  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Dimmer 3
    6.8k
Shelly Dimmer 3
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @fortune95 Gut Du musst das ja nicht zusammenbringen, sondern Du erstellst ein Objekt für die Helligkeit und eines für An/Aus.
    Magst Du mir Deinen Flow schnell exportieren und hier in CodeTags packen - dann kann ich ihn bei mir importieren und modifizieren.
    Einfach alle NOdes markieren - so wie sie jetzt sind und dann mit der rechten Maustaste export und hier in den Thread kopieren.
    Du musst das ja nicht aufeinmal steuern - sondern es wird einmal an/aus und einmal Helligkeit gesteuert.
    Du schaltest also entweder Helligkeit oder On/Off - Ich glaube sogar, dass wenn Du die Helligkeit alleine verstellst gehen auch die Lampen an. Aber sonst muss gibt man bei der Helligkeit das on/off mit - muss halt dann unterscheiden ob Helligkeit =0 oder > 0%.
    Oben siehst Du das Objekt ein/aus im Debugfenster unten Helligkeit.
    Hier das ganze zum Import:
           "id": "885fed18e5e5b709",
           "type": "ui_switch",
           "z": "7e6af0015415146d",
           "name": "",
           "label": "Dimmer",
           "tooltip": "",
           "group": "de79dbf7706dc89c",
           "order": 0,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "passthru": true,
           "decouple": "false",
           "topic": "topic",
           "topicType": "msg",
           "style": "",
           "onvalue": "true",
           "onvalueType": "bool",
           "onicon": "",
           "oncolor": "",
           "offvalue": "false",
           "offvalueType": "bool",
           "officon": "",
           "offcolor": "",
           "animate": false,
           "className": "",
           "x": 320,
           "y": 7020,
           "wires": [
                   "852f1cdc5eaee4b6"
           "id": "0f6a88e098dd7cd8",
           "type": "ui_slider",
           "name": "",
           "label": "slider",
           "tooltip": "",
           "order": 6,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "passthru": false,
           "outs": "end",
           "topic": "topic",
           "topicType": "msg",
           "min": 0,
           "max": "100",
           "step": "5",
           "className": "",
           "x": 330,
           "y": 7120,
           "wires": [
                   "ea2ee87893244707"
           "id": "852f1cdc5eaee4b6",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\t    \"method\": \"Light.Set\",\t    \"params\": {\t        \"id\": 0,\t        \"on\": payload\t    }\t}\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 550,
           "y": 7020,
           "wires": [
                   "24d219a5c2d52e86"
           "id": "ea2ee87893244707",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\t    \"method\": \"Light.Set\",\t    \"params\": {\t        \"id\": 0,\t        \"brightness\": msg.payload\t    }\t}\t",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 550,
           "y": 7120,
           "wires": [
                   "24d219a5c2d52e86"
           "id": "ae2417b4799f6869",
           "type": "debug",
           "name": "Schalte Dimmer",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 860,
           "y": 7020,
           "wires": []
           "id": "24d219a5c2d52e86",
           "type": "junction",
           "x": 700,
           "y": 7060,
           "wires": [
                   "ae2417b4799f6869",
                   "768e1b9070aca49b"
           "id": "de79dbf7706dc89c",
           "type": "ui_group",
           "name": "Lampe Dimmerschalten",
           "tab": "20b3095113f94d70",
           "order": 3,
           "disp": true,
           "width": "6",
           "collapse": false,
           "className": ""
           "id": "20b3095113f94d70",
           "type": "ui_tab",
           "name": "Home",
           "icon": "dashboard",
           "order": 2,
           "disabled": false,
           "hidden": false
    Fortune95
    @mickym
    Ja, ok macht auch Sinn. Würde die andere Variante denn auch funktionieren?
