  4. Docker Container über Script täglich neu starten
    2.9k
    5.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matze1909
    Moin,
    ich habe über Portainer zwei Docker Container laufen:
    • ioBroker
    • PSA Car Controller
    Leider hängt sich der PSA Car Controller regelmäßig auf ohne dass er auf einen Fehler läuft, so dass ich ihn gerne jeden Tag neu starten lassen würde.
    Nun meine Fragen:
    Kann ich über ein Script im ioBroker auf den PSA Docker zugreifen und diesen täglich neustarten lassen?
    Wenn nicht, wie kann ich ansonsten einstellen, dass sich der PSA Docker täglich neustartet
    Im Portainer habe ich leider keine entsprechende Funktion gefunden.
    Vielen Danke für eure Hilfe.
    Matze
    haselchenH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matze1909
      Moin,
      • ioBroker
      Nun meine Fragen:
      Matze
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matze1909
      Möchtest Du dem Problem nicht auf die Spur kommen, bevor Du da irgendwelche Krücken benutzt?
      • M Matze1909
        Moin,
        • ioBroker
        Nun meine Fragen:
        Matze
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @matze1909
        Der iobroker Container liefert ein Health Status
        So kann man neustarten wenn der healthstatus sich ändert
        https://stackoverflow.com/questions/47088261/restarting-an-unhealthy-docker-container-based-on-healthcheck
        Generell sollte man aber das Grundübel abstellen
        Den Container evtl mal auf debug stellen und das Container log prüfen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • haselchenH haselchen
          @matze1909
          Matze1909
          @haselchen und @oliverio
          vielen Dank für eure Antworten.
          Ich meine, dass der Container nicht auf unhealthy geht. Ich werde aber das nächste mal, wenn die url des PSA Car Controllers nicht erreichbar ist, den Status prüfen und mir den Log anschauen.
          Ich vermute, dass es an der "mittelmäßigen" Api zu PSA/Stellentis liegt, dass hier hin und wieder die Verbindung verloren geht und keine Daten abgefragt/geliefert werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht helfen mir die Daten aus dem Log weiter.
          Auf jeden Fall hat es immer sofort funktioniert, wenn der Container neu gestartet wurde. Daher dachte ich, dass dies die Lösung ist.
          Ich melde mich wieder, wenn ich Neuigkeiten haben.
          Dennoch wäre ich daran interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt über ein Script einen "anderen" Container neu zu starten. Es müsste auch gar nicht zwingend täglich sein. Mir würde auch "bei Bedarf" reichen. Ich würde dann das Script mit meiner Alexa verbinden und immer wenn die URL nicht erreichbar ist, über einen Sprachbefehl den Container neu starten. Das geht viel schneller, als die Anmeldung bei Portainer, Auswahl des Containers, Neustart etc..
          Vielen Dank und viele Grüße
          Matze
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @matze1909 sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
            Das geht, aber natürlich nur, indem man die Sicherheits-/Isolationsfunktionen abschaltet.
            1. /var/run/docker.sock in den ioB-Container durchreichen (wie ein Volume)
            2. Das Node-Module "dockerode" in den Javascript-Adapter einbinden
            3. Beispiel-Skript:
            var Docker = require('dockerode');
            var docker = new Docker({socketPath: '/var/run/docker.sock'});
            var container = docker.getContainer('grafana2');
            container.stop((err, data) => {
              if (err) {
                console.error('Stoppen fehlgeschlagen:', err);
                return;
              console.log('Container gestoppt');
              setTimeout(() => {
                container.start((startErr, startData) => {
                  if (startErr) {
                    console.error('Starten fehlgeschlagen:', startErr);
                    return;
                  console.log('Container gestartet');
              }, 2000);  // 2 Sekunden Pause zwischen Stop und Start
            Alternativ zum Mappen des Sockets kann man auch über die API auf den Docker-Host zugreifen:
            var docker = new Docker({host: 'http://<dockerhost>', port: <dockerport>});
            Dann musst du aber den API-Zugriff zulassen, was eine noch größere Lücke darstellt.
