  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P PB74
    mit der Fehlersuche in den Scripten habe ich aus Zeitgründen noch nicht anfangen können, bisher wurde nur das OS auf den neuesten Stand gebracht.
    Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt, leider habe ich es erst so gegen 23:00 Uhr bemerkt.
    Seitdem wurde er nicht spannungslos gemacht.
    Ich werde heute gegen Abend mal probieren, ob bzw. wie der iobroker erreichbar ist.
    Macht es Sinn iob_diag nochmal auszuführen und das Ergebnis hier einzustellen?
    @pb74 sagte in iobroker Absturz:
    Bevor ich den Raspi runterfahren wollte, hab ich nochmal iob_diag laufen lassen...
    mittendrin blieb die Ausführung stehen.
    Wenn es nicht doch ein Amoklaufendes Skript ist, dass damals und jetzt um diese Zeit gestartet ist, ist es immer noch nicht ausgeschlossen dass es der USB3 Anschluss ist.
    Gibt es irgendetwas was jetzt gerade startete?
    z.B. um 19:30
    • P Offline
      PB74
      ...leider nein.
      • P Offline
        PB74
        Mit Maus / Tastatur / Monitor direkt angeschlossen ließ sich der Raspberry nicht neustarten.
        Ich hab ihn also hart runtergefahren... die SSD ist jetzt an einem USB2-Anschluss dran und iob_diag wurde (vollständig) ausgeführt. Hier das Ergebnis...bitte schaut nochmal drüber.
        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker001
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:04:51 up 3 min,  1 user,  load average: 5.45, 2.11, 0.80
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-01-24 20:04:51 CET
                   Universal time: Fri 2025-01-24 19:04:51 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        peter
        HOME=/home/peter
        GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.4G        189M        167K        1.5G        1.6G
        Swap:           209M        1.3M        208M
        Total:          4.2G        2.4G        397M
        Active iob-Instances:   17
                 3790 M total memory
                 2285 M used memory
                  807 M active memory
                 2683 M inactive memory
                  177 M free memory
                   24 M buffer memory
                 1379 M swap cache
                  199 M total swap
                    1 M used swap
                  198 M free swap
        top - 20:04:52 up 3 min,  1 user,  load average: 5.45, 2.11, 0.80
        Tasks: 202 total,   8 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 85.7 us,  7.1 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  7.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3790.9 total,    173.8 free,   2288.5 used,   1404.7 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    198.7 free,      1.2 used.   1502.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      235G   14G  209G   7% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Jan 24 20:01:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Jan 24 20:01:51 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Jan 24 20:01:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        6.0G    /var/
        4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
        4.0G    /var/log
        1.3G    /var/lib
        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        6.0M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.5
        /usr/bin/node           v18.20.5
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 18.20.5-1nodesource1
          Candidate: 18.20.5-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.5-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.20.4-1nodesource1 600
             18.20.3-1nodesource1 600
             18.20.2-1nodesource1 600
             18.20.1-1nodesource1 600
             18.20.0-1nodesource1 600
             18.19.1-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 225)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 0.7.12 [Updatable]
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
        Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Objects and States
        Objects:        5625
        States:         4802
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5759       890/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768       890/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7489       1280/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5640       694/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9199       1654/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6787       789/influxd
        tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9311       1240/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10300      1257/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6922       889/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5642       694/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8057       1832/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5746       789/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7218       1042/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12696      1925/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       11909      1851/io.terminal.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59105           0.0.0.0:*                           104        4551       562/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4549       562/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          1865       632/NetworkManager
        udp6       0      0 :::57898                :::*                                104        4552       562/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4550       562/avahi-daemon: r
        2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
        2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
        2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
        2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2025-01-24 20:07:00.208  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2025-01-24 20:07:00.209  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
        2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
        2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
        2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2025-01-24 20:07:00.213  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
        2025-01-24 20:07:00.214  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
        2025-01-24 20:07:00.214  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
        2025-01-24 20:07:00.221  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
        2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
        2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
        2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2025-01-24 20:07:00.223  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
        2025-01-24 20:07:00.237  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2025-01-24 20:07:00.238  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
        2025-01-24 20:07:00.238  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
        2025-01-24 20:07:00.239  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
        2025-01-24 20:07:00.239  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2025-01-24 20:07:00.243  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
        2025-01-24 20:07:00.286  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
        • P PB74
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          peter
          HOME=/home/peter
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   3790 M total memory
                   2285 M used memory
                    807 M active memory
                    177 M free memory
                     24 M buffer memory
                   1379 M swap cache
                    199 M total swap
                      1 M used swap
                    198 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.0G    /var/
          4.0G    /var/log
          1.3G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5625
          States:         4802
          Pending Updates: 2
          load average: 5.45,
          da knallts bald wieder
          aber warum?
          gib mal die Ausgabe von top
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            load average: 5.45,
            aber warum?