            "id": "9520830343183a7b",
            "type": "mqtt out",
            "z": "c42a8af9409498b7",
            "name": "",
            "topic": "shellydimmerg3-e4b3233bd910/rpc",
            "qos": "",
            "retain": "",
            "respTopic": "",
            "contentType": "",
            "userProps": "",
            "correl": "",
            "expiry": "",
            "broker": "fa5ea2376fbca76f",
            "x": 1220,
            "y": 160,
            "wires": []
            "id": "984d6edb0bbf92f8",
            "type": "inject",
            "name": "Turn On",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "{\"method\":\"Light.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"brightness\":100,\"on\":true}}",
            "payloadType": "json",
            "x": 660,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "9520830343183a7b"
            "id": "145b5aed5c8b3c82",
            "type": "inject",
            "name": "Turn Off",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "{\"method\":\"Light.Set\",\"params\":{\"id\":0,\"brightness\":100,\"on\":false}}",
            "x": 660,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "9520830343183a7b"
            "id": "aa6f2ad025c0fe01",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "{\t    \"method\": \"Light.Set\",\t    \"params\": {\t        \"id\": 0,\t        \"brightness\": msg.brightness,\t        \"on\": msg.on\t    }\t}",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 650,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "9520830343183a7b",
                    "8f181f3c9f097ee4"
            "id": "fbe0bef3fe942771",
            "name": "",
            "label": "slider-Test",
            "tooltip": "",
            "group": "83ef0ec331014e99",
            "order": 0,
            "width": 0,
            "height": 0,
            "passthru": true,
            "outs": "all",
            "topic": "brightnes",
            "topicType": "msg",
            "min": 0,
            "max": "100",
            "step": 1,
            "className": "",
            "x": 310,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "aa6f2ad025c0fe01"
            "id": "8f181f3c9f097ee4",
            "type": "debug",
            "name": "debug 5",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "false",
            "statusVal": "",
            "x": 1140,
            "y": 100,
            "wires": []
            "id": "c3d65c893c712b8d",
            "name": "",
            "label": "switch",
            "tooltip": "",
            "order": 2,
            "width": 0,
            "height": 0,
            "passthru": true,
            "topic": "on",
            "topicType": "msg",
            "style": "",
            "onvalue": "true",
            "onicon": "",
            "oncolor": "",
            "officon": "",
            "offcolor": "",
            "animate": false,
            "className": "",
            "x": 310,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "aa6f2ad025c0fe01",
                    "9fd710ddbcfe1e87"
            "id": "9fd710ddbcfe1e87",
            "type": "debug",
            "name": "debug 6",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "statusVal": "",
            "x": 620,
            "y": 80,
            "wires": []
            "id": "fa5ea2376fbca76f",
            "type": "mqtt-broker",
            "name": "",
            "broker": "192.168.12.219",
            "port": 1883,
            "clientid": "",
            "autoConnect": true,
            "usetls": false,
            "protocolVersion": 4,
            "keepalive": 60,
            "cleansession": true,
            "autoUnsubscribe": true,
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthRetain": "false",
            "birthPayload": "",
            "birthMsg": {},
            "closeTopic": "",
            "closeQos": "0",
            "closeRetain": "false",
            "closePayload": "",
            "closeMsg": {},
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willRetain": "false",
            "willPayload": "",
            "willMsg": {},
            "userProps": "",
            "sessionExpiry": ""
            "id": "83ef0ec331014e99",
            "type": "ui_group",
            "name": "Standard",
            "tab": "a4b9375e3589475e",
            "order": 1,
            "disp": true,
            "width": 6,
            "collapse": false,
            "className": ""
            "id": "a4b9375e3589475e",
            "type": "ui_tab",
            "name": "Home",
            "disabled": false,
            "hidden": false
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fortune95
      @mickym
              "type": "mqtt out",
              "name": "",
              "qos": "",
              "retain": "",
              "respTopic": "",
              "contentType": "",
              "userProps": "",
              "correl": "",
              "expiry": "",
              "x": 1220,
              "y": 160,
              "wires": []
              "type": "inject",
              "name": "Turn On",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 660,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "9520830343183a7b"
              "type": "inject",
              "name": "Turn Off",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 660,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "9520830343183a7b"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 650,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "9520830343183a7b",
                      "8f181f3c9f097ee4"
              "name": "",
              "tooltip": "",
              "order": 0,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "passthru": true,
              "outs": "all",
              "topicType": "msg",
              "min": 0,
              "max": "100",
              "step": 1,
              "className": "",
              "x": 310,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "aa6f2ad025c0fe01"
              "type": "debug",
              "name": "debug 5",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 1140,
              "y": 100,
              "wires": []
              "name": "",
              "label": "switch",
              "tooltip": "",
              "order": 2,
              "width": 0,
              "height": 0,
              "passthru": true,
              "topic": "on",
              "topicType": "msg",
