  5. States aus DP auslesen
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 747 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ist es möglich states aus einem DP auszulesen?
    Vermutlich benötigt es dafür eine Funktion?
    "states": "localhost:localhost;proxmox:proxmox;MariaDB:MariaDB;Docker:Docker;Adguard:Adguard;Jellyfin:Jellyfin;AgentDVR:AgentDVR;TrueNAS:TrueNAS;Wireguard:Wireguard;",
    Hier hätte ich gerne jeden Rechner ist einer Liste für ich verarbeiten kann.
    • David G.D David G.
      M Online
      M Online
      MCU
      @david-g
      let obj = getObject(id)
      if(obj && obj.common && obj.common.states){
          return getObject(id).common.states
      }else{
          return 'States nicht vorhanden'
      • M MCU
        @david-g
        }else{
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @mcu
        Danke, das klappt.
        Da kann ich jetzt ja eine Liste draus generieren und dann alles bis zum : nehmen.
          @mcu
          Danke, das klappt.
          M Online
          M Online
          MCU
          @david-g
           <variables>
             <variable id="JARviY49cV(`iqn9GHt9">id</variable>
             <variable id="u)zSo.N+(973pr$O]bnV">Arr</variable>
             <variable id="IWNI}6dn^T7LpBgUMAbn">Liste</variable>
             <variable id="vV:HepyF#+Fq2nC+7Fhe">i</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="Y[`8(q2%P.Y7l$}%)I6m" x="188" y="88">
             <mutation statements="false">
               <arg name="id" varid="JARviY49cV(`iqn9GHt9"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">getStates</field>
             <field name="SCRIPT">bGV0IG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCkNCmlmKG9iaiAmJiBvYmouY29tbW9uICYmIG9iai5jb21tb24uc3RhdGVzKXsNCiAgICByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24uc3RhdGVzDQp9ZWxzZXsNCiAgICByZXR1cm4gJ1N0YXRlcyBuaWNodCB2b3JoYW5kZW4nDQp9</field>
           </block>
           <block type="variables_set" id="V||ha4xrlmxv^sSvE4TV" x="224" y="197">
             <field name="VAR" id="u)zSo.N+(973pr$O]bnV">Arr</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="lists_create_with" id="ORj6DR-zvmO!Y@E)6_CZ">
                 <mutation items="0"></mutation>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="MjunNC/[O[++tA2?;*2U">
                 <field name="VAR" id="IWNI}6dn^T7LpBgUMAbn">Liste</field>
                   <block type="object_new" id="OvL,{,mH/kW+PwIyft}@"></block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="f~$n_fBJ^x`;`3pV!bEU">
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="^%t`if[Um5BZH[Dbf,Fz">
                         <mutation name="getStates">
                           <arg name="id"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="text" id="X|F.E:P%M5nI?bWWQ^Pg">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0.jarvis.bdl.team</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="~L^`|eEY;I/zGzdm=#uz">
                         <field name="VAR" id="vV:HepyF#+Fq2nC+7Fhe">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="convert_json2object" id=",Qy0L-J+jtYBXD.!NDSs">
                               <block type="variables_get" id="UH28g:iQv]p_JnODaNA(">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="lists_setIndex" id="cE-^?n3$@wAk28!FAO1o">
                             <mutation at="false"></mutation>
                             <field name="MODE">INSERT</field>
                             <field name="WHERE">LAST</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="|%r_kSR|9Lex5pMMTzoA">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="TO">
                               <block type="variables_get" id="cyRH.`Ag`e.G!?i[AvBN">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="Hac;:Jhgp693%:Mz`T+|">
                                 <field name="Severity">info</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="oIAS25/qy$!JC@|7rPli">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="3/#-Pq%w^oucFjF]I1lF">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="debug" id="7;CENs~s+XpOy}h:y@X1">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="L/+X$!IM/T~S#UV3VV3E">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="A!VQ7+@-|#b|fl9%Dvl8">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Arr hat dann alle Elemente im Array
          • M MCU
            @david-g
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   </value>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mcu
            Das möchte bei mir nicht
            Hab es aber parallel so gelöst (brauche alle states untereinander als Text)
            (Die Prüfung ob größer 1 hab ich gemacht weil immer noch ein leerer State am Ende der Liste war.)
              @mcu
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @david-g Ist das die Quelle - und Du möchtest die Werte als Liste?
              {"states": "localhost:localhost;proxmox:proxmox;MariaDB:MariaDB;Docker:Docker;Adguard:Adguard;Jellyfin:Jellyfin;AgentDVR:AgentDVR;TrueNAS:TrueNAS;Wireguard:Wireguard;"}
              • mickymM mickym
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @mickym
                Ja, aus einem DP
                Aber klappt jetzt ja so weit.
                  @mickym
                  Ja, aus einem DP
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @david-g Ja dann hier nur nochmal eine einfach JSONATA Lösung mit regulärem Ausdruck mit dem common Objekt.
                  Ansonsten halt weglassen.
                  $match(common.states,/\w+/).match~>$distinct()
                  also nur
                  $match(states,/\w+/).match~>$distinct()
                   <variables>
                     <variable id="f{SPWMDeJ!t?Tt{oHa-w">Liste</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="jKN8F;HD7[UKq45_:Vw{" x="-287" y="-237">
                     <field name="VAR" id="f{SPWMDeJ!t?Tt{oHa-w">Liste</field>
                       <block type="convert_json2object" id="gY[U%GBa-TB2;qcL^=87">
                           <block type="text" id="HdUSNbWPE)HiUPN4!yw[">
                             <field name="TEXT">{   "common": {     "states": "localhost:localhost;proxmox:proxmox;MariaDB:MariaDB;Docker:Docker;Adguard:Adguard;Jellyfin:Jellyfin;AgentDVR:AgentDVR;TrueNAS:TrueNAS;Wireguard:Wireguard;"   } }</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="CN/v16=5#s1D|=8)yk[}">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="-n5X=}DS{1k*jws-P:%,">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="^o;H~=_0K^WR1PF,+5R:">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id=";CqShE#z4I$MLA3-2e;m">
                               <block type="convert_jsonata" id=":%m?7,V!o=^RxLW@VkF9">
                                 <value name="EXPRESSION">
                                   <shadow type="text" id="U0x!nDlO!=6Wl|+I`4P~">
                                     <field name="TEXT">$match(common.states,/\w+/).match~&gt;$distinct()</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TARGET">
                                   <block type="variables_get" id="t-{z1,$a7wl~_lusrXW4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="-F}Nw`irgr)0w_],AYKV">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="*fR:|[obP+4|R)-AOCP^">
                                   </shadow>
                                   <block type="lists_getSublist" id="}/zTsh*p-V6mK,z!qD$l">
                                     <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="jdxs=WV==C.]F`0XK5VK">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
