  4. [gelöst] Javascript: nicht erwünschte Einträge im Log
    5.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Ich habe ein Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann. Ich bastle gerade an einem Script, dass mir den Status eines Datenpunkts auslesen soll. Der Code ist unspektakulär und macht was er soll.
    Checkt, ob HUE oder Zigbee - Leuchtmittel ungewollt
    z.B. nach Stromausfall leuchten und schaltet die wieder aus.
    Überwachte Leuchtmittel haben die Funktion 'lightingcheck'.
    const logging = true;
    const debugging = false;
    const dp_Prefix = '0_userdata.0';
    const dp_Monitor = '0_userdata.0.Monitor_Lights.'; // mit Punkt
    const dp_CheckLights = '0_userdata.0.Information.Check_Lights';
    let monitoredLights = [];
    getDevices();
    //___________________________
    // Beschreibe diese Funktion: jede Minute prüfen
    let schedule_1minute = schedule('33 * * * * *', async () => {
    if (debugging) log ('(s) schedule_1minute');
    checkDevices();
    // Beschreibe diese Funktion: Holen der zu überwachenden Devices
    function getDevices(){
    const watchedDevices = getObject("enum.functions.lightingcheck").common.members;
    if (debugging) log('(f) getDevices| BeleuchtungCheck Anzahl: '+ watchedDevices.length);
    for (const element of watchedDevices) {
    if (debugging) log((f) getDevices| ${element});
    const sepDevice = element.split('.');
    const sepPart = sepDevice.length - 2;
    if (debugging) log((f) getDevices| ${sepDevice} [${sepPart}] >> ${sepDevice[sepPart]});
    const jsonObj = {id: element, name: sepDevice[sepPart]};
    if (debugging) log((f) getDevices| ${JSON.stringify(jsonObj)});
    monitoredLights.push(jsonObj);
    // Beschreibe diese Funktion: Prüfen, ob ein Leuchtmittel ungewollt leuchtet
    function checkDevices(){
    if (debugging) log((f) checkDevices| Anzahl Leuchten: ${monitoredLights.length});
    for (const element of monitoredLights) {
    if (debugging) log((f) checkDevices| ${JSON.stringify(element)});
    const deviceState = getState(element.id).val;
    if (logging) log((f) checkDevices| ${element.name} State -> ${deviceState});
    // # E N D E
    Nur im Log wird nach meinem Verständnis ein bischen viel mitgeschrieben. Bei jeder Abfrage sehe ich:
    script.js.background.Check_Lights: getState(id=hue.0.Deckenstrahler23.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1736094193724,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","lc":1736094193252}
    diesen Eintrag. Wo kommt der her und wie kann ich den abstellen? Ich vermute eine (tief versteckte) Einstellung.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      getDevices();
      checkDevices();
      // # E N D E
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rene55
      Was erwartetst Du denn im Log?
      Soll das ${element.name} ein Platzhalter sein? Dann fehlen da noch die Rückwärts-Hochkomma.
      log(`(f) checkDevices| ${element.name} State -> ${deviceState}`);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @codierknecht Wie schon geschrieben, der Code macht was er soll. Die hier nicht erwähnten Werte werden weiter oben im Script ermittelt. (die Backticks sind beim einfügen verloren gegangen).
        Was mich stört ist das mitloggen was der hier bei jedem 'getState' macht.
        • Rene55R Rene55
          Codierknecht
          @rene55 sagte in Javascript: nicht erwünschte Einträge im Log:
          Das macht das Script vermutlich nicht ohne Grund.
          Wäre möglicherweise hilfreich, mehr vom Script zu zu sehen um den Kontext herzustellen.
          Wird denn "Deine" Logausgabe auch so ausgeführt wie erwartet?
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @codierknecht Das Script ist ja auch noch nicht fertig, aber bis hierhin macht es was es soll. Zum Gegencheck habe ich das Script auf einem Test-ioBroker laufen: Hier kommt dieser 'Extraeintrag' nicht. Daher vermute ich irgendeine Einstellung. Ich habe auf beiden Rechnern die Einstellungen verglichen und kann nichts feststellen.
            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Codierknecht
              @rene55
              Hast Du mal getestet, ob ein ganz einfaches
              const test = getState('javascript.0.variables.isDayTime').val
              Diesen Eintrag auch produziert?
              Ich habe das auf keinem meiner Systeme ... würde mir auch das Log komplett zumüllen.
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @codierknecht Habs gerade mal getestet. Hierbei kommt kein Extraeintrag. Danke schon mal. Ich stell mal mein Script in Gänze oben rein.
                • Rene55R Rene55
                  Codierknecht
                  Pack das bitte in Code-Tags. So kann das keiner lesen.
                  • Rene55R Rene55
                    @rene55 sagte: Daher vermute ich irgendeine Einstellung.
                    Verbose- oder Debug-Modus aktiviert (rechts oben)?
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      @paul53 sagte in Javascript: nicht erwünschte Einträge im Log:
                      Verbose-
                      Ja Danke, das wars. Ich hab überall woanders gesucht - nur da oben nicht.
                      Jetzt ist das Log friedlich. Danke euch beiden.
