  4. You appear to be running on ARMv6 hardware.
    5.8k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    BennyB2912
    Hallo Community,
    ich bin gerade dabei ioBroker auf meinem Raspberry Pi2 zu installieren. Ich habe alles nach Anleitung von dieser Webseite
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    gemacht. Aber ich hänge nun an diesem Befehl:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    Ich kriege folgende Fehlermeldung:
    You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js v4 and later.
    Was muss ich tun? Wie komme ich weiter?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
      Bist du sicher, dass du einen pi2 hast und keinen pi1b?
      Rainer
        BennyB2912
        Verdammte Hacke! Du hast Recht!
        Wie komme ich aber drauf, dass ich einen Pi2 habe?! :roll:
        Egal…dann weiter im Programm.
        DANKE!
          BennyB2912
          jetzt kriege ich aber solche Fehlermeldungen:
          npm WARN engine express-fileupload@0.1.4: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
          muss ich mir Sorgen machen?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Deine node Version ist zu alt 12 wird nicht mehr supported, Update bitte auf 4 oder höher
            Send from mobile device
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Für den Pi1 steht der entsprechende Abschnitt in der Doku, die Du oben verlinkt hast, mit drin.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                BennyB2912
                MOD-Edit by eric2905; 11.10.2017 / 0630; Code-Tags gesetzt
                ich denke Du meinst diesen hier:
                Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
                wget http://node-arm.herokuapp.com node_archive_armhf.deb
                sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                reboot
                Aber auch wenn ich das alles ausführe, bekomme ich die Warnmeldungen. Und wenn ich mit node -v die Version überprüfe,
                steht da v0.12.6
                  Ich habe irgendwo ein inzwischen älteres image mit nodejs 6.x gemacht.
                  Versuch das mal
                  Rainer
                    BennyB2912
                    @Homoran:
                    Versuch das mal
                    Rainer `
                    Danke für Deine Hilfe, aber wo finde ich das Image?
                      Hier
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                      Etwas weiter unten, etwa an 7. Stelle
                      Rainer