            PB74
            top - 20:21:54 up 20 min,  1 user,  load average: 2.39, 1.47, 1.43
            Tasks: 193 total,   3 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  6.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3790.9 total,    501.2 free,   2280.6 used,   1085.0 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,     82.3 free,    117.7 used.   1510.3 avail Mem
            • P Offline
              PB74
              top - 20:23:41 up 21 min,  1 user,  load average: 1.23, 1.41, 1.42
              Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  4.8 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3790.9 total,    460.5 free,   2318.1 used,   1088.1 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,     83.6 free,    116.4 used.   1472.8 avail Mem
              • P PB74
                @pb74 die Tabelle darunter ist genauso wichtig
                Der Raspi beruhigt sich gerade, aber eine load average 1min von >2 bei 6% CPU deutet auf Probleme mit dem I/O
                  PB74
                  @homoran said in iobroker Absturz:
                  Tut mir leid, dafür fehlt mir das Wissen. Kannst Du mir das bitte erklären?
                  Danke schon mal...
                  • P Offline
                    PB74
                    top - 20:29:31 up 27 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.74, 1.12
                    %Cpu(s):  3.4 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3790.9 total,    416.3 free,   2352.6 used,   1097.8 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,     84.7 free,    115.3 used.   1438.3 avail Mem
                    • P Offline
                      PB74
                      top - 20:32:23 up 30 min,  1 user,  load average: 0.71, 0.76, 1.06
                      Tasks: 194 total,   3 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  4.2 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3790.9 total,    408.6 free,   2347.7 used,   1110.4 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,     84.8 free,    115.2 used.   1443.2 avail Mem
                      • P PB74
                        @pb74 bitte die darunter befindliche Table of Processes zeigen.
                        Das ist nur der Header.
                          PB74
                          Aha, das war mir so nicht klar.
                          top - 20:37:11 up 35 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.48, 0.86
                          %Cpu(s):  4.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 94.5 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3790.9 total,    378.2 free,   2371.7 used,   1116.9 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,     85.1 free,    114.8 used.   1419.2 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              890 iobroker  20   0 9474412 392520  38912 R   7.6  10.1   5:54.60 iobroker.js-con
                             1056 iobroker  20   0 9378436 119260  38912 S   2.7   3.1   1:29.99 io.influxdb.0
                             1101 iobroker  20   0 9641008 362132  40704 S   2.7   9.3   2:03.87 io.javascript.0
                             1654 iobroker  20   0 9096716 105024  38656 S   2.0   2.7   1:17.80 io.sonoff.0
                             1681 iobroker  20   0 9085944  95300  38784 S   1.7   2.5   0:23.08 io.tr-064.0
                              789 influxdb  20   0 2665996 146712   9684 S   1.0   3.8   0:29.06 influxd
                             1613 iobroker  20   0 9071608  79240  39168 S   1.0   2.0   0:14.64 io.s7.2
                             1783 iobroker  20   0 9074016  81808  38912 S   1.0   2.1   0:10.75 io.modbus.0
                             1257 iobroker  20   0 9079240  90204  38912 S   0.7   2.3   0:16.65 io.hm-rpc.1
                               17 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.54 rcu_preempt
                              565 message+  20   0    8792   3072   2432 S   0.3   0.1   0:00.44 dbus-daemon
                              632 root      20   0  262564   7808   6528 S   0.3   0.2   0:00.73 NetworkManager
                              644 root      20   0   17160   4352   3968 S   0.3   0.1   0:00.34 wpa_supplicant
                              889 grafana   20   0 1598204  75140  41856 S   0.3   1.9   0:08.36 grafana
                             1280 iobroker  20   0 9082348  90944  38784 S   0.3   2.3   0:17.25 io.hm-rpc.2
                             1379 iobroker  20   0 9076332  89020  38912 S   0.3   2.3   0:15.40 io.opendtu.0
                             1513 iobroker  20   0 9071972  79808  39168 S   0.3   2.1   0:14.67 io.s7.0
                             1536 iobroker  20   0 9071744  80584  39168 S   0.3   2.1   0:14.64 io.s7.1
                             1805 iobroker  20   0 9059084  87284  43904 R   0.3   2.2   0:09.73 io.pvforecast.0
                             1857 iobroker  20   0 9052620  76880  38912 S   0.3   2.0   0:06.70 io.time-switch.
