  4. Dimmer hinzufügen / Dimm erzeugt DiscoLicht
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    paralleles Thema hier:
    http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … c6d6#p9829
    Frage: habt ihr zum Problem eine Lösung gefunden?
    • F Offline
      Fitti
      Leider nein. Ich habe auch keine Ahnung, ob meine Ausführungen hier helfen oder überhaupt Beachtung finden.
      Die Dimmer sind und bleiben ein Problem und können in keiner Weise verwendet werden…. 😢
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • L Offline
        looxer01
        ich habe noch ein wenig getestet. Das Verhalten ist schon etwas eigenartig.
        Ich habe
        • ein Programm, dass den dimmer einschaltet und ausschaltet
        • einen Hardware schalter (den eigentlichen Dimmer (Taster)
        • DashUI mit HQWidget
        • ioBroker HQWidget
        Startpunkt ist:
        • Licht aus - Licht wurde nicht eingeschaltet durch ioBroker
        Test 1
        Licht an/aus durch Programm 100 % / 0% - alles ok
        Licht an/aus durch Taster 100 % 0% - alles ok
        DashUI Licht An: funktioniert- allerdings geht das Widget einmal rauf und runter und steht dann auf 100% - ähnlich auch bei Licht aus
        Test 2
        HQ-Widget gedrückt - Effekt beginnt
        Programm laufen lassen und aus geschaltet: Effek bleibt bestehen.
        Programm laufen lassen und ein geschaltet: Effekt noch da
        Firefox Seite von ioBroker geschlossen: Licht ok
        Firefox Seite an: Licht flackert
        Es ist also so, dass die Lampe solange flackert bis iobroker beendet wird oder die oberfläche geschlossen wird.
        Ausnahme ist lediglich der Taster: Wenn über den Taster ausgeschaltet wird und dann über den Taster wieder eingeschaltet wird ist es ok
        (DashUI verhält sich genauso wie ein Program zum ausschalten. )
        EDIT: ich habe es jetzt auch mit Chrome und IE getestet (cache geleert). Gleicher Effekt.
        Aber trotzdem laesst sich festhalten, dass der Effekt weg ist sobald das Browserfenster mit iobroker geschlossen wird
        Irgendwie hängt das also mit dem Browser zusammen.
        vG L…
        • V Offline
          V Offline
          vader722
          Moin,
          bei mir passiert das selbe. Wenn ich einen Dimmer über das HQ-Widget steuere oder in einer Scene der Dimmer auf einen Level eingetellt wird, dann gibt es Disco zu Hause. Es hilft nur die VIS Seite zu schliessen oder ioBroker neu zu starten.
          Was mir auch noch aufgefallen ist: Sobald ich ein HQ Widget zum Temperatur einstellen auf der VIS Seite habe, dann ist im Log ständig der Aufruf
          	setValue ["FEQ00500000:2","SETPOINT",{"explicitDouble":12}] FLOAT
          zu sehen. Es scheint als ob das Widget ständig den Sollwert sendet, obwohl ich es garnicht bedient hat.
          Gruss Marco
            SGiersch
            @vader722
            Kann ich beide bestätigen, ist bei mir auch so.
            • F Offline
              Fitti
              vader722: ist mir noch gar nicht aufgefallen, ist bei mir mit Wandthermostat auch so.
              setValue ["LEQ1234560:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
              • E Offline
                elmar
                Update zum Verhalten hier: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 214#p11214
