  4. Android APP Cannot parse views file
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich erhalte hin und wieder nach dem synchronisieren die Fehlermeldung auf meinem Tab:
    Cannot parse views file "…./vis-views.json
    Verwende die Version 1.0.5 der APP.
    Hatte das Problem aber auch schon bei vorherigen Versionen. Die Meldung taucht immer auf wenn der Synch fehlgeschlagen ist oder extrem lange (>10min) dauert. Manchmal taucht die Meldung auch schon während des Syncs auf.
    Hat jemand hierzu einen Rat?
    Mfg
    Mfg
    0018
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Habe jetzt mal die APP deinstalliert und die 1.0.6 über den PlayStore wieder installiert.
      Jetzt habe ich das Problem das kein Synch mehr klappt und immer bei der Hälfte des Balkens stehen bleibt!
      Was kann ich hier tun?
      Mfg
      Mfg
      0018
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Wird in der App Verbunden Ja angezeigt?
        Ist das richtige Projekt gewählt?
        Hast du mal testweise Probiert ein neues Projekt zu laden? (zuvor im VIS erstellt oder das Standart genommen)?
        Gruß Alex
          Nach neu installation sind alle Einstellungen in der Konfiguration (auch Netzwerk) wieder weg und müssen neu eingegeben werden.
          Rainer
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            Du meinst sicherlich SocketURL, SSID usw oder?
            Das habe ich alles wieder eingestellt und die Verbindung scheint ok, auch mein Projekt kann ich auswählen und laden.
            Nur beim Laden komme ich bei ca halben Ladebalken nicht weiter.
            Mfg
            0018
              @0018:
              die Verbindung scheint ok `
              steht ein grünes ok! bei verbunden?
              Rainer
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                ein grünes ja ist da…. also passt das soweit.
                Mfg
                0018
                  dann warte mal etwas länger.
                  in der neuen Version siehst du im Ladebalken ja auch was die App gerade lädt.
                  Vielleicht braucht sie für eine größere Datei (je nach Verbindungsqualität) etwas länger.
                  Ich hatte auch so einen Hänger, dann ging es aber irgendwann weiter.
                  Rainer
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    aktuell scheint es bei der vis-views.json zu hängen.
                    habe mal geschaut, meine vis-views.json im Projekt ist 2,7MiB groß und es sind 47Views verbaut.
                    ich lasse es mal laufen, mal sehen wie lange es dauert oder ob es überhaupt klappt.
                    Mfg
                    0018
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      Update: Nach 2,5h immer noch die selbe Balkenanzeige, kein Fortschritt.
                      Gibt es noch Lösungsansätze die ich probieren kann?
                      Mfg
                      0018
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Hast du mal ein anderes Projekt probiert? Nicht das die Datei defekt ist.
                        Gruß Alex
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          Habe jetzt mal ein neues Projekt eröffnet mit der Demo-View und das war in Sekunden geladen.
                          Wie lange sollte in der Regel so ein ReSync dauern?
                          Kann man die Datei evtl prüfen und ggf reparieren?
                          Wenn nein gibt es eine Lösung um meine Views in eine neue Datei zu bekommen?
                          Mfg
                          Mfg
                          0018
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            wird es denn mit dem Editor oder im Browser alles geöffnet?
                            Gruß Alex
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              Ja da funktioniert alles ganz normal.
                              Mfg
                              0018
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                mal testweise einen export gemacht unter andern name neu importiert? und dann probiert das neue zu laden?
                                Gruß Alex
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  so habe mal mal den export in ein neues Projekt gemacht.
                                  Das ganze hat dann einmal im resync geklappt, der ganze sync hat dann ca 20min gedauert.
                                  Ein weiterer Resync vom neuen Projekt zeigte aber wieder gleiches Problembild. Schade.
                                  Weitere Ideen?
                                  Mfg
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    Jemand noch einen Rat?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      App debuggen.
                                      Beschreibung gibt es in diesem Thread.
