  4. Android APP Cannot parse views file
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Wird in der App Verbunden Ja angezeigt?
    Ist das richtige Projekt gewählt?
    Hast du mal testweise Probiert ein neues Projekt zu laden? (zuvor im VIS erstellt oder das Standart genommen)?
    Gruß Alex
      Nach neu installation sind alle Einstellungen in der Konfiguration (auch Netzwerk) wieder weg und müssen neu eingegeben werden.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Du meinst sicherlich SocketURL, SSID usw oder?
        Das habe ich alles wieder eingestellt und die Verbindung scheint ok, auch mein Projekt kann ich auswählen und laden.
        Nur beim Laden komme ich bei ca halben Ladebalken nicht weiter.
        Mfg
        0018
          @0018:
          die Verbindung scheint ok `
          steht ein grünes ok! bei verbunden?
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            ein grünes ja ist da…. also passt das soweit.
            Mfg
            0018
              dann warte mal etwas länger.
              in der neuen Version siehst du im Ladebalken ja auch was die App gerade lädt.
              Vielleicht braucht sie für eine größere Datei (je nach Verbindungsqualität) etwas länger.
              Ich hatte auch so einen Hänger, dann ging es aber irgendwann weiter.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                aktuell scheint es bei der vis-views.json zu hängen.
                habe mal geschaut, meine vis-views.json im Projekt ist 2,7MiB groß und es sind 47Views verbaut.
                ich lasse es mal laufen, mal sehen wie lange es dauert oder ob es überhaupt klappt.
                Mfg
                0018
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  Update: Nach 2,5h immer noch die selbe Balkenanzeige, kein Fortschritt.
                  Gibt es noch Lösungsansätze die ich probieren kann?
                  Mfg
                  0018
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Hast du mal ein anderes Projekt probiert? Nicht das die Datei defekt ist.
                    Gruß Alex
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      Habe jetzt mal ein neues Projekt eröffnet mit der Demo-View und das war in Sekunden geladen.
                      Wie lange sollte in der Regel so ein ReSync dauern?
                      Kann man die Datei evtl prüfen und ggf reparieren?
                      Wenn nein gibt es eine Lösung um meine Views in eine neue Datei zu bekommen?
                      Mfg
                      Mfg
                      0018
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        wird es denn mit dem Editor oder im Browser alles geöffnet?
                        Gruß Alex
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          Ja da funktioniert alles ganz normal.
                          Mfg
                          0018
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            mal testweise einen export gemacht unter andern name neu importiert? und dann probiert das neue zu laden?
                            Gruß Alex
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              so habe mal mal den export in ein neues Projekt gemacht.
                              Das ganze hat dann einmal im resync geklappt, der ganze sync hat dann ca 20min gedauert.
                              Ein weiterer Resync vom neuen Projekt zeigte aber wieder gleiches Problembild. Schade.
                              Weitere Ideen?
                              Mfg
                              Mfg
                              0018
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                Jemand noch einen Rat?
                                Mfg
                                0018
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  App debuggen.
                                  Beschreibung gibt es in diesem Thread.
