  4. Docker Container über Script täglich neu starten
    2.9k
    5.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Matze1909
    @haselchen und @oliverio
    vielen Dank für eure Antworten.
    Ich meine, dass der Container nicht auf unhealthy geht. Ich werde aber das nächste mal, wenn die url des PSA Car Controllers nicht erreichbar ist, den Status prüfen und mir den Log anschauen.
    Ich vermute, dass es an der "mittelmäßigen" Api zu PSA/Stellentis liegt, dass hier hin und wieder die Verbindung verloren geht und keine Daten abgefragt/geliefert werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht helfen mir die Daten aus dem Log weiter.
    Auf jeden Fall hat es immer sofort funktioniert, wenn der Container neu gestartet wurde. Daher dachte ich, dass dies die Lösung ist.
    Ich melde mich wieder, wenn ich Neuigkeiten haben.
    Dennoch wäre ich daran interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt über ein Script einen "anderen" Container neu zu starten. Es müsste auch gar nicht zwingend täglich sein. Mir würde auch "bei Bedarf" reichen. Ich würde dann das Script mit meiner Alexa verbinden und immer wenn die URL nicht erreichbar ist, über einen Sprachbefehl den Container neu starten. Das geht viel schneller, als die Anmeldung bei Portainer, Auswahl des Containers, Neustart etc..
    Vielen Dank und viele Grüße
    Matze
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @matze1909
    Dein portainer hat ebenfalls eine api
    Absicherung läuft über api Token
    https://www.reddit.com/r/portainer/comments/rsbvsv/api_endpoint_to_recreate_and_restart_container/?rdt=58062
    Oder als NPM Paket
    https://www.npmjs.com/package/portainer-api-client
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Marc BergM Marc Berg
      @matze1909 sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
      Das geht, aber natürlich nur, indem man die Sicherheits-/Isolationsfunktionen abschaltet.
      1. /var/run/docker.sock in den ioB-Container durchreichen (wie ein Volume)
      2. Das Node-Module "dockerode" in den Javascript-Adapter einbinden
      3. Beispiel-Skript:
      var Docker = require('dockerode');
      var docker = new Docker({socketPath: '/var/run/docker.sock'});
      var container = docker.getContainer('grafana2');
      container.stop((err, data) => {
        if (err) {
          console.error('Stoppen fehlgeschlagen:', err);
          return;
        console.log('Container gestoppt');
        setTimeout(() => {
          container.start((startErr, startData) => {
            if (startErr) {
              console.error('Starten fehlgeschlagen:', startErr);
              return;
            console.log('Container gestartet');
        }, 2000);  // 2 Sekunden Pause zwischen Stop und Start
      Alternativ zum Mappen des Sockets kann man auch über die API auf den Docker-Host zugreifen:
      var docker = new Docker({host: 'http://<dockerhost>', port: <dockerport>});
      Dann musst du aber den API-Zugriff zulassen, was eine noch größere Lücke darstellt.
      Matze1909
      @marc-berg
      Danke für eure Nachrichten und die Mühe.
      Das klingt so, als sollte man es lieber lassen.
      Gut, dass ihr Profis so etwas dazu schreibt. Sonst läuft man Gefahr so etwas zu machen.
      Viele liebe Grüße
      Matze
      OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Matze1909
        @marc-berg
        Viele liebe Grüße
        Matze
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        eigentlich nicht.
        das ist ja bei dir im LAN
        wenn da niemand ist der APIs ausnutzen kann
        oder das dann auch macht ist ja keine Gefahr.
        Wenn dann startet er halt den container neu.
        Falls mehr sicherheit notwendig ist, dann schränkt man die api bspw per reverseproxy soweit ein, das wirklich nur das geht was man wirklich will.
        Links im Profil
        • M Matze1909
          @marc-berg
          Viele liebe Grüße
          Matze
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @matze1909
          @oliverio sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
          eigentlich nicht.
          Solange Du von außen niemanden reinlässt oder irgendwelche genervten Pupertisten im eigenen Haus eine Gefahr darstellen, musst Du Dir eigentlich keine Sorgen machen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @matze1909
            eigentlich nicht.
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            @codierknecht
            Gibt’s eigentlich n Adapter um Docker/portainer api auszulesen?
            CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • ilovegymI ilovegym
              @codierknecht
              Codierknecht
              @ilovegym sagte in Docker Container über Script täglich neu starten:
              Nicht dass ich wüsste.
                @codierknecht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ilovegym
                was sollte man den da alles reinpacken.
                das meiste benötigt man ja täglich nicht,
                für container automatisiert updaten und neustarten gibts watchtower
                und für den fall mal, das jemand wirklich automatisiert nachstarten möchte, dann kann man dafür die api aufrufen, aber eher würde ich hinterfragen, warum man denn da nachstarten muss.
                und für komplexere fälle muss man sich mit kubernetes beschäftigen,
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @ilovegym
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  @oliverio
                  Dachte an reines monitoring , meine docker laufen wie n vw Käfer…
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ilovegym
                    Prometheus und grafana
                    https://docs.docker.com/engine/daemon/prometheus/
                    Links im Profil
                    CodierknechtC ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ilovegym
                      Codierknecht
                      ... oder Alternativ Zabbix
                        @ilovegym
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        @oliverio @Codierknecht
                        danke euch, ich haette die Sache gern in iobroker drin, um eben ein neustart / uptime etc zu monitoren und dann evtl. Msg ausloesen lassen, wenn da was zickt..
                        Zur Zeit habe ich Dozzle als Container laufen, der zeigt mir die anderen Container in einer schoenen Uebersicht an und auch die Logs von allen, aber man muss halt ein Auge drauf haben.. und das soll mir der iobroker abnehmen.. :)
                        Im Prinzip sollte es doch einfach mit der Portainer-Api moeglich sein, die Daten abzurufen, habe das gestern erstmal ueber HA / Plugin gemacht, das geht , kommen aber nur nicht die Werte, die ich gerne haette, und wer arbeitet schon gerne mit HA ? :)
                        Habe mir dann ha-dockermon als Container installiert, der wirft mir ein reichhaltiges json aus, aber ich mach dazu mal n neuen Thread auf, das hat ja nix mit diesem hier wirklich zu tun..
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ilovegym
                          • Mit Prometheus monitors du
                          • Prometheus schreibt Daten nach grafana
                          • Du fügst schöne Grafiken aus grafana bei iobroker ein
                          Links im Profil