                             1872 iobroker  20   0 9050672  73640  38912 S   0.3   1.9   0:06.36 io.vis-inventwo
                             3826 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.11 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                             4210 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                                1 root      20   0  168468   8152   6208 S   0.0   0.2   0:01.91 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.16 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                               12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
                               18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                               19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                               21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                               22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/1
                               24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                               26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                               27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                               29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                               31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                               32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/3
                               34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                               35 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.68 kworker/u9:0-writeback
                               36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u10:0-events_unbound
                               38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u12:0-events_unbound
                               39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                               40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                          • P PB74
                            Danke schon mal...
                            @homoran sagte in iobroker Absturz:
                            die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
                            Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
                            Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
                            dazu gehören natürlich die CPU Last, aber auch due Geschwindigkeit von In/Out (Lese/Schreib) Vorgängen.
                            Da bei dir die CPU nur mäßig ausgelastet ist, die load aber relativ hoch, muss die Ursache nicht in der CPU-Last liegen
                            • P PB74
                              @pb74 Danke!
                              Jetzt hat sich "leider" die load normalisiert und passt zur CPU-Last
                              daher ist auch der Prozess mit der höchsten Last auch absolut unauffällig
                              EDIT
                              der controller belastet zwar nur einen Kern mit 7.6%, braucht aber 10% des Speichers.
                              Das kann ich jetzt nicht bewerten.
                              Der zweitgrößte Speicherfresser ist javascript.0
                                PB74
                                Wenn Du keine anderen Vorgaben hast, würde ich das System jetzt erst mal so laufen lassen und demnächst in den Scripten auf Fehlersuche gehen...
                                • P PB74
                                  @pb74 ja!
                                  und vergleiche immer mal wieder die Werte von top
                                    @pb74 ja!
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Alternative ggf.
                                    htop
                                    das ist top mit etwas mehr "Schnickschnack" was es aus meiner Sicht lesbarer macht:
                                    Als "Windows Benutzer" ist insbesondere die prozentuale Anzeige oben für die CPU vertrauter, htop ist bunt und bei beiden gibt es mit h eine Hilfe
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Alternative ggf.
                                      htop
                                      PB74
                                      @bananajoe
                                      Guter Tipp, ich lass es grade mal durchlaufen.
                                      • P Offline
                                        PB74
                                        Ich hab heute mal die Variablen entsprechend korrigiert, damit die Warnmeldungen verschwinden.
                                        Hier die derzeitige Ausgabe von top (ich konnte die Ausgabe von htop leider nicht kopieren 😊 )
                                        Weiter unten noch der Langtext von iob_diag.
                                        Die dort noch angezeigte Warnung "hm-rega.0(6801)" tritt nun auch nicht mehr auf; der max-Wert wurde entsprechend angepasst.
                                        top - 18:49:53 up 22:48,  1 user,  load average: 0.15, 0.34, 0.41
                                        Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  5.1 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3790.9 total,    376.0 free,   2649.7 used,    838.7 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,      0.4 free,    199.6 used.   1141.2 avail Mem
                                           6672 iobroker  20   0 9708496 370072  14080 S  10.3   9.5 163:48.76 iobroker.js-con
                                           7024 iobroker  20   0 9142568 126288  11392 S   4.3   3.3  48:14.52 io.sonoff.0
                                           6705 iobroker  20   0 9390044 107320  11136 S   3.7   2.8  50:19.08 io.influxdb.0
                                           6732 iobroker  20   0 9639256 352964  16640 S   3.7   9.1  49:20.98 io.javascript.0
                                           7043 iobroker  20   0 9088432  74536  11648 S   1.3   1.9   7:55.73 io.tr-064.0
                                            789 influxdb  20   0 2734792 192696  13236 S   0.7   5.0  15:18.77 influxd
                                           6801 iobroker  20   0 9084128  61792  11136 S   0.7   1.6   2:42.33 io.hm-rega.0
                                             56 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:08.71 kworker/0:1H-kblockd
                                             89 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   2:14.46 irq/37-mmc0
                                            200 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:45.18 jbd2/sda2-8
                                            259 root      20   0  115780  47092  46708 S   0.3   1.2   1:50.74 systemd-journal
                                           6782 iobroker  20   0 9355772  71336  11392 S   0.3   1.8   2:24.99 io.backitup.0
                                           6839 iobroker  20   0 9092588  64508  11008 S   0.3   1.7   3:48.31 io.hm-rpc.1
                                           6994 iobroker  20   0 9080908  60140  11392 S   0.3   1.5   4:39.15 io.s7.1
                                           7009 iobroker  20   0 9078792  59536  11136 S   0.3   1.5   4:37.34 io.s7.2
                                           7208 iobroker  20   0 9072548  51920  11008 S   0.3   1.3   1:26.47 io.mytime.0
                                          22100 iobroker  20   0 9351032  72500  12032 S   0.3   1.9   1:00.17 io.telegram.0
                                          47225 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:03.25 kworker/2:0+events_freezable
                                          47988 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.28 top
                                              1 root      20   0  168624   6744   4800 S   0.0   0.2   0:03.00 systemd
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
                                             11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.92 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                             16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.88 ksoftirqd/0
