  4. Update BackItUp Adapter von alter Version
    6.3k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
    Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
    Ja, und genau jetzt ist die Zeit, eine eigene Doku anzulegen, sonst landest du in ??? Monaten wieder hier.
    finke3
    @meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst. ;)
    That's my documentation.
    Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F finke3
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar. :man-shrugging:
      Proxmox und HA ...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        finke3
        Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
        • F finke3
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Dafür läuft bei mir ein SiYuan - natürlich als Docker-Container.
          Da schreib' ich mir solche Sachen auf.
          Auch wenn Dein Problem ja gelöst wurde, noch mein Standardsatz: Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
          Also wegwerfen, Image aktualisieren, neu bauen.
          Mit dem Container-Manager ab DSM 7 kannst Du das Ganze als Projekt (Docker-Compose / Stack) fertig ablegen.
          Da muss man sich dann nichtmal mehr um die richtigen Einstellungen kümmern.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            finke3
            @codierknecht ja das ist durchaus ok und macht die Dinge ja einfacher. Wenn ich meine DS415+ ersetze, werde ich wohl zukünftig auch den Container Manager nutzen können. Allerdings warte ich noch auf die 2025 Produkte.
            Mir war auch nicht bewusst, dass ich einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image mounten kann. Bei Buanet ist der empfohlene Weg über die Wiederherstellung eines Backups zu gehen, sobald man auf eine neue Hauptversion wechselt. :man-shrugging:
            Hat ja aber auch so reibungslos geklappt.
              Kanumouse
              beim Backup über den Backitup-Adapter und dem backup der historyDB erscheint bei mir folgende Meldung
               "historyDB Error: Unknown system error -74: Unknown system error -74, lstat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.42011.json'".
              Ich vermute, das liegt dan an dem File "history.hm-rega.0.42011.json", warum auch immer.
              Ich habe schon "iob fix" drüber laufen lassen, weil ich dachte, dass hängt mit den Zugriffsrechten zusammen - hat nichts gebracht.
              Außerdem habe ich versucht das File im Terminal zu löschen, was mir nicht gelungen ist. Da kommt immer "Error - Bad Message".
              Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wie ich das Problem löse?
              • K Kanumouse
                @Kanumouse
                No permissions are required on the file itself, but-in the case of stat() and lstat() - execute (search) permission is required on all of the directories in path that lead to the file.
                Wie genau? Wie sehen die Rechte denn momentan aus? Vermutlich ist die Datei korrupt.
                  Kanumouse
                  Wenn ich im Terminal ls -l für den Tag 20260416 eingebe, erhalte ich folgende Ausgabe:
                  ls: cannot access 'history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.hm-rega.0.60436.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.hm-rega.0.42011.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json': Bad message
                  ls: cannot access 'history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json': Bad message
                  total 0
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rega.0.42011.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rega.0.60436.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json
                  -????????? ? ? ? ?            ? history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json
                  • K Kanumouse
                    total 0
                    @Kanumouse sagte:
                    Das Dateisystem ist wohl hin.
                    In welcher Umgebung bist du da genau unterwegs?
                    iob diag
                    gibt einen ersten Überblick.
                      Kanumouse
                      schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                      Danke, guter Hinweis.
                      Wie ich sehe, habe ich Fehler im Dateisystem. Kann man die reparieren ohne Neuinstallation?
                      Ich werde mal versuchen das mit "fsck" zu reparieren.
