  4. Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich zeichnen einen Sollwert auf, dieser ändert sich mehrere Stunden nicht. Um es trotzdem besser auf Grafana darstellen zu können, habe ich das Aufzeichnen bei keiner Wertänderung auf 900s gestellt. (15min).
    Leider hat er bei einer morgigen Schedule heute um 06:00 Uhr den neuen Wert übernommen und den alten nochmals geschrieben (In die Datenbank). (Muss eine Überschneidung gewesen sein)
    Schaut man in den DP, so sieht man aber, dass die letzte Änderung des DP´s das Schreiben des neuen Sollwerts war.
    Ich habe den Wert schon mal auf 045s hoch gesetzt, so sollte es zumindest bei automatischen Schaltungen, die jede volle Minute erfolgen, nicht zu diesem Effekt kommen.
    Nun habe ich allerdings so etwas in meiner Grafik:
    Tabellarisch:
    Nun zu meiner Frage:
    Kann ich irgendwie den "falschen" Wert aus der SQL-Datenbank entfernen?
    • Ben1983B Ben1983
      Tabellarisch:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ben1983 sagte in Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen:
      Wenns wirklich nur "der eine" falsche Wert ist:
      Mit phpMyAdmin auf die DB und in der Tabelle ts_number den Eintrag mit der passenden ID (aus datapoints) und dem passenden Zeitstempel ts suchen und löschen.
      ACHTUNG: Der ts in der DB wird mit Millisekunden gespeichert. Er sollte also 1737090000069 lauten.
      Man kann auch nach genau den Millisekunden "069" filtern.
      Sooooo viele Datensätze sollten da nicht kommen.
      https://www.unixtimestamp.com/
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @codierknecht Danke, aber:
        • Der Timestamp stimmt irgendwie nicht. Wenn ich den aktuellen in der Datenbank abgelegten Timestamp nehme:
          dann bekomme ich auf "173708871805"
        sehr merkwürdig
        Des weiteren, wäre das noch sehr komisch:
        Daten sind vorhanden:
        Aber hier:
        gibt es die ID nicht... Hä?
        Raff ich irgendwas nicht?
        OK, habe es gefunden.... musste paar durchklicken, da die Spalte name nicht veränderbar in der länge ist und man nicht bei dem Namen filtern konnte.
        Ist wohl doch da, aber trotzdem bleibt das Phänomen mit den ts.
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          sehr merkwürdig
          Aber hier:
          Codierknecht
          Aber hier ... gibt es die ID nicht... Hä?
          Du musst in ts_number nach der id suchen. Die findest Du in der Tabelle datapoints.
          Welchen Wert willst Du denn löschen?
          Vermutlich meinte ich mit "069" den falschen.
          • Ben1983B Ben1983
            sehr merkwürdig
            Aber hier:
            Codierknecht
            @ben1983
            Wenn es für Dich einfacher ist: Lass Dir einfach den Zeitstempel in lesbarer Form mit ausgeben:
            SELECT *, from_unixtime(ts/1000) AS zeit
              FROM ts_number
             WHERE id = 20
             ORDER BY ts desc, id;
            Das relationale Modell sieht an der Ecke übrigens so aus:
            R Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              @ben1983
                FROM ts_number
               WHERE id = 20
              Ralf 2
              Warum den komplexen Weg über SQL gehen?
              Wenn mir ein Datenpunkt ein Diagramm verhunzt, gehe ich über Objekte in diesen Datenpunkt. Hier suche ich dann in Diagramm diesen Datenpunkt heraus, ggf. reinzoomen in den Bereich. Dann springe ich in Verlaufsdaten und suche mir hier den Datenpunkt. Auf den Wert setzen und oben rechts auf den Mülleimer klicken. Schon ist der Datenpunkt in der SQL-Datenbank gelöscht.
              Mit Shift kann man auch mehrere Werte auf einmal löschen.
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                Codierknecht
                @ralf-2 sagte in Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen:
                Welchen Mülleimer?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Welchen Mülleimer?
                  Ralf 2
                  @codierknecht
                  So sieht es bei mir aus.
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Ahh ... mit eingeschaltetem Expertenmodus 👍
                    Man lernt nie aus.
                    Schadet aber auch nicht, wenn man weiß wie es direkt in der DB geht.
                      Man lernt nie aus.
                      Ralf 2
                      @codierknecht
                      Nein SQL, ich habe bei mir aber den Expertenmosus (grüner Kopf) aktiviert. Wußte gar nicht, das dies erst die Funktion aktiviert:
                      Gruß Ralf
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ralf 2
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Den sollte man aber nur dann aktivieren, wenn man ihn wirklich braucht.
                        Und danach wieder abschalten.
                        Sorry - mein Edit hat ein wenig den Sinn verstellt :-(
                        • R Ralf 2
                          @codierknecht
                          löschen und Bearbeiten von Einträgen geht nur im Expertenmodus.
                          Bleistift und Mülleimer sind ansonsten nicht sichtbar
                            @ben1983
                              FROM ts_number
                             WHERE id = 20
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @codierknecht ich hatte das geschrieben, weil die timestamps 4,5 Stunden in der Vergangenheit liegen (auch die aktuellen)
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Installier Dir einfach HeidiSQL, wenn Du mysql oder mariadb als Datenbank nutzt und lösch Dir die Datenpunkte grafisch raus.
                              Einfach die entsprechenden Zeilen markieren. Ctrl+Del drücken
                              Abfrage bestätigen und schon ist der Spuk vorbei. Man kann sich das Leben auch schwer machen.
                              • mickymM mickym
                                Codierknecht
                                @mickym
                                Geht mit phpMyAdmin ja genau so einfach.
                                ... wenn man denn weiß, wonach man suchen muss ;-)
                                  @mickym
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @codierknecht Das ist mir alles klar, aber ich weiss eben nicht, wie ich den Zeitstempel finden soll,
                                  dann dieser werden hier angezeigt...
                                  Der erste wäre ja bspw. das hier:
                                  Ich zeichne aber erst seit 3 Tagen auf oder so. Das kann gar nicht sein.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Codierknecht
                                    @ben1983
                                    Nimm mein SQL von oben:
                                      FROM ts_number
                                     WHERE id = 20
                                    Du kannst oben auf "Inline bearbeiten" gehen und mein SQL einfügen. Dann hast Du auch die "lesbare" Zeit zu den Einträgen.