              "style": "",
              "onvalue": "true",
              "onicon": "",
              "oncolor": "",
              "officon": "",
              "offcolor": "",
              "animate": false,
              "className": "",
              "x": 310,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "aa6f2ad025c0fe01",
                      "9fd710ddbcfe1e87"
              "type": "debug",
              "name": "debug 6",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 620,
              "y": 80,
              "wires": []
              "name": "",
              "port": 1883,
              "clientid": "",
              "usetls": false,
              "keepalive": 60,
              "birthTopic": "",
              "birthQos": "0",
              "birthPayload": "",
              "birthMsg": {},
              "closeTopic": "",
              "closeQos": "0",
              "closePayload": "",
              "closeMsg": {},
              "willTopic": "",
              "willQos": "0",
              "willPayload": "",
              "willMsg": {},
              "userProps": "",
              "sessionExpiry": ""
              "type": "ui_group",
              "name": "Standard",
              "order": 1,
              "disp": true,
              "width": 6,
              "collapse": false,
              "className": ""
              "type": "ui_tab",
              "name": "Home",
              "disabled": false,
              "hidden": false
      Fortune95
      @mickym
      Der Jeweilige payload wird für das Objekt "brightness" oder "on" gesetzt?
      • F Fortune95
        @mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @fortune95 sagte in Shelly Dimmer 3:
        @mickym
        In meinem Flow schon - bei Dir hast Du aber ein Verständnisfehler. Am Besten du lässt Dir mal das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben in debug 6.
        Da siehst Du dass weder einen Eigenschaft on noch brightness in Deinem Nachrichtenobjekt sind, das liegt daran, dass Du in Deinen Dashboard Nodes das topic auf eine EINGEHENDE Nachrichteneigenschaft setzt die es aber nicht gibt.
        In Deiner switch Node setzt du das topic auf
        eine eingehende Nachricht mit msg.topic - es kommt aber gar keine Nachricht in die Switch Node. Deswegen ist das topic nicht definiert.
        Wenn Du hingegen das topic als String erst NEU in der switch/slider Node definierst, dann sieht die Nachricht schon anders aus.
        in diesem Fall sieht dann das Nachrichtenobjekt schon anders aus:
        Nun kannst Du die Nachrichten in einem Objekt verwenden:
            "method": "Light.Set",
            "params": {
                "id": 0,
                topic: payload
        Somit ist das topic variabel. Beides zu setzen macht so erst mal keinen Sinn, da immer eine Nachricht entweder kein topic brightness oder on enthält.
        Wenn müsstest Du wenn Du beides auf einmal setzen willst, macht aber mE keinen Sinn, über eine JOIN Node das ganze in ein Objekt zusammenfassen. Also beide Eigenschaft wie bei Deinem turn off mit einer brightness von 100% und off macht keinen Sinn.
        Hier die überarbeitete Fassung Deines Flows:
               "type": "mqtt out",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "",
               "retain": "",
               "respTopic": "",
               "contentType": "",
               "userProps": "",
               "correl": "",
               "expiry": "",
               "x": 1100,
               "y": 7420,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "Turn On",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 540,
               "y": 7460,
               "wires": [
                       "9520830343183a7b"
               "type": "inject",
               "name": "Turn Off",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 540,
               "y": 7500,
               "wires": [
                       "9520830343183a7b"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t    \"method\": \"Light.Set\",\t    \"params\": {\t        \"id\": 0,\t        topic: payload\t    }\t}",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 7400,
               "wires": [
                       "9520830343183a7b",
                       "8f181f3c9f097ee4"
               "name": "",
               "tooltip": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "outs": "all",
               "topic": "brightness",
               "topicType": "str",
               "min": 0,
               "max": "100",
               "step": 1,
               "className": "",
               "x": 190,
               "y": 7420,
               "wires": [
                       "aa6f2ad025c0fe01"
               "type": "debug",
               "name": "debug 5",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 7360,
               "wires": []
               "name": "",
               "label": "switch",
               "tooltip": "",
               "order": 2,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "topic": "on",
               "topicType": "str",
               "style": "",
               "onvalue": "true",
               "onicon": "",
               "oncolor": "",
               "officon": "",
               "offcolor": "",
               "animate": false,
               "className": "",
               "x": 190,
               "y": 7360,
               "wires": [
                       "aa6f2ad025c0fe01",
                       "9fd710ddbcfe1e87"
               "type": "debug",
               "name": "debug 6",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "targetType": "full",
               "statusVal": "",
               "x": 500,
               "y": 7340,
               "wires": []
               "name": "",
               "port": 1883,
               "clientid": "",
               "usetls": false,
               "keepalive": 60,
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
               "type": "ui_group",
               "name": "Standard",
               "order": 1,
               "disp": true,
               "width": 6,
               "collapse": false,
               "className": ""
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "disabled": false,
               "hidden": false
        Wenn Du unbedingt beides zusammenfassen willst, dann musst Du beide Parameter in EINEM Nachrichtenobjekt sammeln. Das ist wichtig dass Du das verstehst.