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Static hostname: TrixiePI
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       07:34:46 up 19 days, 21:51,  1 user,  load average: 1.70, 1.13, 0.97
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2026-05-01 07:34:46 CEST
                                 Universal time: Fri 2026-05-01 05:34:46 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/pi
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        3.5G        122M        2.3M        407M        439M
                      Swap:           4.1G        2.5G        1.7G
                      Total:          8.1G        6.0G        1.8G
                      Active iob-Instances:   47
                               3795 M total memory
                               3376 M used memory
                               1483 M active memory
                               1464 M inactive memory
                                116 M free memory
                                 43 M buffer memory
                                345 M swap cache
                               3945 M total swap
                               2337 M used swap
                               1608 M free swap
                      top - 07:34:47 up 19 days, 21:51,  1 user,  load average: 1.70, 1.13, 0.97
                      Tasks: 239 total,   1 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 16.4 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 71.6 id,  9.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3795.7 total,    115.8 free,   3376.9 used,    389.4 buff/cache
                      MiB Swap:   3945.5 total,   1608.2 free,   2337.3 used.    418.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      180 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     760M   71M  689M  10% /run
                      /dev/sda2      ext4      917G   12G  868G   2% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
                      /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                      [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                      [Tue Apr 21 04:41:54 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 22 04:41:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 22 06:47:01 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 2
                      [Wed Apr 22 06:47:01 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Wed Apr 22 06:47:01 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1776825707: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Wed Apr 22 17:00:01 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 22 17:08:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 22 17:08:06 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 23 04:41:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 23 07:43:40 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 23 07:44:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 23 08:24:56 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 8
                      [Thu Apr 23 08:24:56 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Thu Apr 23 08:24:56 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1776923068: ext4_lookup:1819: inode 1036850
                      [Fri Apr 24 04:42:24 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:38:35 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 07:40:13 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Fri Apr 24 07:40:13 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Fri Apr 24 10:02:52 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 31
                      [Fri Apr 24 10:02:52 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Fri Apr 24 10:02:52 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777009199: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Sat Apr 25 04:42:44 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 06:43:37 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm node: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 06:43:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 06:44:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:56:33 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 09:58:29 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Sat Apr 25 09:58:29 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm mv: iget: checksum invalid
                      [Sat Apr 25 11:40:48 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 57
                      [Sat Apr 25 11:40:48 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Sat Apr 25 11:40:48 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777103895: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Sun Apr 26 04:42:24 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 07:48:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:19:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:21:41 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:22:32 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Sun Apr 26 10:22:32 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:23:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm bash: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:24:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm mv: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 10:30:34 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm find: iget: checksum invalid
                      [Sun Apr 26 13:18:44 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 87
                      [Sun Apr 26 13:18:44 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Sun Apr 26 13:18:44 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777192218: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Mon Apr 27 04:43:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Mon Apr 27 14:56:40 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 88
                      [Mon Apr 27 14:56:40 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Mon Apr 27 14:56:40 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777257766: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Tue Apr 28 04:42:58 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:25:04 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:26:26 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:28:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:54 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 12:29:54 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:29:55 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm chown: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 12:30:15 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm setfacl: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 16:34:35 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 212
                      [Tue Apr 28 16:34:35 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Tue Apr 28 16:34:35 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777372197: ext4_lookup:1819: inode 1036861
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:31:05 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Tue Apr 28 17:32:02 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm rm: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 29 04:42:06 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Wed Apr 29 04:42:06 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 29 09:32:44 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 29 09:33:44 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 29 09:33:56 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm io.history.0: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 29 09:37:20 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Wed Apr 29 18:12:31 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 257
                      [Wed Apr 29 18:12:31 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Wed Apr 29 18:12:31 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777448221: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Thu Apr 30 04:42:17 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 08:23:19 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036894: comm node: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 08:23:28 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm node: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 09:09:01 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:03:18 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:07 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error: 30 callbacks suppressed
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:36:36 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036869: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036864: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036866: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036855: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036853: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036859: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036867: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036850: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036865: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 15:37:48 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036863: comm ls: iget: checksum invalid
                      [Thu Apr 30 19:50:27 2026] EXT4-fs (sda2): error count since last fsck: 342
                      [Thu Apr 30 19:50:27 2026] EXT4-fs (sda2): initial error at time 1776739303: ext4_lookup:1819: inode 1036849
                      [Thu Apr 30 19:50:27 2026] EXT4-fs (sda2): last error at time 1777556248: ext4_lookup:1819: inode 1036861
                      [Fri May  1 04:42:21 2026] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
                      [Fri May  1 04:42:21 2026] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1819: inode #1036849: comm libuv-worker: iget: checksum invalid
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      522M    /var/cache
                      516M    /var/cache/apt
                      383M    /var/cache/apt/archives
                      270M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 68.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.3G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260417/history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch_Tag.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rpc.1.NEQ1837978.1.STATE.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Regenmenge_gesamt.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.60436.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.hm-rega.0.42011.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed.json': Bad message
                      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260416/history.tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed.json': Bad message
                      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      207M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      ⚠ HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                      Please check your setting:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                      /usr/bin/node           v22.22.2
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.2-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                           20.19.2+dfsg-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 241414)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     9
                      +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                      +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
                      +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
                      +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                      +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                      +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 12001
                      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                      Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
                      Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                      Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "schoolfree"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
                      Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.4    , installed 4.0.4
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                      Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Objects and States
                      Objects:        50571
                      States:         45647
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                      Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                      Fetched 6922 B in 1s (5905 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 26
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
                      tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
                      tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24892208   1895898/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24893562   1895931/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24892885   1895918/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24893323   1896076/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24893707   1895969/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24891260   1895890/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24889212   1895626/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24890743   1895626/iobroker.js
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24893317   1896514/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24890890   1895646/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24893281   1896125/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24893282   1896125/io.tuya.0
                      udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       24894621   1896118/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
                      2026-05-01 07:31:00.582  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2203139 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-01 07:31:04.582  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                      2026-05-01 07:31:04.719  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                      2026-05-01 07:32:59.946  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                      2026-05-01 07:33:00.374  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                      2026-05-01 07:33:57.444  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [sendPingToServer]: WebSocket sends ping to server...
