  4. negative Werte mit cli state set
16 Beiträge 6 Kommentatoren 952 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Werner Schäffer
    Der CLI-Befehl
    iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out 2.5
    funktioniert korrekt. Aber bei negativem Wert
    iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -2.5
    wird dieser Befehl mit
    The required argument "value" is missing!
    beantwortet. Vermutlich wird der negative Wert als Option behandelt. Ich habe alles mögliche probiert mit Maskierungen aller Art. Aber leider waren alle meine Versuche erfolglos. Gibt es dafür eine Lösung oder ist das ein Bug?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @werner-schäffer Probier mal die -2.5 in Gänsefüsschen zu setzen.
    • mickymM mickym
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @mickym
      Könnte gehen - fragt sich dann nur ob cli dass dann als string oder noch immer als numeric bewertet ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @mcm1957 Die Frage ob das nicht grundsätzlich auf Kommandoebene immer Strings sind und iobroker konvertiert das ggf. automatisch anhand des Typs des Datenpunktes automatisch - aber gut - ausprobieren. ;)
        Ich ging bisher immer davon aus, dass alles auf der Kommandozeile als Strings behandelt wird. Warum die Fehlermeldung kommt, liegt doch mE eher daran, dass der Interpreter einer bash shell den Bindestrich als Option oder Parameter eines Befehls interpretiert.
        • mickymM mickym
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @mickym
          iobroker state set 0_userdata.0.Fehnwetter.temp_out -- -2.5
          Wär auch einen Versuch wert - ja nach verwendetem Parser.
          • mcm1957M mcm1957
            @mickym
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @mcm1957
            Ich hab spaßes halber so ziemlich alles ausprobiert was mir eingefallen ist, "' wie auch -- - oder \" (und ne ganze Menge mehr). Einige hat er geschluckt aber nicht geschrieben, ist wohl ne Typenprüfung auf dem Weg zum Val. Bei 2-2.5 nimmt er die 2 und schreib sie ins feld :D
            Spenden
            mcm1957M W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @ticaki
              OK dann bitte auf @apollon77 oder @foxriver76 warten.
              Oder - wenn da nichts kommt - ein Issue anlegen. cli würd ich beim js-controller ansiedeln.
              • T ticaki
                @mcm1957
                W Offline
                W Offline
                Werner Schäffer
                schrieb am zuletzt editiert von Werner Schäffer
                @ticaki
                das hatte ich fast alles auch schon probiert und es wird fast alles akzeptiert, aber in dem numerischen Objekt steht dann null, vermutlich weil das dann ein String ist und kein numerischer Wert.
                Nachtrag:
                auf dieses Problem stieß ich da es gerade so kalt ist draußen.
                iobroker auf raspi4 und hauptsächlich Homematic mit CCU3
                OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Werner Schäffer
                  @ticaki
                  Nachtrag:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @werner-schäffer
                  was wäre mit \-2.5
                  das - ist auf kommandozeile evtl ein spezielles Zeichen (wegen Optionen und so)
                  wenn man das Zeichen escaped könnte es evtl angenommen werden
                  Nachtrag
                  geht leider auch nicht
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @werner-schäffer
                    was wäre mit \-2.5
                    Nachtrag
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @oliverio
                    Ich hab kein escape zeichen gefunden
                    tim@iobroker-lxc:~$ test=-2.5
                    tim@iobroker-lxc:~$ iob s set 0_userdata.0.Test $test
                    dat auch net... lustig :)
                    geht wohl nur sowas: iob s set 0_userdata.0.testString val:-2.5
                    und dann in einem on()
                    val = parseInt(val.replace('val:', ''));
                    EDIT: geht auch net
                    iob s set 0_userdata.0.Test "{\"val\": -2.5}"
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @oliverio
                      EDIT: geht auch net
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ticaki
                      so jetzt, das escaped das forum weg 😠
                      Links im Profil
                      • W Werner Schäffer
                        @ticaki
                        Nachtrag:
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @werner-schäffer
                        Wenn's unbedingt über die Shell erfolgen muss, nimm doch als Workaround curl
                        curl http://192.168.178.9:8082/set/0_userdata.0.Test.differenz?value=-2.5
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @werner-schäffer
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @codierknecht
                          Jetzt nimmste den ganzen Spass raus :)
                          @all
                          Wenns interessiert hier findet man die Stelle im Code:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea2722d8dd5e71948413bd1bffd891df2f0a4497/packages/cli/src/lib/cli/cliStates.ts#L207
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @codierknecht
                            @all
                            Codierknecht
                            @ticaki sagte in negative Werte mit cli state set:
                            Bin ja bekanntermaßen nicht unbedingt ein JS-Crack. Aber so wie ich das verstehe, liegt's eher an der Shell und nicht am Code selbst. "Da kannse dann machen watte wills"
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @codierknecht said in negative Werte mit cli state set:
                              Wurde aber - wenn ich den PR richtig lese - als BUG eingestuft und schon GEFIXED:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/3003
                              Danke an @foxriver76
                              Sollte wahrscheinlich in der nächsten Release des js-controllers dann gehen.
