  4. Exit Code 25
    1.0k
    6.1k
Exit Code 25
bug iobroker
5 Beiträge 3 Kommentatoren 605 Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten kann. Was will mir ioBroker damit sagen?
    Im Protokoll habe ich folgende Meldung
    iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-01T06_15_16_620Z-debug-0.loghost.ioBroker Cannot install iobroker.awtrix-light@1.6.0: 217
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:3675 MHz
    Modell:Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
    RAM:15.4 GB
    System-Betriebszeit:5 T. 10:50:28
    Node.js:v20.18.2
    time:1738390549007
    timeOffset:-60
    NPM:10.8.2
    Adapter-Anzahl:652
    Datenträgergröße:58.8 GB
    Freier Festplattenspeicher:12.4 GB
    Aktive Instanzen:61
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:5 T. 10:50:26
    aktiv:true
    _nodeCurrent:20.18.2
    _nodeNewest:20.18.2
    _nodeNewestNext:20.18.2
    _npmCurrent:10.8.2
    _npmNewest:10.8.2
    _npmNewestNext:10.8.2
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Architektur:x64
      CPUs:4
      RAM:15.4 GB
      Node.js:v20.18.2
      time:1738390549007
      timeOffset:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:652
      Aktive Instanzen:61
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:20.18.2
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      @flexer
      Jag den
      iob fix
      über das System.
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        @flexer
        Jag den
        iob fix
        über das System.
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @thomas-braun Ja mensch schau! Danke jetzt geht wieder alles!
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          Architektur:x64
          CPUs:4
          RAM:15.4 GB
          Node.js:v20.18.2
          time:1738390549007
          timeOffset:-60
          NPM:10.8.2
          Adapter-Anzahl:652
          Aktive Instanzen:61
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeNewest:20.18.2
          _npmCurrent:10.8.2
          _npmNewest:10.8.2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @flexer sagte in Exit Code 25:
          Da steht sehr deutlich was der ioBroker dir sagen will:
          • ENOTEMPTY - ein Verzeichnis welches leer sein soll ist nicht leer
          • Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found - das Verzeichnis (welches leer sein sollte) konnte nicht geleert werden, weil keine Dateien da waren die der ioBroker löschen konnte - sprich: Da waren Dateien die der ioBroker nicht löschen konnte.
          • in der weiteren Folge sagt die Meldung sogar noch welche Verzeichnisse betroffen waren, und bei welchem Befehl das aufgetreten ist.
          Damit sagt er Dir das im Dateisystem Probleme mit den Zugriffsrechten existieren. Genau diese stellt versucht der Befehl iob fix zu reparieren.
          Das ganze als Kontext damit Du nachvollziehen kannst warum die Lösung von @Thomas-Braun funktioniert hat.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @asgothian Super danke dir für diese tolle Antwort. Jetzt habe ich wieder was gelernt.
            Daumen hoch!
            Ja, voll geil hier!