        Nach Deiner Methode willst Du ja brightness und on gleichzeitig setzen.
        Wenn Du aber den Switch betätigst, dann ist in diesem Nachrichtenobjekt was Du auf die Reise schickst, kein topic brightness drin und auch kein Wert und umgekehrt wenn Du auf slider gehst ist auch kein Wert oder Zustand deines Switches in dem Nachrichtenobjekt enthalten.
        Im Übrigen empfehle ich Dir
        bei dem slider einzustellen, dass erst nachdem die Maus stoppt Nachrichten gesendet werden:
        Ansonsten wird jede Mausbewegung in einen Befehl umgesetzt und das macht keinen Sinn, weil Du 1% Werte gar nicht siehst, Du flutest Deinen Shelly also nur
        Wenn Du also mit einer JOIN Node den State des jeweilg anderen Nodes speicherst und die payload als Objekt machst.
        Dann hast Du in Deiner payload BEIDE Nachrichtenparameter.
        Siehe Debug Node 6 des Gesamtflows mit der JOIN Node:
        Damit ist die payload also selbst ein Objekt und die JOIN Node bastelt die Objekteigenschaften aus dem topic.
        {"on":true,"brightness":63}
        Das passiert deshalb, weil wir in der JOIN Node sagen, welche Nachrichteneigenschaft als Schlüssel oder Eigenschaft für das zusammengesetzte payload Objekt genutzt werden soll:
        In Deinem JSONATA der ChangeNode greifst Du dann auf die payload Eigenschaften on und brightness direkt zu.
            "params": {
                "id": 0,
                "on" : payload.on,
                "brightness" : payload.brightness
        Hier wieder den modifizierten Flow als Import:
               "type": "mqtt out",
               "d": true,
               "name": "",
               "qos": "",
               "retain": "",
               "respTopic": "",
               "contentType": "",
               "userProps": "",
               "correl": "",
               "expiry": "",
               "x": 1100,
               "y": 7420,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "Turn On",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 780,
               "y": 7460,
               "wires": [
                       "9520830343183a7b"
               "type": "inject",
               "name": "Turn Off",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 780,
               "y": 7500,
               "wires": [
                       "9520830343183a7b"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t    \"method\": \"Light.Set\",\t    \"params\": {\t        \"id\": 0,\t        \"on\" : payload.on,\t        \"brightness\" : payload.brightness\t    }\t}",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 630,
               "y": 7400,
               "wires": [
                       "9520830343183a7b",
                       "8f181f3c9f097ee4"
               "name": "",
               "tooltip": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "outs": "end",
               "topicType": "str",
               "min": 0,
               "max": "100",
               "step": 1,
               "className": "",
               "x": 190,
               "y": 7420,
               "wires": [
                       "4dbe5273f228faab"
               "type": "debug",
               "name": "debug 5",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1020,
               "y": 7360,
               "wires": []
               "name": "",
               "label": "switch",
               "tooltip": "",
               "order": 2,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "topic": "on",
               "topicType": "str",
               "style": "",
               "onvalue": "true",
               "onicon": "",
               "oncolor": "",
               "officon": "",
               "offcolor": "",
               "animate": false,
               "className": "",
               "x": 190,
               "y": 7360,
               "wires": [
                       "4dbe5273f228faab"
               "type": "debug",
               "name": "debug 6",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 600,
               "y": 7320,
               "wires": []
               "id": "4dbe5273f228faab",
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "custom",
               "build": "object",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "joinerType": "str",
               "accumulate": true,
               "timeout": "",
               "count": "1",
               "reduceRight": false,
               "reduceExp": "",
               "reduceInit": "",
               "reduceInitType": "",
               "reduceFixup": "",
               "x": 430,
               "y": 7400,
               "wires": [
                       "aa6f2ad025c0fe01",
                       "9fd710ddbcfe1e87"
               "name": "",
               "port": 1883,
               "clientid": "",
               "usetls": false,
               "keepalive": 60,
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
               "type": "ui_group",
               "name": "Standard",
               "order": 1,
               "disp": true,
