  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    nachdem ich meine Enocean Geräte (zumindest teilweise) im iobroker habe und über "Objekte" die Lampen und Rollläden händig über "cmd" (Testweise) steuern kann, wollte ich nun mal starten, sie auch in einer GUI / Dashboard zu bringen.
    vis2 ist installiert, habe auch schon Vieos angeschaut, aber meine erste Test-Lampe schaltet nicht
    Fehlt da noch was ?
    Ich habe den Schalter aus:
    Widget => Gestylet => Binäre Steuerung verwendet,
    und meine Lampe über:
    Widget => Allgemein => Objekt ID (bei mir: fffd109d) ausgewähtl:
    Den grünen-"Run" Button gedrückt, auf das "Ein/Aus" -Icon" gedrückt, passiert aber nichts
    (ausser das im vis sich der Status korrekt von on-off-on ... ändert)
    Übersehe ich noch was?
    • T topsurfer
      Fehlt da noch was ?
      @topsurfer sagte: Übersehe ich noch was?
      Der Datenpunkt "CMD" muss mit den Zahlen 0/1 gesteuert werden.
      Tipp: Führe "CMD" und "RO" zu einem Alias (Typ "boolean", Rolle "switch") zusammen mit Schreibkonvertierung:
      val ? 1 : 0
      Dann wird für Steuerung und Anzeige nur ein Widget benötigt.
      Außerdem können im Alias-Baum sinnvolle Namen vergeben werden. Beispiel:
      T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        val ? 1 : 0
        topsurfer
        @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
        Hi, danke dir, jetzt weiß ich zumindets warum es nicht funktioniert ;-)
        Wieder 1h YT und gegoogelt, aber :-(
        Wo kann ich denn dem Knopf im vis2 denn mitgeben, dass er 0 oder 1 senden soll?
        Im vis unter "Allgemein" sehe ich nichts ...
        "Tipp: Führe "CMD" und "RO" zu einem Alias (Typ "boolean", Rolle "switch") zusammen mit Schreibkonvertierung:"
        val ? 1 : 0
        OK, hab mir den Alias-Manager installiert, ist der zwingend notwendig (Ladebalken hängt ewig wenn ich da ein Objekt versuche hinzuzufügen), oder kann ich den Alias "val ? 1 : 0" auch woanders "eintragen"?
        Und das "Zusammenführen mit Schreibkonvertierung von CMD und RO" macht bestimmt Sinn, aber als absoluter iob Einsteiger ist dass ein Buch mit 7 Siegeln ...
        CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • T topsurfer
          val ? 1 : 0
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @topsurfer sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
          Den Alias-Manager brauchst Du dafür nicht.
          Einfach im Objektbaum unter alias.0 einen neuen DP anlegen. Die Struktur dazu denkst Du Dir selbst aus.
          Sieht dann ungefähr so aus wie bei Aliasen für meine Homematic Geräte.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • T topsurfer
            val ? 1 : 0
            @topsurfer sagte: Knopf im vis2 denn mitgeben, dass er 0 oder 1 senden soll?
            Von Vis2 habe ich keine Ahnung.
            @codierknecht sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
            Erst eine Struktur anlegen (siehe Beispiel) und zuletzt den Alias-Datenpunkt mit "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben".
            • T topsurfer
              val ? 1 : 0
              @topsurfer sagte: "Zusammenführen mit Schreibkonvertierung von CMD und RO"
                topsurfer
                OK,
                Verzeichnisstrukter ist angeleht (Ordnerstruktur),
                auch mal ein Objekt "Empore",
                aber ich seh da keine Option jetzt eine Verbindung zu dem "echten" Gerät herzustellen, dass Ziel anzugeben.
                "Objekt bearbeiten" sieht auch anders aus.
                • T topsurfer
                  OK,
                  @topsurfer sagte: "Objekt bearbeiten" sieht auch anders aus.
                  Du musst erst unter z.B. "Empore" einen Datenpunkt (Zustand / state) erstellen. Erst im Datenpunkt gibt es die gezeigten Möglichkeiten.
                    topsurfer
                    Danke euch schon mal,
                    geht weiter, aber noch immer keinen "richtigen" Erfolg (Licht schaltet nicht über vis2)
                    Das Objekt sieht jetzt so aus:
                    Im Obj-Alias-Bereich sieht es so aus:
                    Im Obj-Enocean--Bereich sieht es so aus:
                    Im vi2 Inhalt von "Object-ID":
                    {v:enocean.0.fffd109d.CMD;v * 1}
                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                      val ? 1 : 0
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @paul53 sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
                      Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • T topsurfer
                        @topsurfer sagte: Das Objekt sieht jetzt so aus:
                        "CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
                        Richtig:
                        In Vis referenziert man nur Alias- und eigene Datenpunkte.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @jey-cee sagte: Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt.
                          Das habe ich übersehen.
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hat er wohl nicht erwähnt. Allerdings legt es diese auch nicht bei Alias an sondern unter Userdata.
                            • T topsurfer
                              topsurfer
                              "Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt."
                              Stimmt, danke nochmals für deinen Enocean-Support!
                              aber die Aliase werden ja nicht für z.B. Dimmer angelegt,
                              daher versuche ich es zunächst vom Prinzip zu verstehen, dein Alias-Script nutze ich dann wenn das "händige" klappt ;-)
                              Unter Allgemein: Object ID: sieht es nun so aus:
                              {v:alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand;v * 1}
                              Und über diesen Button unter "alias" kann ich jetzt zumindest dort die Lampe auch ein/ausschalten,
                              aber nicht über den Button im vis2 :-(
                              Mein Alias-Obj. hab ich korregiert (Thx Paul!):
                              • T topsurfer
                                @topsurfer sagte: Button unter "alias" kann ich jetzt zumindest dort die Lampe auch ein/ausschalten,
                                Vergib noch einen eindeutigen Namen und eine richtige Rolle ("switch.light" oder "switch").
                                  topsurfer
                                  Hab ich gemacht, läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten :-(
                                  Hab "Switch" ausgewählt. (dein "Switch.light" hab ich gar nicht)
                                  • T topsurfer
                                    @topsurfer sagte: läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten
                                    Falsches Widget? Habe keine Ahnung von Vis2.
                                      topsurfer
                                      Falsches Widget?
                                      Wenn ich das wüßte ...
                                      "Gestylt" heißt es, ist bei der Grundinstallation wohl dabei, hier dann "binäre Steuerung".
                                      Dachte, die Enocean-Inegration wäre am langwiergsten,
                                      als das dann lief, wollte ich Blockly versuchen, aber zuvor "kurz" einen Schalter definieren ...
                                      Dachte, in iob wäre das einfacher :-(
                                      Dauerhaft die Lichter und Rollläden hierüber zu schalten macht ja auch keinen Sinn
                                      • T topsurfer
                                        Falsches Widget?
                                        @topsurfer sagte: "binäre Steuerung"
                                        Gibt es kein Widget mit "Toggle"? Es soll ja bei Klick (button) umgeschaltet werden.
                                          topsurfer
                                          Nein :-(
                                          Drücke ich auf:
                                          Widgeteria => "Widgeteria öffnen" erscheint leere Seite mit:
                                          Error: "Cannot fetch user profile: not found"
                                          Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
                                          Alles merkwürdig
