  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    PB74
    #41
    Ich werde den Raspberry dann heute Abend mal runterfahren, die SSD an USB2 anschließen und wieder berichten.
      PB74
      #42
      Bevor ich den Raspi runterfahren wollte, hab ich nochmal iob_diag laufen lassen...
      mittendrin blieb die Ausführung stehen.
      Ich habe dann abgebrochen und wollte mich neu per SSH verbinden: Fehlanzeige, sieht genauso aus wie nach einem "Absturz"....
      • P PB74
        mit der Fehlersuche in den Scripten habe ich aus Zeitgründen noch nicht anfangen können, bisher wurde nur das OS auf den neuesten Stand gebracht.
        Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt, leider habe ich es erst so gegen 23:00 Uhr bemerkt.
        Seitdem wurde er nicht spannungslos gemacht.
        Ich werde heute gegen Abend mal probieren, ob bzw. wie der iobroker erreichbar ist.
        Macht es Sinn iob_diag nochmal auszuführen und das Ergebnis hier einzustellen?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #43
        @pb74 sagte in iobroker Absturz:
        Wenn es nicht doch ein Amoklaufendes Skript ist, dass damals und jetzt um diese Zeit gestartet ist, ist es immer noch nicht ausgeschlossen dass es der USB3 Anschluss ist.
        Gibt es irgendetwas was jetzt gerade startete?
        z.B. um 19:30
          PB74
          #44
          ...leider nein.
            PB74
            #45
            Mit Maus / Tastatur / Monitor direkt angeschlossen ließ sich der Raspberry nicht neustarten.
            Ich hab ihn also hart runtergefahren... die SSD ist jetzt an einem USB2-Anschluss dran und iob_diag wurde (vollständig) ausgeführt. Hier das Ergebnis...bitte schaut nochmal drüber.
            Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker001
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:04:51 up 3 min,  1 user,  load average: 5.45, 2.11, 0.80
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-01-24 20:04:51 CET
                       Universal time: Fri 2025-01-24 19:04:51 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            peter
            HOME=/home/peter
            GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.4G        189M        167K        1.5G        1.6G
            Swap:           209M        1.3M        208M
            Total:          4.2G        2.4G        397M
            Active iob-Instances:   17
                     3790 M total memory
                     2285 M used memory
                      807 M active memory
                     2683 M inactive memory
                      177 M free memory
                       24 M buffer memory
                     1379 M swap cache
                      199 M total swap
                        1 M used swap
                      198 M free swap
            top - 20:04:52 up 3 min,  1 user,  load average: 5.45, 2.11, 0.80
            Tasks: 202 total,   8 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 85.7 us,  7.1 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  7.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3790.9 total,    173.8 free,   2288.5 used,   1404.7 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    198.7 free,      1.2 used.   1502.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      235G   14G  209G   7% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan 24 20:01:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan 24 20:01:51 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 24 20:01:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.0G    /var/
            4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
            4.0G    /var/log
            1.3G    /var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.0M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.5
            /usr/bin/node           v18.20.5
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 18.20.5-1nodesource1
              Candidate: 18.20.5-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.5-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.4-1nodesource1 600
                 18.20.3-1nodesource1 600
                 18.20.2-1nodesource1 600
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 225)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 0.7.12 [Updatable]
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        5625
            States:         4802
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5759       890/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768       890/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7489       1280/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5640       694/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9199       1654/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6787       789/influxd
            tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9311       1240/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10300      1257/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6922       889/grafana
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5642       694/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8057       1832/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5746       789/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7218       1042/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12696      1925/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       11909      1851/io.terminal.0
            udp        0      0 0.0.0.0:59105           0.0.0.0:*                           104        4551       562/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4549       562/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          1865       632/NetworkManager
            udp6       0      0 :::57898                :::*                                104        4552       562/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4550       562/avahi-daemon: r
            2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-24 20:07:00.208  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-24 20:07:00.209  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-24 20:07:00.213  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-24 20:07:00.214  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-24 20:07:00.214  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-24 20:07:00.221  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-24 20:07:00.223  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-24 20:07:00.237  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2025-01-24 20:07:00.238  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
            2025-01-24 20:07:00.238  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
            2025-01-24 20:07:00.239  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
            2025-01-24 20:07:00.239  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2025-01-24 20:07:00.243  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
            2025-01-24 20:07:00.286  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
            • P PB74
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              peter
              HOME=/home/peter
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3790 M total memory
                       2285 M used memory
                        807 M active memory
                        177 M free memory
                         24 M buffer memory
                       1379 M swap cache
                        199 M total swap
                          1 M used swap
                        198 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.0G    /var/
              4.0G    /var/log
              1.3G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5625
              States:         4802
              Pending Updates: 2
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              load average: 5.45,
              da knallts bald wieder
              aber warum?
