  4. Scripts für PV Anlage
    5.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    srkonus
    ich habe eine PV Anlage, lese meinen WR aus und visualisiere mir die momentanen Werte. Über Sourceanalytix hab ich auf historisch eWerte. Hat jemand vielleicht schon Scripts im Einsatz, um den % Wert des Eigenverbrauchs zu errechnen? Hinzu vllt den ein oder anderen interessanten Wert, den ich noch nicht selber habe oder nicht auf dem Schirm habe? Bisher hab ich hier gesucht, aber nichts richtiges gefunden.
    Blockly oder Javascript sind mir egal.
    VG
    srkonus
    mickemupM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @srkonus sagte in Scripts für PV Anlage:
      ne ich glaube nicht..
      mit den sperrlichen Informationen ..
      da hat bestimmt keiner was.. was ist PV
      • arteckA arteck
        srkonus
        @arteck PV ist die Abkürzung für Photovoltaik Anlage. WR steht in dem Fall für Wechselrichter
        • S srkonus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          boahhh.. noch mehr Informationen... wahnsinn
          ach komm überlegmal.. im ernst.. was soll man mit deiner Anfrage anfangen...
          • S srkonus
            VG
            srkonus
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @srkonus
            Ich habe eins modifiziert um das mögliche Solar-Potential pro Tag zu berechnen. Dies mit drei unterschiedlichen Dachausrichtungen.
            Kann ich abends mal reinstellen.
            Für Eigenverbrauch/Autarkie habe ich keine Skripte sondern einfache Blocklys:
            Dies ist ja nur einwenig "plus minus und geteilt" rechnen.
            Vorausgesetzt dein WR + Zähler liefern dir die entsprechenden Datenpunkte...
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickemupM mickemup
              @srkonus
              I Offline
              I Offline
              IOJoe22
              Hab da mal etwas vor einiger Zeit probiert, lief auch soweit....
              Erstmal die Tageswerte abends speichern...
              Dann die Autarkie berechnen....
              und irgendwo anzeigen. Hatte das in vis mit Balkenanzeige gemacht.
              • S srkonus
                VG
                srkonus
                Da gibt es einige Threads zu Eigenverbrauch und Autarkie.
                Auch mit Blocklys
                https://forum.iobroker.net/search?term=Eigenverbrauch Autarkiegrad &in=titlesposts
                • arteckA arteck
                  srkonus
                  @arteck Sorry, habe deine Antwort wohl falsch verstanden. Bin davon ausgegangen, das meine Frage schon ausreicht was ich suche.
                  Was habe ich:
                  Aktueller Netzbezug
                  Aktuelle Einspeisung
                  Daraus Hausverbrauch
                  Aktuelle Produktion große PV und kleine PV
                  Über Sourceanalytix alle Werte mit Historie
                  Was hätte ich gerne:
                  Autarkiegrad
                  div. Berechnungen von den Werten untereinander -> keine AHnung ob das sinnvoll ist und was ich alles errechnen kann.
                  Der Zähler wird über einen IR Lesekopf ausgelesen, der WR durch Modbus. Hersteller ist ja egal, einen Lesekopf vom WR der alles bereitstellt, habe ich nicht. Mir fehlt vielleicht auch die Fantasie, was man alles so ausrechnen kann, was sinnvoll ist usw.
                  HomoranH mickemupM arteckA G 4 Antworten Letzte Antwort
                  • S srkonus
                    Was habe ich:
                    Aktueller Netzbezug
                    Autarkiegrad
                    @srkonus und was ist jetzt dein "Problem"?
                    Möglich ist alles, ob es für dich sinnvoll ist, musst du entscheiden.
                    ich hab auch "einiges"
                    oder
                    mit Energiefluss visualisiert
                    in Vis gibt's noch mehr
                    Man kann viel machen, einfach nur, weil es geht 😂
                    • S srkonus
                      Was habe ich:
                      Aktueller Netzbezug
                      Autarkiegrad
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @srkonus
                      Wie gesagt: man kann vieles machen....
                      Hier mein mein Summary
                      Mit den Zahlen aus den Energieflüssen, lassen sie Autarkie usw. einfach berechnen.
                      • S srkonus
                        Was habe ich:
                        Aktueller Netzbezug
                        Autarkiegrad
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        viel spass
                        https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging
                        • S srkonus
                          Was habe ich:
                          Aktueller Netzbezug
                          Autarkiegrad
                          Gukerl
                          @srkonus Ich hb da vieles gemacht. Ist nicht schwierig.
                          Was Du brauchst sind:
                          was liefert der Wechselrichter
                          was wird eingespeist bzw aus dem Netz gekauft. Dafür verwende ich einen Shelly 3EM
                          Der Rest ist einfache Mathematik und in Blockly supereinfach lösbar. Trigger ist Leistung der PV.
                          Eigenverbrauch = Prozentrechung
                          Aktuell Einspeisung = 100%
                          Was wird eingespeist = x%
                          Wenn Einspeisung = negativ (zukaufen) dann Eigenverbrauch = 100%
                          MicroWR machen Shellys, die hast als Datenpunkte. Alles was Du Dir wünscht ist mit ein wenig "reinknien" lösbar.
                          • G Gukerl
                            srkonus
                            @gukerl Werde ich mir irgendwann in Ruhe anschauen, derzeit ist zigbee2mqtt wichtiger
