  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Node.js sauber neu installieren?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe heute mein System mal auf den aktuellsten Stand gebracht (Bullseye -> Bookworm) und soweit läuft auch alles, wie es sollte. Basis für den ioBroker ist bei mir nun Debian Bookworm als virtuelle Maschine auf unserem Synology-NAS. In diesem Zuge wollte ich (nach Erstellung eines Snapshots) node.js auf den aktuellen Stand bringen und habe es aus dem Debian-Repository installiert. Ursprünglich war es auf dem "alten" System aber von nodesource installiert.
    Da ich nun befürchte, dass da etwas strubbelig sein oder werden könnte, würde ich das gesamte node.js gerne mal deinstallieren und aus dem Original-Debian-Repo neu installieren. Natürlich alles mit gestopptem ioBroker etc.
    Ist das so möglich?
    Viele Grüße
    Levy
    haselchenH Thomas BraunT haus-automatisierungH 4 Antworten Letzte Antwort
      Ist das so möglich?
      Viele Grüße
      Levy
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @levyko
      Poste mal bitte
      iob diag
      in der Langfassung da können wir sehen , ob was strubbelig ist
        Ist das so möglich?
        Viele Grüße
        Levy
        @levyko
        iob nodejs-update 20
        bringt das alles auf das richtige Gleis.
          Ist das so möglich?
          Viele Grüße
          Levy
          haus-automatisierungH Offline
          @levyko sagte in Node.js sauber neu installieren?:
          Normalerweise muss man nodejs ja nie selbst installieren. Das macht ja der ioBroker Installer (und der bringt dann auch die richtige Version mit). Wie ist die nodejs Installation denn auf das System gekommen?
          Ansonsten hat @Thomas-Braun Ja schon die Lösung geteilt. Das Script macht alles, was Du brauchst.
          📚 Meine Dokumentation
            Ist das so möglich?
            Viele Grüße
            Levy
            Nein, diese Version willst du NICHT.
            Verwende die von nodesource gepackte Variante.
            Das 'Große Ganze' per
            iob diag
            anschauen ist natürlich nie verkehrt.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              iob diag
              Hier ist der Output von "iob diag":
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
              OS is similar to:
              model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:01:25 up 15:44,  2 users,  load average: 0.84, 1.03, 1.15
              CPU threads: 2
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-01-28 11:01:25 CET
                         Universal time: Tue 2025-01-28 10:01:25 UTC
                               RTC time: Tue 2025-01-28 10:01:25
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              dkocks
              HOME=/home/dkocks
              GROUPS=dkocks dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.2G        2.3G        1.9G        602K        1.3G        2.9G
              Swap:           1.1G          0B        1.1G
              Total:          6.2G        2.3G        3.0G
              Active iob-Instances: 	17
                       4917 M total memory
                       2175 M used memory
                        502 M active memory
                       2298 M inactive memory
                       1793 M free memory
                        174 M buffer memory
                       1059 M swap cache
                       1023 M total swap
                          0 M used swap
                       1023 M free swap
              top - 11:01:26 up 15:44,  2 users,  load average: 1.10, 1.08, 1.16
              Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 50.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4917.2 total,   1793.9 free,   2175.5 used,   1233.9 buff/cache
              MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   2741.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     492M  596K  492M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       49G  9.6G   37G  21% /
              tmpfs          tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     492M     0  492M   0% /run/user/1000
              [Mon Jan 27 19:16:38 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jan 27 19:16:44 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              2.0G	/var/
              1.4G	/var/log/journal/e9ba7cedd6a34816acc2144105aa5f75
              1.4G	/var/log
              434M	/var/cache
              Archived and active journals take up 255.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              978M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
              8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2681058-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		9.2.0
              /usr/bin/npx 		9.2.0
              corepack: 	N/A
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                Version table:
               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                   18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1163)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.4.10
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects: 	10842
              States: 	8885
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14838      620/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12080      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16247      555/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16641      555/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:45363           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       124862     10894/io.yahka.0
              tcp        0      0 192.168.55.74:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       124328     10700/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:37267         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       124870     10894/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122807     10588/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122837     10588/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14840      620/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12082      1/init
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        16781      723/grafana
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        16721      572/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       124768     10836/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       123978     10609/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        14816      550/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       124696     10758/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16644      555/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:59280           0.0.0.0:*                           109        14818      550/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14562      369/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12081      1/init
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        14817      550/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       124698     10758/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       124697     10758/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12083      1/init
              udp6       0      0 :::33570                :::*                                109        14819      550/avahi-daemon: r
              2025-01-28 10:45:37.366  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-28 10:49:59.514  - info: admin.0 (10609) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.55.50
              2025-01-28 10:50:06.125  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 11127
              2025-01-28 10:50:15.566  - info: dwd.0 (11127) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-01-28 10:50:16.636  - info: dwd.0 (11127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-01-28 10:50:17.205  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 11127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-28 10:52:38.053  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 11506
              2025-01-28 10:52:45.309  - info: daswetter.0 (11506) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-01-28 10:53:24.119  - info: daswetter.0 (11506) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2025-01-28 10:53:24.687  - info: daswetter.0 (11506) cleaned everything up...