               "width": 6,
               "collapse": false,
               "className": ""
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "disabled": false,
               "hidden": false
        • mickymM mickym
          @mickym
              "params": {
                  "id": 0,
                  topic: payload
                 "type": "mqtt out",
                 "d": true,
                 "name": "",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "x": 1100,
                 "y": 7420,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "Turn On",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 540,
                 "y": 7460,
                 "wires": [
                         "9520830343183a7b"
                 "type": "inject",
                 "name": "Turn Off",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 540,
                 "y": 7500,
                 "wires": [
                         "9520830343183a7b"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 530,
                 "y": 7400,
                 "wires": [
                         "9520830343183a7b",
                         "8f181f3c9f097ee4"
                 "name": "",
                 "tooltip": "",
                 "order": 0,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "outs": "all",
                 "topicType": "str",
                 "min": 0,
                 "max": "100",
                 "step": 1,
                 "className": "",
                 "x": 190,
                 "y": 7420,
                 "wires": [
                         "aa6f2ad025c0fe01"
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 5",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1020,
                 "y": 7360,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "label": "switch",
                 "tooltip": "",
                 "order": 2,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "topic": "on",
                 "topicType": "str",
                 "style": "",
                 "onvalue": "true",
                 "onicon": "",
                 "oncolor": "",
                 "officon": "",
                 "offcolor": "",
                 "animate": false,
                 "className": "",
                 "x": 190,
                 "y": 7360,
                 "wires": [
                         "aa6f2ad025c0fe01",
                         "9fd710ddbcfe1e87"
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 6",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "true",
                 "statusVal": "",
                 "x": 500,
                 "y": 7340,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "port": 1883,
                 "clientid": "",
                 "usetls": false,
                 "keepalive": 60,
                 "birthTopic": "",
                 "birthQos": "0",
                 "birthPayload": "",
                 "birthMsg": {},
                 "closeTopic": "",
                 "closeQos": "0",
                 "closePayload": "",
                 "closeMsg": {},
                 "willTopic": "",
                 "willQos": "0",
                 "willPayload": "",
                 "willMsg": {},
                 "userProps": "",
                 "sessionExpiry": ""
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Standard",
                 "order": 1,
                 "disp": true,
                 "width": 6,
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
              "params": {
                  "id": 0,
                  "on" : payload.on,
                 "type": "mqtt out",
                 "d": true,
                 "name": "",
                 "qos": "",
                 "retain": "",
                 "respTopic": "",
                 "contentType": "",
                 "userProps": "",
                 "correl": "",
                 "expiry": "",
                 "x": 1100,
                 "y": 7420,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "Turn On",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 780,
                 "y": 7460,
                 "wires": [
                         "9520830343183a7b"
                 "type": "inject",
                 "name": "Turn Off",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 780,
                 "y": 7500,
                 "wires": [
                         "9520830343183a7b"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 630,
                 "y": 7400,
                 "wires": [
                         "9520830343183a7b",
                         "8f181f3c9f097ee4"
                 "name": "",
                 "tooltip": "",
                 "order": 0,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "outs": "end",
                 "topicType": "str",
                 "min": 0,
                 "max": "100",
                 "step": 1,
                 "className": "",
                 "x": 190,
                 "y": 7420,
                 "wires": [
                         "4dbe5273f228faab"