              gib mal die Ausgabe von top
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                load average: 5.45,
                aber warum?
                PB74
                #47
                top - 20:21:54 up 20 min,  1 user,  load average: 2.39, 1.47, 1.43
                Tasks: 193 total,   3 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  6.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3790.9 total,    501.2 free,   2280.6 used,   1085.0 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,     82.3 free,    117.7 used.   1510.3 avail Mem
                  PB74
                  #48
                  top - 20:23:41 up 21 min,  1 user,  load average: 1.23, 1.41, 1.42
                  Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  4.8 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3790.9 total,    460.5 free,   2318.1 used,   1088.1 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,     83.6 free,    116.4 used.   1472.8 avail Mem
                  • P PB74
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    @pb74 die Tabelle darunter ist genauso wichtig
                    Der Raspi beruhigt sich gerade, aber eine load average 1min von >2 bei 6% CPU deutet auf Probleme mit dem I/O
                      PB74
                      #50
                      @homoran said in iobroker Absturz:
                      Tut mir leid, dafür fehlt mir das Wissen. Kannst Du mir das bitte erklären?
                      Danke schon mal...
                        PB74
                        #51
                        top - 20:29:31 up 27 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.74, 1.12
                        %Cpu(s):  3.4 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3790.9 total,    416.3 free,   2352.6 used,   1097.8 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,     84.7 free,    115.3 used.   1438.3 avail Mem
                          PB74
                          #52
                          top - 20:32:23 up 30 min,  1 user,  load average: 0.71, 0.76, 1.06
                          Tasks: 194 total,   3 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  4.2 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3790.9 total,    408.6 free,   2347.7 used,   1110.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,     84.8 free,    115.2 used.   1443.2 avail Mem
                          • P PB74
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            @pb74 bitte die darunter befindliche Table of Processes zeigen.
                            Das ist nur der Header.
                              PB74
                              #54
                              Aha, das war mir so nicht klar.
