  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J juggi1962
    @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
    @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
    sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
    Bleibt auf 64
    sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
    bleibt auf 0
    ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
    Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
    Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
    momentan stimmen die Einträge
    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
    64
    TheNeon
    #141
    @juggi1962
    … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
    Alternativ:
    Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TheNeon
      @juggi1962
      Alternativ:
      juggi1962
      #142
      @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      @juggi1962
      Alternativ:
      ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
      statt der 2
      Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juggi1962
        @juggi1962
        Alternativ:
        statt der 2
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #143
        @juggi1962
        Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
        • Peter V.P Peter V.
          @juggi1962
          juggi1962
          #144
          @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          @juggi1962
          Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch :-(
          Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
          Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
          Keine Ahnung
          • J juggi1962
            @juggi1962
            Keine Ahnung
            Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #145
            @juggi1962
            wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
            Bei mir sieht das so aus:
            Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
            Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
            "eth01" ist dort "eno1"
            Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
              @juggi1962
              juggi1962
              #146
              @juggi1962
              Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
              Das funktioniert ja.
              Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
              Ich bring es nicht hin das zu speichern.
              Ich hoffe das war verständlich.
              • J juggi1962
                @juggi1962
                Peter V.P Offline
                Peter V.P Offline
                Peter V.
                #147
                @juggi1962
                Die 2 ** hinter der 64,
                stehen die bei dir so in der sysctl.conf
                Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
                mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
                  @juggi1962
                  juggi1962
                  #148
                  @juggi1962
                  ja genau das Selbe steht bei mir auch so.
                  Nur nach einem Neustart steht wieder überall eine 0
                  Peter V.P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J juggi1962
                    @juggi1962
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    #149
                    @juggi1962
                    VPN aktiv?
                    Netzwerk kommt zu spät hoch?
                    schau mal bitte, ob noch aus einer anderen Datei eine Konfig geladen wird.
                    sudo sysctl --system
                    • J juggi1962
                      @juggi1962
                      #150
                      @juggi1962
                      wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                      J Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @juggi1962
                        juggi1962
                        #151
                        @juggi1962
                        Das ist nicht von mir bei mir ist eth0 und mein iobroker ist per LAN angeschlossen.
                          @juggi1962
                          VPN aktiv?
                          juggi1962
                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                          #152
                          @juggi1962
                          VPN aktiv?
                          Das kommt wenn ich sudo sysctl --system eingebe
                          juggi1962@raspberrypi:~ $ sudo sysctl --system
                          * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
                          * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                          kernel.pid_max = 4194304
                          * Applying /etc/sysctl.d/98-rpi.conf ...
                          kernel.printk = 3 4 1 3
                          vm.min_free_kbytes = 16384
                          net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
                          * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                          * Applying /usr/lib/sysctl.d/protect-links.conf ...
                          fs.protected_fifos = 1
                          fs.protected_hardlinks = 1
                          fs.protected_regular = 2
                          fs.protected_symlinks = 1
                          * Applying /etc/sysctl.conf ...
                          Nein kein VPN
                          • G Galen
                            @apollon77
                            2025-02-07 00:25:56.905  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.905 DEBUG PeerSet Starting reconnection polling for udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 (Interval 600s)
                            2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Registered waiter for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local with no timeout
                            2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Set 1 query records for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local: [{"name":"BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local","recordClass":1,"recordType":33}]
                            2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Sending 1 query records for 1 queries with 0 known answers. Re-Announce in 1.5 seconds
                            2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: 0.0.0.0:5353
                            2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: :::5353
                            2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: 10.0.1.20:5353 interface: eth0 type: udp4
                            2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: ::%eth0:5353 interface: eth0 type: udp6
                            2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MdnsScanner Finishing waiter for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local, resolving: true
                            2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MdnsScanner Removing last query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local and stopping announce timer
                            2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG ControllerDiscovery Server addresses to try: udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540,udp://fe80::1ac2:3cff:fe43:5038%eth0:5540,udp://10.0.3.13:5540
                            2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG ControllerDiscovery Try to communicate with udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 ...
                            2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MessageExchange New exchange channel: udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 on session insecure/13441458344821501318 protocol: 0 exId: 31376 sess: insecure/13441458344821501318 peerSess: 0 SAT: 4000 SAI: 300 SII: 500 maxTrans: 5 MRP
                            2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/Sigma1 msgId: 0/31376/244722409 type: 0x0/0x30 reqAck size: 212 payload: 153001201e5ba833bee857046b48fc66385203fcbe44c23d07b34a44521433bf7b68084525023686300320a204a5f954797e3f6901bbf3c14ba9d859ad5a4bb1d91776614bb47ba4a1bf5e30044104579dbd631f3de5f9c3f3350920e6b77ca2ff54cca686045c2fbdc8d767341672b73d81a1a6a75383466fbfda6dfa45f9c96cf62d27c24e295662ff40c3d9759b35052501f40125022c012503a00f24041124050c26060000030124070a183006102b8bf303d76ed26f0717adf2152520a1300710fac7a56e8d4e0d8f457726d5c39c021f18
                            2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO InsecureSession End insecure session insecure/13441458344821501318
                            2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO PairedNode Node 7898669073339844915: Error waiting for device rediscovery, retrying send ENETUNREACH fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540
                              at doSend (node:dgram:722:16)
                              at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
                              at afterDns (node:dgram:668:5)
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                            2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO PairedNode Node 7898669073339844915: Reconnecting in 600s ...
                            Dieser Block steht da so alle 10 Minuten drin.
