  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Bei Update: unable to delete old directory [gel.]
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
3 Beiträge 2 Kommentatoren 585 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    heute morgen habe ich mal wieder ein:
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    ausgeführt.
    Dabei ist mir im Terminal Fenster aufgefallen das eine Warnung ausgeben wurde.
    Da ich mich bei Linux fast gar nicht auskenne möchte ich euch fragen ob hier Handlungsbedarf besteht und wenn ja wie ich da vorgehen muß?
    (Warnung kommt ganz unten im Fenster)
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.3 kB]
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [223 kB]
    Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [238 kB]
    Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [523 kB]
    Get:11 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [552 kB]
    Get:12 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [343 kB]
    Get:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [304 kB]
    Fetched 2,332 kB in 3s (904 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Calculating upgrade... Done
    The following packages will be upgraded:
      git git-man nodejs rpi-eeprom rsync
    5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 43.3 MB of archives.
    After this operation, 8,458 kB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n]
    Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 rsync arm64 3.2.7-1+deb12u2 [400 kB]
    Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 rpi-eeprom all 27.0-1 [2,791 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 git-man all 1:2.39.5-0+deb12u2 [2,053 kB]
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.18.2-1nodesource1 [30.9 MB]
    Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 git arm64 1:2.39.5-0+deb12u2 [7,148 kB]
    Fetched 43.3 MB in 8s (5,752 kB/s)
    Reading changelogs... Done
    (Reading database ... 99325 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../rsync_3.2.7-1+deb12u2_arm64.deb ...
    Unpacking rsync (3.2.7-1+deb12u2) over (3.2.7-1+deb12u1) ...
    Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.39.5-0+deb12u2_all.deb ...
    Unpacking git-man (1:2.39.5-0+deb12u2) over (1:2.39.5-0+deb12u1) ...
    Preparing to unpack .../git_1%3a2.39.5-0+deb12u2_arm64.deb ...
    Unpacking git (1:2.39.5-0+deb12u2) over (1:2.39.5-0+deb12u1) ...
    Preparing to unpack .../nodejs_20.18.2-1nodesource1_arm64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (20.18.2-1nodesource1) over (20.18.1-1nodesource1) ...
    Preparing to unpack .../rpi-eeprom_27.0-1_all.deb ...
    Unpacking rpi-eeprom (27.0-1) over (26.8-1) ...
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712/latest': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712/default': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/default': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711': Directory not empty
    dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi': Directory not empty
    Setting up nodejs (20.18.2-1nodesource1) ...
    Setting up git-man (1:2.39.5-0+deb12u2) ...
    Setting up rpi-eeprom (27.0-1) ...
    Setting up rsync (3.2.7-1+deb12u2) ...
    rsync.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
    Setting up git (1:2.39.5-0+deb12u2) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      ausgeführt.
      VG Duffy
      @duffy
      Ist egal.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        Ist egal.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Danke schön.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