            • M Matze1909
              Matze
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @matze1909
              Dein portainer hat ebenfalls eine api
              Absicherung läuft über api Token
              https://www.reddit.com/r/portainer/comments/rsbvsv/api_endpoint_to_recreate_and_restart_container/?rdt=58062
              Oder als NPM Paket
              https://www.npmjs.com/package/portainer-api-client
              Links im Profil
              • Marc BergM Marc Berg
                3. Beispiel-Skript:
                  if (err) {
                    return;
                  setTimeout(() => {
                      if (startErr) {
                        return;
                Matze1909
                @marc-berg
                Danke für eure Nachrichten und die Mühe.
                Das klingt so, als sollte man es lieber lassen.
                Gut, dass ihr Profis so etwas dazu schreibt. Sonst läuft man Gefahr so etwas zu machen.
                Viele liebe Grüße
                Matze
                OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matze1909
                  @marc-berg
                  Viele liebe Grüße
                  Matze
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  eigentlich nicht.
                  das ist ja bei dir im LAN
                  wenn da niemand ist der APIs ausnutzen kann
                  oder das dann auch macht ist ja keine Gefahr.
                  Wenn dann startet er halt den container neu.
                  Falls mehr sicherheit notwendig ist, dann schränkt man die api bspw per reverseproxy soweit ein, das wirklich nur das geht was man wirklich will.
                  Links im Profil
                  • M Matze1909
                    @marc-berg
                    Viele liebe Grüße
                    Matze
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @matze1909
                    @oliverio sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
                    eigentlich nicht.
                    Solange Du von außen niemanden reinlässt oder irgendwelche genervten Pupertisten im eigenen Haus eine Gefahr darstellen, musst Du Dir eigentlich keine Sorgen machen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @matze1909
                      eigentlich nicht.
                      ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      @codierknecht
                      Gibt’s eigentlich n Adapter um Docker/portainer api auszulesen?
                      CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ilovegymI ilovegym
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @ilovegym sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
                        Nicht dass ich wüsste.
                          @codierknecht
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ilovegym
                          was sollte man den da alles reinpacken.
                          das meiste benötigt man ja täglich nicht,
                          für container automatisiert updaten und neustarten gibts watchtower
                          und für den fall mal, das jemand wirklich automatisiert nachstarten möchte, dann kann man dafür die api aufrufen, aber eher würde ich hinterfragen, warum man denn da nachstarten muss.
                          und für komplexere fälle muss man sich mit kubernetes beschäftigen,
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @ilovegym
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            @oliverio
                            Dachte an reines monitoring , meine docker laufen wie n vw Käfer…
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ilovegym
                              Prometheus und grafana
                              https://docs.docker.com/engine/daemon/prometheus/
                              Links im Profil
                              CodierknechtC ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ilovegym
                                Codierknecht
                                ... oder Alternativ Zabbix
                                  @ilovegym
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  @oliverio @Codierknecht
                                  danke euch, ich haette die Sache gern in iobroker drin, um eben ein neustart / uptime etc zu monitoren und dann evtl. Msg ausloesen lassen, wenn da was zickt..
                                  Zur Zeit habe ich Dozzle als Container laufen, der zeigt mir die anderen Container in einer schoenen Uebersicht an und auch die Logs von allen, aber man muss halt ein Auge drauf haben.. und das soll mir der iobroker abnehmen.. :)
                                  Im Prinzip sollte es doch einfach mit der Portainer-Api moeglich sein, die Daten abzurufen, habe das gestern erstmal ueber HA / Plugin gemacht, das geht , kommen aber nur nicht die Werte, die ich gerne haette, und wer arbeitet schon gerne mit HA ? :)
                                  Habe mir dann ha-dockermon als Container installiert, der wirft mir ein reichhaltiges json aus, aber ich mach dazu mal n neuen Thread auf, das hat ja nix mit diesem hier wirklich zu tun..
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ilovegym
                                    • Mit Prometheus monitors du
                                    • Prometheus schreibt Daten nach grafana
                                    • Du fügst schöne Grafiken aus grafana bei iobroker ein
                                    Links im Profil