                            #153
                            @galen Ja ich kann nur sagen - wenn dein Host ENETUNREACH sagt dann kann er diese IP und das netzwerk dazu nicht auflösen. Und kann nur nochmal fragen Netzwerk settings zu prüfen und so - nicht das da wieder ein settings nicht mehr aktiv ist oder so ... sonst keine Idee mehr um Ehrlich zu sein
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J juggi1962
                              Hallo noch mal an die Wissenden :-)
                              Ich habe jetzt ja mein Nuki Smart Lock Ultra mit dem Adapter erfolgreich verbunden.
                              Funktioniert soweit alles, hab aber zu der RSSI Thread verbindungs Anzeige eine frage.
                              Ist das normal dass RSSI nur -81 anzeigt obwohl das Schloss direkt neben dem TBR ist.
                              Kann ich da Probleme mit Abbrüchen bekommen oder stimmt der angezeigte Wert nicht wirklich.
                              Gruß Jürgen
                              #154
                              @juggi1962 Wie Feuersturm gesagt hat wird der RSSI aus der neighbor Table errechnet.
                              Kannst gern mal Instanz auf Debug stellen und das erweiterte Debug logging aktivieren und mir dann komplettes Log vom starten schicken/posten, dann kann ich mal nachrechnen warum bei dir -81 kommt ...
                              • apollon77A apollon77
                                Galen
                                #155
                                @apollon77 Das war der Fehler ... net.ipv6.conf.eth0.accept_ra stand wieder auf 0, obwohl es in der Datei korrekt auf 2 gestellt ist. Die anderen Aqara-Bridges hat er aber auch mit 0 erreicht, verrückt. Ich danke dir!
                                • J Offline
                                  juggi1962
                                  #156
                                  @apollon77
                                  Hallo, das wäre der Log vom Neustart des Matter Adapters.
                                  Ich hoffe das passt so damit du den RSSI Wert überprüfen kannst.
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:10.209	info	Node "8952120521010024051" connected
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:08.234	info	Node "8952120521010024051" offline, waiting for device discovery
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:07.045	info	Node "8952120521010024051" reconnecting
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:06.798	info	Endpoint 1 (MA-doorlock):
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:06.536	info	Node 8952120521010024051: Creating device for DoorLock (endpoint 1)
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:06.488	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 1 to ioBroker Devices MA-doorlock / DoorLock
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:06.375	info	Node 8952120521010024051: Endpoint 0 to ioBroker Devices MA-rootnode / RootNode
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:05.359	info	Initializing to node "8952120521010024051" ...
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:05.355	info	Found 1 nodes: ["8952120521010024051"]
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:05.053	info	2025-02-11 12:42:05.052 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:04.678	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                                  matter.0
                                  2025-02-11 12:42:04.139	info	starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                  Danke und Gruß Jürgen
                                  • D denjo
                                    @juggi1962 ich weiß nicht genau ob es beim raspberry genau so ist wie bei mein nuc mit proxmox. Wenn ja musst du die Dateien so wie oben beschrieben anpassen.
                                    /etc/sysctl.conf
                                    net.ipv6.conf.all.forwarding=0
                                    net.ipv6.conf.wlp0s20f3.forwarding=0
                                    net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra=1
                                    net.ipv6.conf.wlp0s20f3.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                                    iface wlp0s20f3 inet6 auto
                                    -- accept_ra 2
                                    Das "wlp0s20f3" musst du ersetzen durch den Namen deiner Netzwerk Karte.
                                    TheNeon
                                    #157
                                    @denjo kann es sein, dass die zweite Datei “interfaces.conf” heißen muss, weil ohne Erweiterung bekommt man nix abgespeichert.
                                    • J Offline
                                      juggi1962
                                      #158
                                      So jetzt hab ich die Speicherung der IPV6 Einträge für meinen ioBroker geschafft.
                                      Um die Änderungen von 0 zu ändern, musste ich folgende Schritte machen.
                                      Das trägt mal die richtigen Werte ein.
                                      Kontrollieren kann man es mit:
                                      **da sollte dann 2 stehen**
                                      **da sollte dann 64 stehen**
                                      Damit die Werte nach einem Reboot nicht wieder gelöscht werden, funktionierte nur das bei mir.
                                      Raspberry Pi-Benutzer müssen möglicherweise die folgenden Zeilen hinzufügen, um zu verhindern, dass dhcpcd den accept_ra Wert überschreibt:
                                      sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                                      **Dann mit dem Coursor ganz runter fahren, dann:**
                                      noipv6
                                      noipv6rs
                                      Speichern und Beenden:
                                      Drücke Strg + O, um die Änderungen zu speichern.
                                      Drücke Enter, um den Dateinamen zu bestätigen.
                                      Drücke Strg + X, um den Editor zu verlassen.
                                      Vielleicht gibt es noch mehr so unwissende wie mich, dann könnte das helfen.
                                      Gruß aus Tirol Jürgen
                                      Das "eth0" muss man ersetzen durch den Namen eurer Netzwerk Karte
                                      T Peter V.P S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J juggi1962
                                        noipv6
                                        noipv6rs
                                        TheNeon
                                        #159
                                        @juggi1962
                                        … ja, jetzt funktioniert es auf meinem Raspi auch nach einem Reboot …
                                        SUPER … DANKE !
                                        • T TheNeon
                                          @juggi1962
                                          SUPER … DANKE !
                                          juggi1962
                                          #160
                                          @juggi1962
                                          SUPER … DANKE !
