  4. Zigbee Probleme
Zigbee Probleme
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    Hallo ich bekomme folgende Fehlermeldung!
    Nach einigen Problemen habe ich versucht die Sensoren (aquara Bewegungsmelder, Temperarursensoren und Fenstersensoren neu zu finden)
    Ich kann nur noch 7 Geräte anmelden. Danach habe ich keine Möglichkeit mehr weitere Fenstersensoren anmelden. Er findet einfach keine weiteren Geräte mehr.
    Ich habe schon das System mehrfach neu gestartet, die Batterien gewechselt usw.
    Ich verwende einen CC2538 jedoch mit einer veralteten Softwar aus Mitte 2020 (leider nicht bekannt welche genau.)
    Aktuell verwende ich den Zigbee Adapter 1.10.3!
    Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung!
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.416	error	Caught by controller[7]: zh:adapter:zstack:manager: Running despite adapter configuration mismatch as configured. Please update the adapter to compatible firmware and recreate your network as soon as possible.
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.416	error	Caught by controller[7]: zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.416	error	Caught by controller[6]: zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.416	error	Caught by controller[6]: zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.416	error	Caught by controller[5]: zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=25
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.416	error	Caught by controller[4]: zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.415	error	Caught by controller[4]: zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=00124b00194af3ed, adapter=04c16d7b558212ae
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.415	error	Caught by controller[3]: zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=6754, adapter=62289
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.415	error	Caught by controller[2]: zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.415	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.415	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
    host.raspberrypi
    	2025-01-03 20:25:41.414	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
    zigbee.0
    	2025-01-03 20:25:41.081	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    Da ich keine Erfahrung mit flashen habe möchte ich einfach nur das die Sensoren wieder laufen, da hier viel von der Alarmanlage, Bewegungsmelder bis zur Rollosteuerung dran hängt. Welche Möglichkeiten würdet ihr mir Empfehlen?
    @arteck @Thomas-Braun und @Asgothian
    • L LaBamba
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Wenn di diese Meldungen bekommst dann kannst du gar keine Geräte anmelden - der Adapter läuft nicht.
      Ursache ist das du die Konfiguration im Adapter angepasst hast - die passt nicht zu dem was in der nvbackup.json steht.
      Bitte die folgenden Schritte durchführen:
      • Adapter anhalten
      • die nvbackup.json umbenennen auf nvbackup.old, sowie die shepherd.db umbenennen auf shepherd.old (beider unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
      • adapter starten
      Jetzt die Geräte versuchen anzulernen (alle neu)
      A.
      L 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        • Adapter anhalten
        • adapter starten
        A.
        LaBamba
        @asgothian
        Interessant, da ich zuvor 8 Geräte wieder anmelden konnte. Jedoch nicht mehr! Zudem sehe ich ja das die Bewegungsmelder die ich eingebunden habe funktionieren.
        Gibt es vielleicht irgendwo eine Anfängeranleitung wie man den Stick neu flaschen kann und was man dazu braucht? Bin da blutiger Anfänger!!
        Ich muss auch im Adapter "Den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration erzwingen ......"
        1Topf1 AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @asgothian
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @labamba sagte in Zigbee Probleme:
          https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cc2538+firmware+flashen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            LaBamba
            @1topf
            Ist das egal ob dies für den Zigbee oder den Zigbee2MQTT ist?
            Ich verwende den Zigbee.
              • Adapter anhalten
              • adapter starten
              A.
              LaBamba
              @asgothian
              Danke werde ich probieren!
              • L LaBamba
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Bitte mach genau das was ich da beschrieben habe. Es gibt dafür Gründe. Du solltest eine saubere Konfiguration haben bevor du anfängst Geräte anzulernen.
                Ansonsten bin ich an dieser Stelle raus.
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  LaBamba
                  @asgothian
                  Die Konfiguration ist damals von @arteck inkl. Stick gewesen. Jedoch ist die Frage ob dieser noch aktuell ist? Dieser war von Mitte 2020.
                  Keine Ahnung wie ich dies überprüfen kann.
                  • L LaBamba
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Liest du eigentlich was ich geschrieben habe ?
                    Da steht exakt was du tun sollst. Bisher habe ich keinen Hinweis darauf gefunden das du das getan hast. Bis das anders ist macht es keinen Sinn weiter zu suchen. in 4 Jahren kann viel passiert sein - muss auch, da die Konfiguration offensichtlich nicht (mehr) sauber ist.
                    A.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @asgothian
                      A.
                      LaBamba
                      @asgothian
                      Werde ich gleich machen. Bin gerade noch unterwegs.
                        • Adapter anhalten
                        • adapter starten
                        A.
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        @asgothian
                        So ich habe es jetzt so ausgeführt.
                        Nach dem erneuten Starten des Adapters sind noch alle Sensoren sichtbar. Jedoch geht keiner davon. Habe es an den Bewegungsmeldern ausprobiert.
                        Werde jetzt mal wieder einige anlernen.
                          @asgothian
                          A.
                          LaBamba
                          @asgothian
                          Ich kann die 7 Sensoren die davor gegangen sind wieder anlernen. Jedoch funktionieren die anderen 12 nicht. Ich habe drei davon versucht wieder anzumelden. Passiert gar nichts.
