  4. Dimmer hinzufügen / Dimm erzeugt DiscoLicht
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
    @Fitti:
    Mach mal lieber ein [RetterInDerNotDerAllenHilft] drauß! `
    Das ist ja lieb von dir, aber Antworten auf Fragen sind mir lieber, damit ich dir helfen kann, das vis wieder korrekt läuft ;-)
    • hast du js-controller 0.7.4?
    Wenn bei dir nach dem update so etwas steht wie:
    @hosts:
    0.7.4 | 0.7.4(Running: 0.7.3) `
    musst du die Banane rebooten.
    -hast du die Bilder gesehen, wie dein Reiter "Adapter" aussehen müsste?
    • F Offline
      Fitti
      Jup. Gerade eben lief noch alles durch. Jetzt sieht es in den Adaptern auch so aus bei mir.
      Ich hatte nach dem "Update" nur ein 0.7.4.
      Installiert gerade alles. Dann teste ich mal in .vis ob ich es finde.
      Durch verklicken anstelle der hqwidgets die icons-ultimate-png installiert. Auch gut. Wollte die mir auch mal ansehen.
      Was macht man eigentlich mit denen? Die werden als Buttons, Knöpfe oder ähnliches in vis verwendet?
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        Du hattest schon einmal dach einem Dateimanager gefragt ….
        darin suchst du diese Icons aus, um sie in Widgets einzubinden (Aktivbild...)
        Mir ist zu warm für mehr
        • F Offline
          Fitti
          Okay - jetzt mal wieder einen ctrl.dimmer.button Dimmer hinzugefügt.
          Discolicht bleibt.
          Wenn ich nur einmal den Button antippe, passiert das hier (mit 100ms Enprellzeit im Historie)
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:34 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:34 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.97}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:33 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:32 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.96}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:31 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.98}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:31 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.94}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:30 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.99}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:30 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.93}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:29 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.99}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:28 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.91}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:27 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:27 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.84}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:26 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:26 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.73}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:25 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:24 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.66}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:23 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:23 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.46}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:22 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:21 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.28}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:20 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:20 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.18}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:19 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:19 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':0.06}] FLOAT
          ! hm-rpc-0 2015-08-03 20:37:18 info setValue ['KEQxxxxxxx:1','LEVEL',{'explicitDouble':1}] FLOAT
          ! history-0 2015-08-03 20:36:10 info enabled logging of hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.LEVEL
          BTW: Ich wollte das nun mit FLOT darstellen: Vollabsturz des Browsers (bei Chriom ja nur des Tabs).
          • F Offline
            Fitti
            Hier noch ein paar Grafiken. Flot bekomme ich mit den Daten gar nicht mehr zum Laufen.
            Egal welcher Browser. Aber CuxD mit Higchart hat alles brav mitgeschrieben und kommt damit auch klar.
            Das Ganze passiert vor allem mit Steuerung auf dem Tablet aber auch im Browser auf dem PC mit Maus.
            Hier hoffentlich noch ein paar erklärende Bilder:
            • L Offline
              looxer01
              paralleles Thema hier:
              http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … c6d6#p9829
              Frage: habt ihr zum Problem eine Lösung gefunden?
              • F Offline
                Fitti
                Leider nein. Ich habe auch keine Ahnung, ob meine Ausführungen hier helfen oder überhaupt Beachtung finden.
                Die Dimmer sind und bleiben ein Problem und können in keiner Weise verwendet werden…. 😢
                • L Offline
                  looxer01
                  ich habe noch ein wenig getestet. Das Verhalten ist schon etwas eigenartig.
                  Ich habe
                  • ein Programm, dass den dimmer einschaltet und ausschaltet
                  • einen Hardware schalter (den eigentlichen Dimmer (Taster)
                  • DashUI mit HQWidget
                  • ioBroker HQWidget
                  Startpunkt ist:
                  • Licht aus - Licht wurde nicht eingeschaltet durch ioBroker
                  Test 1
                  Licht an/aus durch Programm 100 % / 0% - alles ok
                  Licht an/aus durch Taster 100 % 0% - alles ok
                  DashUI Licht An: funktioniert- allerdings geht das Widget einmal rauf und runter und steht dann auf 100% - ähnlich auch bei Licht aus
                  Test 2
                  HQ-Widget gedrückt - Effekt beginnt
                  Programm laufen lassen und aus geschaltet: Effek bleibt bestehen.
                  Programm laufen lassen und ein geschaltet: Effekt noch da
                  Firefox Seite von ioBroker geschlossen: Licht ok
                  Firefox Seite an: Licht flackert
                  Es ist also so, dass die Lampe solange flackert bis iobroker beendet wird oder die oberfläche geschlossen wird.
                  Ausnahme ist lediglich der Taster: Wenn über den Taster ausgeschaltet wird und dann über den Taster wieder eingeschaltet wird ist es ok
                  (DashUI verhält sich genauso wie ein Program zum ausschalten. )
                  EDIT: ich habe es jetzt auch mit Chrome und IE getestet (cache geleert). Gleicher Effekt.
                  Aber trotzdem laesst sich festhalten, dass der Effekt weg ist sobald das Browserfenster mit iobroker geschlossen wird
                  Irgendwie hängt das also mit dem Browser zusammen.
                  vG L…
                  • V Offline
                    V Offline
                    vader722
                    Moin,
                    bei mir passiert das selbe. Wenn ich einen Dimmer über das HQ-Widget steuere oder in einer Scene der Dimmer auf einen Level eingetellt wird, dann gibt es Disco zu Hause. Es hilft nur die VIS Seite zu schliessen oder ioBroker neu zu starten.
                    Was mir auch noch aufgefallen ist: Sobald ich ein HQ Widget zum Temperatur einstellen auf der VIS Seite habe, dann ist im Log ständig der Aufruf
                    	setValue ["FEQ00500000:2","SETPOINT",{"explicitDouble":12}] FLOAT
                    zu sehen. Es scheint als ob das Widget ständig den Sollwert sendet, obwohl ich es garnicht bedient hat.
                    Gruss Marco
                      SGiersch
                      @vader722
                      Kann ich beide bestätigen, ist bei mir auch so.
                      • F Offline
                        Fitti
                        vader722: ist mir noch gar nicht aufgefallen, ist bei mir mit Wandthermostat auch so.
                        setValue ["LEQ1234560:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
                        • E Offline
                          elmar
                          Update zum Verhalten hier: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 214#p11214
