  4. negative Werte mit cli state set
16 Beiträge 6 Kommentatoren 952 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Werner Schäffer
    schrieb am zuletzt editiert von Werner Schäffer
    Der CLI-Befehl
    iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out 2.5
    funktioniert korrekt. Aber bei negativem Wert
    iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -2.5
    wird dieser Befehl mit
    The required argument "value" is missing!
    beantwortet. Vermutlich wird der negative Wert als Option behandelt. Ich habe alles mögliche probiert mit Maskierungen aller Art. Aber leider waren alle meine Versuche erfolglos. Gibt es dafür eine Lösung oder ist das ein Bug?
    iobroker auf raspi4 und hauptsächlich Homematic mit CCU3
    mcm1957M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Werner Schäffer
      Der CLI-Befehl
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @apollon77
      Ne Idee?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • W Werner Schäffer
        Der CLI-Befehl
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @werner-schäffer Probier mal die -2.5 in Gänsefüsschen zu setzen.
        • mickymM mickym
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @mickym
          Könnte gehen - fragt sich dann nur ob cli dass dann als string oder noch immer als numeric bewertet ...
          • mcm1957M mcm1957
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @mcm1957 Die Frage ob das nicht grundsätzlich auf Kommandoebene immer Strings sind und iobroker konvertiert das ggf. automatisch anhand des Typs des Datenpunktes automatisch - aber gut - ausprobieren. ;)
            Ich ging bisher immer davon aus, dass alles auf der Kommandozeile als Strings behandelt wird. Warum die Fehlermeldung kommt, liegt doch mE eher daran, dass der Interpreter einer bash shell den Bindestrich als Option oder Parameter eines Befehls interpretiert.
            • mickymM mickym
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mickym
              iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -- -2.5
              Wär auch einen Versuch wert - ja nach verwendetem Parser.
              • mcm1957M mcm1957
                @mickym
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @mcm1957
                Ich hab spaßes halber so ziemlich alles ausprobiert was mir eingefallen ist, "' wie auch -- - oder \" (und ne ganze Menge mehr). Einige hat er geschluckt aber nicht geschrieben, ist wohl ne Typenprüfung auf dem Weg zum Val. Bei 2-2.5 nimmt er die 2 und schreib sie ins feld :D
                Spenden
                mcm1957M W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @ticaki
                  OK dann bitte auf @apollon77 oder @foxriver76 warten.
                  Oder - wenn da nichts kommt - ein Issue anlegen. cli würd ich beim js-controller ansiedeln.
                  • T ticaki
                    @mcm1957
                    W Offline
                    W Offline
                    Werner Schäffer
                    @ticaki
                    das hatte ich fast alles auch schon probiert und es wird fast alles akzeptiert, aber in dem numerischen Objekt steht dann null, vermutlich weil das dann ein String ist und kein numerischer Wert.
                    Nachtrag:
                    auf dieses Problem stieß ich da es gerade so kalt ist draußen.
                    OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Werner Schäffer
                      @ticaki
                      Nachtrag:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @werner-schäffer
                      was wäre mit \-2.5
                      das - ist auf kommandozeile evtl ein spezielles Zeichen (wegen Optionen und so)
                      wenn man das Zeichen escaped könnte es evtl angenommen werden
                      Nachtrag
                      geht leider auch nicht
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @werner-schäffer
                        was wäre mit \-2.5
                        Nachtrag
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @oliverio
                        Ich hab kein escape zeichen gefunden
                        tim@iobroker-lxc:~$ test=-2.5
                        tim@iobroker-lxc:~$ iob s set 0_userdata.0.Test $test
                        dat auch net... lustig :)
                        geht wohl nur sowas: iob s set 0_userdata.0.testString val:-2.5
                        und dann in einem on()
                        val = parseInt(val.replace('val:', ''));
                        EDIT: geht auch net
                        iob s set 0_userdata.0.Test "{\"val\": -2.5}"
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @oliverio
                          EDIT: geht auch net
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ticaki
                          so jetzt, das escaped das forum weg 😠
                          Links im Profil
                          • W Werner Schäffer
                            @ticaki
                            Nachtrag:
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @werner-schäffer
                            Wenn's unbedingt über die Shell erfolgen muss, nimm doch als Workaround curl
                            curl http://192.168.178.9:8082/set/0_userdata.0.Test.differenz?value=-2.5
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @werner-schäffer
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @codierknecht
                              Jetzt nimmste den ganzen Spass raus :)
                              @all
                              Wenns interessiert hier findet man die Stelle im Code:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea2722d8dd5e71948413bd1bffd891df2f0a4497/packages/cli/src/lib/cli/cliStates.ts#L207
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @codierknecht
                                @all
                                Codierknecht
                                @ticaki sagte in negative Werte mit cli state set:
                                Bin ja bekanntermaßen nicht unbedingt ein JS-Crack. Aber so wie ich das verstehe, liegt's eher an der Shell und nicht am Code selbst. "Da kannse dann machen watte wills"
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @codierknecht said in negative Werte mit cli state set:
                                  Wurde aber - wenn ich den PR richtig lese - als BUG eingestuft und schon GEFIXED:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/3003
                                  Danke an @foxriver76
                                  Sollte wahrscheinlich in der nächsten Release des js-controllers dann gehen.