                              top - 20:37:11 up 35 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.48, 0.86
                              %Cpu(s):  4.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 94.5 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3790.9 total,    378.2 free,   2371.7 used,   1116.9 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,     85.1 free,    114.8 used.   1419.2 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  890 iobroker  20   0 9474412 392520  38912 R   7.6  10.1   5:54.60 iobroker.js-con
                                 1056 iobroker  20   0 9378436 119260  38912 S   2.7   3.1   1:29.99 io.influxdb.0
                                 1101 iobroker  20   0 9641008 362132  40704 S   2.7   9.3   2:03.87 io.javascript.0
                                 1654 iobroker  20   0 9096716 105024  38656 S   2.0   2.7   1:17.80 io.sonoff.0
                                 1681 iobroker  20   0 9085944  95300  38784 S   1.7   2.5   0:23.08 io.tr-064.0
                                  789 influxdb  20   0 2665996 146712   9684 S   1.0   3.8   0:29.06 influxd
                                 1613 iobroker  20   0 9071608  79240  39168 S   1.0   2.0   0:14.64 io.s7.2
                                 1783 iobroker  20   0 9074016  81808  38912 S   1.0   2.1   0:10.75 io.modbus.0
                                 1257 iobroker  20   0 9079240  90204  38912 S   0.7   2.3   0:16.65 io.hm-rpc.1
                                   17 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.54 rcu_preempt
                                  565 message+  20   0    8792   3072   2432 S   0.3   0.1   0:00.44 dbus-daemon
                                  632 root      20   0  262564   7808   6528 S   0.3   0.2   0:00.73 NetworkManager
                                  644 root      20   0   17160   4352   3968 S   0.3   0.1   0:00.34 wpa_supplicant
                                  889 grafana   20   0 1598204  75140  41856 S   0.3   1.9   0:08.36 grafana
                                 1280 iobroker  20   0 9082348  90944  38784 S   0.3   2.3   0:17.25 io.hm-rpc.2
                                 1379 iobroker  20   0 9076332  89020  38912 S   0.3   2.3   0:15.40 io.opendtu.0
                                 1513 iobroker  20   0 9071972  79808  39168 S   0.3   2.1   0:14.67 io.s7.0
                                 1536 iobroker  20   0 9071744  80584  39168 S   0.3   2.1   0:14.64 io.s7.1
                                 1805 iobroker  20   0 9059084  87284  43904 R   0.3   2.2   0:09.73 io.pvforecast.0
                                 1857 iobroker  20   0 9052620  76880  38912 S   0.3   2.0   0:06.70 io.time-switch.
                                 1872 iobroker  20   0 9050672  73640  38912 S   0.3   1.9   0:06.36 io.vis-inventwo
                                 3826 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.11 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                                 4210 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                                    1 root      20   0  168468   8152   6208 S   0.0   0.2   0:01.91 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                    9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.16 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                   12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                   13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                   14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                   15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
                                   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/1
                                   24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                                   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                   26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                                   29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                                   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                   31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/3
                                   34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                   35 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.68 kworker/u9:0-writeback
                                   36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u10:0-events_unbound
                                   38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u12:0-events_unbound
                                   39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                              • P PB74
                                Danke schon mal...
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                @homoran sagte in iobroker Absturz:
                                die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
                                Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
                                Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
                                dazu gehören natürlich die CPU Last, aber auch due Geschwindigkeit von In/Out (Lese/Schreib) Vorgängen.
                                Da bei dir die CPU nur mäßig ausgelastet ist, die load aber relativ hoch, muss die Ursache nicht in der CPU-Last liegen
                                • P PB74
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #56
                                  @pb74 Danke!
                                  Jetzt hat sich "leider" die load normalisiert und passt zur CPU-Last
                                  daher ist auch der Prozess mit der höchsten Last auch absolut unauffällig
                                  EDIT
                                  der controller belastet zwar nur einen Kern mit 7.6%, braucht aber 10% des Speichers.
                                  Das kann ich jetzt nicht bewerten.
                                  Der zweitgrößte Speicherfresser ist javascript.0
                                    PB74
                                    #57
                                    Wenn Du keine anderen Vorgaben hast, würde ich das System jetzt erst mal so laufen lassen und demnächst in den Scripten auf Fehlersuche gehen...
                                    • P PB74
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @pb74 ja!
                                      und vergleiche immer mal wieder die Werte von top
                                        @pb74 ja!
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #59
                                        Alternative ggf.
                                        htop
                                        das ist top mit etwas mehr "Schnickschnack" was es aus meiner Sicht lesbarer macht:
                                        Als "Windows Benutzer" ist insbesondere die prozentuale Anzeige oben für die CPU vertrauter, htop ist bunt und bei beiden gibt es mit h eine Hilfe
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Alternative ggf.
                                          htop
                                          PB74
                                          #60
                                          @bananajoe
                                          Guter Tipp, ich lass es grade mal durchlaufen.