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 5",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1020,
                 "y": 7360,
                 "wires": []
                 "name": "",
                 "label": "switch",
                 "tooltip": "",
                 "order": 2,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "topic": "on",
                 "topicType": "str",
                 "style": "",
                 "onvalue": "true",
                 "onicon": "",
                 "oncolor": "",
                 "officon": "",
                 "offcolor": "",
                 "animate": false,
                 "className": "",
                 "x": 190,
                 "y": 7360,
                 "wires": [
                         "4dbe5273f228faab"
                 "type": "debug",
                 "name": "debug 6",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 600,
                 "y": 7320,
                 "wires": []
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "object",
                 "key": "topic",
                 "joiner": "\\n",
                 "accumulate": true,
                 "timeout": "",
                 "count": "1",
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 430,
                 "y": 7400,
                 "wires": [
                         "aa6f2ad025c0fe01",
                         "9fd710ddbcfe1e87"
                 "name": "",
                 "port": 1883,
                 "clientid": "",
                 "usetls": false,
                 "keepalive": 60,
                 "birthTopic": "",
                 "birthQos": "0",
                 "birthPayload": "",
                 "birthMsg": {},
                 "closeTopic": "",
                 "closeQos": "0",
                 "closePayload": "",
                 "closeMsg": {},
                 "willTopic": "",
                 "willQos": "0",
                 "willPayload": "",
                 "willMsg": {},
                 "userProps": "",
                 "sessionExpiry": ""
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Standard",
                 "order": 1,
                 "disp": true,
                 "width": 6,
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          Fortune95
          @mickym
          Oh ha, sehr lehrreich! Die Variante über 2 change ist auf jeden Fall einfacher zu verstehen und auch umzusetzen.
          Nochmals vielen Dank!!
          • F Fortune95
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @fortune95 Na Du solltest generell nun alle 3 Szenarien verstehen, weil sie die Basis für ein grundlegendes Verständnis von NodeRed sind. Sollte also was unklar sein, frag und ich versuche das nochmals verständlich zu erklären-
            • mickymM mickym
              Fortune95
              @mickym
              Gibt es irgendwo eine Übersicht über das "Wording" Topic, Payload etc. ?
              • F Fortune95
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @fortune95 Na ja in der Regel sind diese beiden Nachrichteneigenschaften oft die Basis - ansonsten kann man die Nachrichteneigenschaften definieren wie man will. Oft steht in der Hilfe zu den Nodes, wenn bestimmte Nachrichteneigenschaften eine bestimmte Bedeutung haben.
                Wenn Du zum Beispiel die Hilfe zu einer Delay Node anschaust, dann
                haben Nachrichteneigenschaften delay,flush und reset eine bestimmte Funktion.
                Wenn Du eine E-Mail Node hast, dann gibts wieder ganz andere Eigenschaften mit anderen Funktionen.
                Ansonsten arbeitet man in 90% der Fälle mit topic und payload.
                payload = Die sogenannte Nutzlast - also der Wert der verarbeitet werden soll
                topic = bezeichnet woher ein Wert stammt.
                Beispiel ein Temperatursensor:
                Er misst 25°C - die payload ist also 25.
                Nur weiß man ja nun nicht was die 25 ist. Könnten ja auch Liter, Außentemperatur, Badezimmertemperatur etc. sein.
                Das topic dient also der Beschreibung woher der Wert stammt und welche Bedeutung der Wert hat.
                Wenn Du das Nachrichtenobjekt aus einer mqtt-IN node nimmst oder auch einer iobroker-IN Node - dann ist das topic immer mit dem mqtt-topic besetzt oder bei der iobroker-IN Node mit der ID des Datenpunktes und die payload mit dem Wert des mqtt-topics oder des iobroker Datenpunktes.
                Also payload und topic sind die gebräuchlichsten - aber Du kannst ja selbst jede Eigenschaft definieren.
                Nimm eine Inject Node und hänge dahinter eine Debug Node mit dem kompletten NAchrichtenobjekt.
                Du siehst also Topic, Payload - hat meist eine Inject Node wenn Du sie auf die Arbeitsfläche ziehst und kannst aber beliebige weitere Eigenschaften definieren - wie hier Feuchtigkeit
                Hier mal die Definition einer Inject Node und Ausgabe des gesamten Nachrichtenobjektes. Eing _msgid hat jede Nachricht - damit NodeRed die einzelnen Nachrichtenobjekte identifizieren kann.
