  4. Anfängerfragen vis
    5.6k
Anfängerfragen vis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    mrMuppet
    eigentlich verwende ichs schon seit edlichen Jahren eine Mediola Oberfläche auch meinem Tablet. Nachdem ich schon lange iobroker und ccuio im Betrieb habe, aber auch mit Home Assistant und OpenHAB experimentiert habe, habe ich mich jetzt endschlossen endlich mal mit vis eine Oberfläche zu bauen.
    Leider habe ich schon zu Beginn einige Probleme. Als erstes:
    Wie kann ich im Editor eine größere Schrift als XX-large einstellen?
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      probier es mal mit x% X den Wert eintragen.
      Gruß Alex
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @mrMuppet:
        Wie kann ich im Editor eine größere Schrift als XX-large einstellen? `
        Wenn es um die Schriftgröße innerhalb eines Widgets geht…
        einfach die Schriftgröße als Zahl eingeben.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          mrMuppet
          Mit Prozent hats geklappt! Aber direkt die nächste dumme Frage: Wir bekomme ich denn einen Freitext rein? Ich finde nur Strings wo ich dann ein Objekt verlinken muss… vermutlich hab ichs nur auf den Augen... ;)
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Freitext mit HTML Widget
            Gruß Alex
              mrMuppet
              Frage zu "justgage":
              Wie stelle ich die pointer Options ein? Ich habe dieses Feld und ich habe z.B. folgende Options gefunden:
                      pointerOptions: {
                        toplength: 8,
                        bottomlength: -20,
                        bottomwidth: 6,
                        color: '#8e8e93'
              wie stelle ich das bei iobroker ein?
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                falls das alles css ist dann so:
                .pointerOptions{
                          toplength: 8;
                          bottomlength: -20;
                          bottomwidth: 6;
                          color: #8e8e93;
                Im Widget dann unter Generell css pointerOptions reinschreiben.
                Gruß Alex
                  mrMuppet
                  @kmxak:
                  .pointerOptions{
                            toplength: 8;
                            bottomlength: -20;
                            bottomwidth: 6;
                            color: #8e8e93;
                  Im Widget dann unter Generell css pointerOptions reinschreiben. `
                  Leider habe ich keinen Plan von CSS und komme damit leider nicht weiter…
                  Es gibt im Widget extra ein Feld für Pointer-Options.
                  Pman schrieb mal dazu:
                  @Pman:
                  siehe justGage pointerOptions, wird im Moment 1:1 übernommen. Implementiere ich vielleicht später noch einzeln die Optionen. `
                    mrMuppet
                    Was ist eigentlich der vorteil davon eine View mit wechselnden Elementen zu bauen? Ich könnte doch auch problemlos immer auf einen neuen View wechseln, wenn ich eine Ansicht wechseln will. Warum sollte ich z.B. die Navigationsstruktur dauerhaft haben wollen? Was ist der Vorteil?
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      wegen dem justGage bin ich raus nutze ich nicht weiß ich nicht.
                      Wegen dem anderen.
                      Was meinst du mit wechselnden Elementen?
                      Du musst keine Navi dauerhaft haben. Schau dir mal die MD Demo an :
                      https://raw.githubusercontent.com/Uhula … Broker.mp4
                      Dort könnte man die Navi rechts oder links nur auf wunsch öffnen.
                      Ich weiß halt nicht wie du es anders lösen wollen würdest.
                      Gruß Alex
                        mrMuppet
                        Mist, das sieht doch so gut aus, dass ich überlege ob ich nicht doch erstmal damit ein UI baue bevor ich alles komplett neu gestalte… :roll:
                        Gibt ne Möglichkeit das icrement-icon-Widget transparent zu machen? Also dass der weiße Hintergrund beim PNG nicht angezeigt wird?
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Was ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann.
                          Das anfang VIS macht man eh immer neu xD
                          Leider kommt dann immer mal wieder so ein neues tolles VIS wo man nicht wiederstehen kann.
                          Du solltest grob im Blick haben wie die Struktur sein soll und danach festlegen was du wo brauchst.
                          Die Anleitung für das Material Design ist nicht nur für da sinnvoll da wird vieles erklärt.
                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Mater … layout.png
                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                          Zum Widget:
                          unter css hintergrund bei hintergrund none eintragen sollte gehen
                          Gruß Alex
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @mrMuppet:
                            Gibt ne Möglichkeit das icrement-icon-Widget transparent zu machen? Also dass der weiße Hintergrund beim PNG nicht angezeigt wird? `
                            Da Du zu diesem Thema ja einen neuen Thread aufgemacht hast(==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8485), kann diese Frage hier dann unbeantwortet bleiben - da sie sonst den Verlauf des Threads verändern würde.
                            Gruß,
                            Eric