                                             17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:37.42 rcu_preempt
                                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.78 ksoftirqd/1
                                             27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.58 ksoftirqd/2
                                             32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.30 ksoftirqd/3
                                             42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                             44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 khungtaskd
                                             45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                             46 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
                                             47 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.75 kcompactd0
                                             48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         18:51:37 up 22:49,  1 user,  load average: 0.52, 0.41, 0.43
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sat 2025-01-25 18:51:38 CET
                                                   Universal time: Sat 2025-01-25 17:51:38 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        peter
                                        HOME=/home/peter
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        2.8G        338M        208K        936M        1.2G
                                        Swap:           209M        208M        876K
                                        Total:          4.2G        3.0G        339M
                                        Active iob-Instances:   29
                                                 3790 M total memory
                                                 2649 M used memory
                                                 1489 M active memory
                                                 1803 M inactive memory
                                                  322 M free memory
                                                   77 M buffer memory
                                                  814 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                  199 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        top - 18:51:38 up 22:49,  1 user,  load average: 0.52, 0.41, 0.43
                                        Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3790.9 total,    322.1 free,   2649.2 used,    893.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,      0.8 free,    199.2 used.   1141.7 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        6.1G    /var/
                                        4.0G    /var/log
                                        1.3G    /var/lib
                                        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                                        /usr/bin/node           v18.20.6
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.6-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.6-1nodesource1 600
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 78011)
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        5621
                                        States:         4770
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Pending Updates: 1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101269     6672/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101276     6672/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103794     6857/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103010     7024/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104570     6824/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104679     6839/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       104037     7103/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102581     6694/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104198     7193/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       104056     7114/io.terminal.0
                                        2025-01-25 15:31:20.283  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-01-25 16:00:00.125  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
                                        2025-01-25 16:00:22.485  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10478.884942" greater than max "8800"
                                        2025-01-25 16:30:00.106  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
                                        2025-01-25 16:30:22.508  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10479.301609" greater than max "8800"
                                        2025-01-25 17:00:00.104  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 4] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 2] | Aktuelle Tageszeit: Sonnenuntergang | Kommende Tageszeit: Abenddämmerung
                                        2025-01-25 17:00:22.532  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10479.718276" greater than max "8800"
                                        2025-01-25 17:30:00.095  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 3] | [nächster Tag: 10] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
                                        2025-01-25 17:30:22.578  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.134943" greater than max "8800"
                                        2025-01-25 18:00:00.106  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                                        2025-01-25 18:00:22.621  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.55161" greater than max "8800"
                                        2025-01-25 18:30:00.101  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 13] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                                        2025-01-25 18:30:20.093  - info: admin.0 (6694) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.60: Passport was not initialized
                                        2025-01-25 18:30:20.174  - info: admin.0 (6694) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.60: Passport was not initialized
                                        2025-01-25 18:30:22.631  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.968277" greater than max "8800"
                                        2025-01-25 18:30:34.092  - info: admin.0 (6694) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60
                                        2025-01-25 18:31:32.179  - info: javascript.0 (6732) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                                        2025-01-25 18:31:32.230  - info: javascript.0 (6732) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                                        2025-01-25 18:31:32.300  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-01-25 18:34:07.573  - info: admin.0 (6694) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60
                                        2025-01-25 18:35:44.149  - info: admin.0 (6694) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60 javascript
                                        2025-01-25 18:38:10.320  - info: web.0 (7193) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                                        2025-01-25 18:40:35.697  - info: web.0 (7193) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                                        2025-01-25 18:52:33.831  - info: web.0 (7193) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                                        2025-01-25 18:53:10.078  - info: web.0 (7193) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                                        • P Offline
                                          PB74
                                          Sollte ich eigentlich meinen Swap vergrößern?
                                          top - 19:12:20 up 23:10,  1 user,  load average: 0.22, 0.42, 0.62
                                          %Cpu(s):  8.3 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3790.9 total,    442.0 free,   2595.2 used,    827.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,      0.6 free,    199.4 used.   1195.7 avail Mem