              2025-01-28 10:53:24.726  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 11506 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-28 10:53:49.281  - info: admin.0 (10609) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.55.50 admin
              2025-01-28 10:55:06.074  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 12834
              2025-01-28 10:55:12.296  - info: dwd.0 (12834) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-01-28 10:55:13.197  - info: dwd.0 (12834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-01-28 10:55:13.781  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 12834 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-28 11:00:06.043  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 12976
              2025-01-28 11:00:12.006  - info: dwd.0 (12976) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-01-28 11:00:12.900  - info: dwd.0 (12976) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-01-28 11:00:13.472  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 12976 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-28 11:00:38.055  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 12993
              2025-01-28 11:00:43.984  - info: daswetter.0 (12993) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-01-28 11:01:14.953  - info: daswetter.0 (12993) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2025-01-28 11:01:15.491  - info: daswetter.0 (12993) cleaned everything up...
              2025-01-28 11:01:15.528  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 12993 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dkocks
                HOME=/home/dkocks
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                         4917 M total memory
                         2175 M used memory
                          502 M active memory
                         1793 M free memory
                          174 M buffer memory
                         1059 M swap cache
                         1023 M total swap
                            0 M used swap
                         1023 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.0G	/var/
                1.4G	/var/log
                434M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.2.0
                /usr/bin/npx 		9.2.0
                corepack: 	N/A
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.4.10
                javascript: 	8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	10842
                States: 	8885
                Pending Updates: 0
                Das node.js hatte ich nach dem Upgrade des Systems selbst installiert *dummerfehler*. Viel schlimmer ist, dass ich davor auch noch ein "sudo apt install node" rausgejagt habe *nochdümmererfehler*. Da frage ich mich jetzt schon, wie ich den ganzen Krempel, den er dadurch installiert hat, wieder wegbekomme.
                Viele Grüße
                Levy
                  Viele Grüße
                  Levy
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wieder wegbekomme.
                  @thomas-braun sagte in Node.js sauber neu installieren?:
                  @levyko
                    wieder wegbekomme.
                    @levyko
                    Ah, ok... Ich habe "iob nodejs-update 20" gerade angestoßen und nun ist er fleißig dabei, alles "node-"-Gedönse zu deinstallieren. Supi 👍
                    Das dauert jetzt erstmal. Ich berichte, ob alles geklappt hat 🤗
                    Bis hierhin schon mal vielen Dank für die Hilfe!
                    Viele Grüße
                    Levy
                      Viele Grüße
                      Levy
                      Das kannst du selber per
                      iob diag
                      checken. Oder per erneutem Aufruf von
                      iob nodejs-update
                      Wenn alles senkrecht ist wird das entsprechend gemeldet.
                      • ? Offline
                        So... er hatte einiges zu deinstallieren. "iob diag" sagt nun, dass alles in Ordnung sei und auch die ganzen überflüssigen Pakete sind nun weg.
                        Ein Hoch auf dieses Script!
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        Levy
                          Levy
                          @levyko
                          Schön, das es dir geholfen hat.
                          Freut den Coder von dem Ding.
