  4. Problem mit KNX
Problem mit KNX
3 Beiträge 2 Kommentatoren 868 Aufrufe
  • F Offline
    fuchs1978
    meine Istallation auf einem Raspberry lief bislang sehr gut. Jetzt habe ich allerdings in kurzen Abständen, dass der KNX Adapter hängt. Er hat die grüne Lampe, allerdings gehen keine Befehle mehr an den KNX Bus raus. Wenn ich neu starte geht es erstmal wieder, trotzdem blöd.
    Es kommt im Log folgende Meldung:
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at process.g (events.js:292:16)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4560:21)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:65:31)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:246:8)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:178:24)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at Socket.address (dgram.js:439:8)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at Socket._healthCheck (dgram.js:529:11)
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	Error: Not running
    knx.0	2017-10-08 11:09:24.653	error	uncaught exception: Not running
    Kann mir da jemand helfen?
    • F Offline
      fuchs1978
      Ich vermute das Problem mit dem DPT20 beim KNX Adapter. Nutzt das jemand erfolgreich? Oder sind Probleme bekannt? Nutze Version 0.8.3.
      • F Offline
        free_tv
        Hallo
        Kannst du mir vielleicht helfen?
        Ichhabe auch einen KNX Adapter laufen bei mir.
        Die GAs werden im log schon gelesen
        Wie kann ich manuell einen Datenpunkt im ioBroker
        Erzeugen?
        Stefan