                Hier der Import:
                       "id": "892ace0514454c37",
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                               "p": "feuchtigkeit",
                               "v": "60",
                               "vt": "num"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "Badtemperatur",
                       "payload": "25",
                       "payloadType": "num",
                       "x": 170,
                       "y": 7680,
                       "wires": [
                               "139bd52494e0452b"
                       "id": "139bd52494e0452b",
                       "type": "debug",
                       "name": "Nachricht",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 380,
                       "y": 7680,
                       "wires": []
                In der Regel definiert man eben halt nicht willkürlich Nachrichteneigenschaften, sondern verwendet die payload - für die Nutzdaten (sprich der Wert des Datenpunktes) und das topic - als Beschreibung woher oder für was der Wert, die payload steht. - Das ist halt eine Art Standard, sodass sich die meisten dann sofort zurechtfinden - auch wenn jede Nachrichteneigenschaft definiert werden dürfte.
                • D Dragon133
                  Hallo
                  ich hab hab mir ein Shelly Dimmer gen3 gekauft und leider erst danach bemerkt, dass der noch nicht vom Adapter unterstützt wird.
                  Ich will nicht nerven oder druck aufbauen, jedoch würde es mich interessieren ob es absehbar ist das der unterstützt wird. Wenn es noch länger gehen wird, würde ich den nämlich wieder zurück schicken und mir einen der gen2 kaufen.
                  Habe in der Suche nix dazu gefunden.
                  Vielen Dank!!!!!
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @dragon133
                  Hallo Dragon,
                  es gäbe auch die Möglichkeit, diese Dinger ohne Shelly-Adapter zu steuern. Ich habe recht gute Erfahrungen damit gemacht. Aber es ist halt in JScript:
                  //VentRegler(80);
                  function VentRegler (intBright) {
                      let data;
                      let strHTTP;
                      if (intBright != 0) {
                              strHTTP = "http://192.168.0.xxx/light/0?turn=on&brightness=" + intBright; 	// hier Shelly-IP-Adresse einsetzen
                      else {
                              strHTTP = "http://192.168.0.xxx/light/0?turn=off&brightness=0"; 		// hier Shelly-IP-Adresse einsetzen
                      httpGet(strHTTP, {timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => { data = (() => {
                          try {
                              return JSON.parse(response.data); }
                          catch (e) {
                              console.info(e);
                              return {};
                  Oder das Auslesen von Temperaturwerten mit Shelly plus 1 mit AddOn:
                  httpGet('http://192.168.0.xxx/rpc/temperature.getstatus?id=100', { 			// hier Shelly-IP-Adresse einsetzen
                          let data = (() => {
                          try {
                              setState('alias.0.Klimatisierung.ShellyPlus1_01.Aussentemperatur', getAttr(JSON.parse(response.data), 'tC'), true);
                          catch (e) {
                              return {};
                  Kannst du dich damit anfreunden?
                  Schöne Grüße aus dem Mühlviertel (A), hf
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                  • mickymM mickym
                    @dragon133 Nutze halt den mqtt Adapter - anstelle des Shelly Adapters. Irgendwann wird er schon unterstützt oder Du steigst generell um, dann bist Du davon unabhängig, ob ein Adapter ein Gerät unterstützt.
                    Dragon133
                    @mickym
                    ich verstehe leider nicht wie ich den Dimmer über mqtt geschalten bekommen.
                    Er ist wohl mal verbunden aber wie muss ich da jetzt den Datenpunkt anlegen um ihn schalten zu können?
                    • D Dragon133
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @dragon133 In dem grünen topic bekommst du die Rückmeldungen von Deinem Dimmer in dem rosa topic musst du die Befehle eintragen.
                          "params": {
                              "id": 0,
                              "on" : true
                      Also mit diesem Objekt kannst Du mit der Eigenschaft on=true einschalten bzw. on=false ausschalten.
                      Kann auch sein, dass noch eine id oder einen user mitgeben musst.
                          "id": 1,
                          "params": {
                              "id": 0,
                              "on" : true
