  4. Android APP Cannot parse views file
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    Habe jetzt mal die APP deinstalliert und die 1.0.6 über den PlayStore wieder installiert.
    Jetzt habe ich das Problem das kein Synch mehr klappt und immer bei der Hälfte des Balkens stehen bleibt!
    Was kann ich hier tun?
    Mfg
    Mfg
    0018
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Wird in der App Verbunden Ja angezeigt?
      Ist das richtige Projekt gewählt?
      Hast du mal testweise Probiert ein neues Projekt zu laden? (zuvor im VIS erstellt oder das Standart genommen)?
      Gruß Alex
        Nach neu installation sind alle Einstellungen in der Konfiguration (auch Netzwerk) wieder weg und müssen neu eingegeben werden.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Du meinst sicherlich SocketURL, SSID usw oder?
          Das habe ich alles wieder eingestellt und die Verbindung scheint ok, auch mein Projekt kann ich auswählen und laden.
          Nur beim Laden komme ich bei ca halben Ladebalken nicht weiter.
          Mfg
          0018
            @0018:
            die Verbindung scheint ok `
            steht ein grünes ok! bei verbunden?
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              ein grünes ja ist da…. also passt das soweit.
              Mfg
              0018
                dann warte mal etwas länger.
                in der neuen Version siehst du im Ladebalken ja auch was die App gerade lädt.
                Vielleicht braucht sie für eine größere Datei (je nach Verbindungsqualität) etwas länger.
                Ich hatte auch so einen Hänger, dann ging es aber irgendwann weiter.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  aktuell scheint es bei der vis-views.json zu hängen.
                  habe mal geschaut, meine vis-views.json im Projekt ist 2,7MiB groß und es sind 47Views verbaut.
                  ich lasse es mal laufen, mal sehen wie lange es dauert oder ob es überhaupt klappt.
                  Mfg
                  0018
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Update: Nach 2,5h immer noch die selbe Balkenanzeige, kein Fortschritt.
                    Gibt es noch Lösungsansätze die ich probieren kann?
                    Mfg
                    0018
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      Hast du mal ein anderes Projekt probiert? Nicht das die Datei defekt ist.
                      Gruß Alex
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Habe jetzt mal ein neues Projekt eröffnet mit der Demo-View und das war in Sekunden geladen.
                        Wie lange sollte in der Regel so ein ReSync dauern?
                        Kann man die Datei evtl prüfen und ggf reparieren?
                        Wenn nein gibt es eine Lösung um meine Views in eine neue Datei zu bekommen?
                        Mfg
                        Mfg
                        0018
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          wird es denn mit dem Editor oder im Browser alles geöffnet?
                          Gruß Alex
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            Ja da funktioniert alles ganz normal.
                            Mfg
                            0018
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              mal testweise einen export gemacht unter andern name neu importiert? und dann probiert das neue zu laden?
                              Gruß Alex
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                so habe mal mal den export in ein neues Projekt gemacht.
                                Das ganze hat dann einmal im resync geklappt, der ganze sync hat dann ca 20min gedauert.
                                Ein weiterer Resync vom neuen Projekt zeigte aber wieder gleiches Problembild. Schade.
                                Weitere Ideen?
                                Mfg
                                Mfg
                                0018
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  Jemand noch einen Rat?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    App debuggen.
                                    Beschreibung gibt es in diesem Thread.
