":"NOT_ACTIVE"},"restrictedReason":"WEEK_SCHEDULE"}}}
                        2026-05-01 07:35:03.454  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"mower-event-v2","attributes":{"mower":{"mode":"MAIN_AREA","activity":"PARKED_IN_CS","state":"RESTRICTED","errorCode":0}}}
                        2026-05-01 07:35:03.456  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"battery-event-v2","attributes":{"battery":{"batteryPercent":100}}}
                        2026-05-01 07:36:40.917  - info: shelly.0 (1896076) [MQTT] Device with client id "shellyht-C45BBE772B2A" connected from 192.168.178.49!
                        2026-05-01 07:36:46.871  - info: shelly.0 (1896076) [MQTT] Device with client id "shellyht-C45BBE772B2A" initialized.
                        2026-05-01 07:37:08.052  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                        2026-05-01 07:37:08.522  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                        2026-05-01 07:37:50.082  - warn: influxdb.0 (1895771) Point could not be written to database: iobroker
                        2026-05-01 07:37:50.216  - warn: influxdb.0 (1895771) Error on writePoint("{"value":10.1,"time":"2026-05-01T05:32:47.382Z","from":"system.adapter.hm-rega.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                        2026-05-01 07:37:50.216  - info: influxdb.0 (1895771) Add point that had error for hm-rega.0.20843 to buffer again, error-count=1
                        2026-05-01 07:37:50.220  - warn: influxdb.0 (1895771) Point could not be written to database: iobroker
                        2026-05-01 07:37:50.220  - warn: influxdb.0 (1895771) Error on writePoint("{"value":9.9,"time":"2026-05-01T05:35:52.676Z","from":"system.adapter.hm-rega.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                        2026-05-01 07:37:50.221  - info: influxdb.0 (1895771) Add point that had error for hm-rega.0.20843 to buffer again, error-count=2
                        2026-05-01 07:39:06.596  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                        2026-05-01 07:39:06.776  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                        iob diag has finished.
                        • K Kanumouse
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                                   3795 M total memory
                                   3376 M used memory
                                    116 M free memory
                                     43 M buffer memory
                                    345 M swap cache
                                   3945 M total swap
                                   2337 M used swap
                                   1608 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          522M    /var/cache
                          516M    /var/cache/apt
                          270M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        50571
                          States:         45647
                          @Kanumouse sagte:
                          Das hat das OS ja schon versucht und nicht geschafft!
                          Daher die Meldungen
                          • K Kanumouse
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     3795 M total memory
                                     3376 M used memory
                                      116 M free memory
                                       43 M buffer memory
                                      345 M swap cache
                                     3945 M total swap
                                     2337 M used swap
                                     1608 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            522M    /var/cache
                            516M    /var/cache/apt
                            270M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        50571
                            States:         45647
                            @Kanumouse sagte:
                            Nein, wohl kaum.
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Kanumouse sagte:
                              Nein, wohl kaum.
                              Kanumouse
                              @Thomas-Braun
                              Du hattest recht. Es ging nicht zu reparieren.
                              Ich habe immer noch ein Duplicat (zweite Platte) liegen, die zwar nicht ganz aktuell ist, aber nur ein paar Tage Rückstand bzgl. der Aktualität hat. Ab und zu fahre ich den Pi runter und dupliziere die Platte.
                              • K Kanumouse
                                @Thomas-Braun
                                @Kanumouse sagte:
                                Eigentlich ist das Quark.
                                Mach ein regelmäßiges Backup deiner Nutz-Daten.
                                Das System selber musst du nicht einfrieren, das installiert man besser komplett neu und spielt dann nur die Nutzdaten ein.