                      2026-05-01 07:33:57.482  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - pong]: WebSocket receives pong from server.
                      2026-05-01 07:35:02.984  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                      2026-05-01 07:35:03.121  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                      2026-05-01 07:35:03.450  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"position-event-v2","attributes":{"position":{"latitude":52.25552,"longitude":14.4121633}}}
                      2026-05-01 07:35:03.452  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"planner-event-v2","attributes":{"planner":{"nextStartTimestamp":1777633200,"override":{"action":"NOT_ACTIVE"},"restrictedReason":"WEEK_SCHEDULE"}}}
                      2026-05-01 07:35:03.454  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"mower-event-v2","attributes":{"mower":{"mode":"MAIN_AREA","activity":"PARKED_IN_CS","state":"RESTRICTED","errorCode":0}}}
                      2026-05-01 07:35:03.456  - debug: husqvarna-automower.0 (1896312) [wss.on - message]: {"id":"3f4a276f-9fb2-440e-bcea-98f5f04880d2","type":"battery-event-v2","attributes":{"battery":{"batteryPercent":100}}}
                      2026-05-01 07:36:40.917  - info: shelly.0 (1896076) [MQTT] Device with client id "shellyht-C45BBE772B2A" connected from 192.168.178.49!
                      2026-05-01 07:36:46.871  - info: shelly.0 (1896076) [MQTT] Device with client id "shellyht-C45BBE772B2A" initialized.
                      2026-05-01 07:37:08.052  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                      2026-05-01 07:37:08.522  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                      2026-05-01 07:37:50.082  - warn: influxdb.0 (1895771) Point could not be written to database: iobroker
                      2026-05-01 07:37:50.216  - warn: influxdb.0 (1895771) Error on writePoint("{"value":10.1,"time":"2026-05-01T05:32:47.382Z","from":"system.adapter.hm-rega.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2026-05-01 07:37:50.216  - info: influxdb.0 (1895771) Add point that had error for hm-rega.0.20843 to buffer again, error-count=1
                      2026-05-01 07:37:50.220  - warn: influxdb.0 (1895771) Point could not be written to database: iobroker
                      2026-05-01 07:37:50.220  - warn: influxdb.0 (1895771) Error on writePoint("{"value":9.9,"time":"2026-05-01T05:35:52.676Z","from":"system.adapter.hm-rega.0","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2026-05-01 07:37:50.221  - info: influxdb.0 (1895771) Add point that had error for hm-rega.0.20843 to buffer again, error-count=2
                      2026-05-01 07:39:06.596  - info: ebus.0 (1896272) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                      2026-05-01 07:39:06.776  - info: ebus.0 (1896272) all history done
                      iob diag has finished.
                      • K Kanumouse
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3795 M total memory
                                 3376 M used memory
                                  116 M free memory
                                   43 M buffer memory
                                  345 M swap cache
                                 3945 M total swap
                                 2337 M used swap
                                 1608 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        522M    /var/cache
                        516M    /var/cache/apt
                        270M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        50571
                        States:         45647
                        @Kanumouse sagte:
                        Das hat das OS ja schon versucht und nicht geschafft!
                        Daher die Meldungen
                        • K Kanumouse
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                                   3795 M total memory
                                   3376 M used memory
                                    116 M free memory
                                     43 M buffer memory
                                    345 M swap cache
                                   3945 M total swap
                                   2337 M used swap
                                   1608 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          522M    /var/cache
                          516M    /var/cache/apt
                          270M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        50571
                          States:         45647
                          @Kanumouse sagte:
                          Nein, wohl kaum.
                            @Kanumouse sagte:
                            Nein, wohl kaum.
                            Kanumouse
                            @Thomas-Braun
                            Du hattest recht. Es ging nicht zu reparieren.
                            Ich habe immer noch ein Duplicat (zweite Platte) liegen, die zwar nicht ganz aktuell ist, aber nur ein paar Tage Rückstand bzgl. der Aktualität hat. Ab und zu fahre ich den Pi runter und dupliziere die Platte.
                            • K Kanumouse
                              @Thomas-Braun
                              @Kanumouse sagte:
                              Eigentlich ist das Quark.
                              Mach ein regelmäßiges Backup deiner Nutz-Daten.
                              Das System selber musst du nicht einfrieren, das installiert man besser komplett neu und spielt dann nur die Nutzdaten ein.