                          Ich habe alle zum Tisch geholt und in gleicher Position versucht anzumelden.
                          • L LaBamba
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            hast du den Adapter auf die 1.10.14 aus dem Latest aktualisiert ?
                            Was wird beim starten des Adapters ins Log geschrieben ?
                              LaBamba
                              @asgothian
                              Adapter ist auf der aktuellsten Version
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:15.705	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                              admin.0
                              	2025-01-03 23:24:14.971	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.178.31
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.700	info	Device 0x00158d0003a4aea6 "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.237	info	debug devices set to []
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.175	warn	download icon Kindfenster for undefined Device not available. Check your devices.
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.127	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.125	info	0x00158d0006335f56 (addr 42017): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.124	info	0x00158d0003a4aea6 (addr 32594): Not supported (model undefined)(Unknown)
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.123	info	0x00158d0003f3628c (addr 52907): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.120	info	0x00158d0003cf38ad (addr 60239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.115	info	0x00158d000633b878 (addr 47490): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.111	info	0x00158d0003f362a5 (addr 10909): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.046	info	Currently 6 devices are joined:
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.035	info	--> transmitPower : normal
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.011	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.010	info	Disable LED
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:07.009	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:06.172	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:05.597	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:24:05.593	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              	2025-01-03 23:23:59.669	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                              Ein paar Sensoren sind drin! Aus Proiorität habe ich die Bewegungssensoren mal rein gemacht. Das sind genau die ich davor auch rein bekommen habe. Jedoch die anderen bekomme ich nicht rein.
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LaBamba
                                @asgothian
                                zigbee.0
                                admin.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                0x00158d0003a4aea6
                                was ist das 0x00158d0003a4aea6 für Gerät.. der verursacht die Probleme
                                bei dem Stick hat sich auch in den letztn 4 Jahren nix grossartig getan.. der sollte tun ..
                                aber du hast ein Backup zurückgespielt. oder... die Fehlermeldung aus dem ersten Post sieht zumindest danahc aus..
                                da die settings zwischen dem adapter und dem Stick nicht mehr passen..
                                deshalb auch die ""Den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration erzwingen ......"
                                also WAS HAST DU GENAU GETAN ???????????????
                                • L LaBamba
                                  @asgothian
                                  zigbee.0
                                  admin.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @labamba Hast du Geräte die fest am Strom hängen ? Wenn ja diese zuerst pairen, dann die Sensoren.
                                  A.
                                  • arteckA arteck
                                    0x00158d0003a4aea6
                                    LaBamba
                                    @arteck
                                    alles Geräte sind von Aquara (Bewegungsmelder, Temperatursenoren und Fensterkontakte)
                                    Besonders die Türsensoren und Temperatursensoren machen Probleme.
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ11LM.html
                                    Die Bewegungsmelder konnte ich alle wieder anmelden.
                                    Jedoch verstehe ich nicht warum ich manche Türsensoren der gleichen Bauart gehen und andere wiederum nicht.
                                    Grundsätzlich habe ich festgestellt, dass die selben 8 Geräte immer funktionieren sich anzumelden. Die anderen ca. 10 Geräte kann man stundenlang versuchen anzumelden. Jedoch es passiert nichts.
                                    Ich hatte vor ca. 1 - 1 1/2 Jahren mal ein Backup zurückgespielt. Seitdem ist es gelaufen. Jedoch war es schon da nicht möglich neue Geräte anzumelden.
                                    Das Problem fing an, dass sich ein Bewegungsmelder verabschiedet hatte (defekt) und ich einen neuen einsetzten wollte. Ich hatte es nicht geschafft ein neues Gerät anzumelden.
                                    Dann habe ich aus versehen den Haken bei "Den Start des Adapter mit inkonsitenter Konfiguration" rausgemacht und kein Gerät wurde mehr gefunden. Beim neuen setzen des Hackens musste ich alle Geräte wieder neu anmelden.
                                    Jedoch konnte ich ungefähr 8 von 18 Geräten wieder finden.
                                    Danach habe ich dann wie hier im Chat vorgeschlagen die Dateien in *.old umbenannt.
                                    Aktuell schaut es jetzt so aus!
                                    Jedoch sind hier auch keine Daten mehr für die einzelnen Sensoren vorhanden.
                                      A.
                                      LaBamba
                                      @asgothian
                                      Sind alle mit Batterie betrieben!
                                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @labamba ich muss an dieser Stelle die Frage stellen ob du sicher bist das du die Geräte zum Anmelden erfolgreich zurück setzt. Das immer genau die gleichen 8 Geräte sich anmelden lassen deutet für mich darauf hin dass da etwas unsauber ist.
                                        Ansonsten würde ich empfehlen den cc3538 in Rente zu schicken und durch etwas modernes (z.Bsp einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - wichtig: den mit dem TI Chipsatz, nicht den mit dem EFR32MG21 Chipsatz) zu ersetzen.
                                        Auch ist denkbar das die Sensoren defekt sind oder deren Batterien am Ende sind.
                                        Aus der Software ist absolut nicht zu erklären warum nur bestimmte Geräte anlernbar sein sollten bzw. warum nur eine bestimmte Anzahl geht.
                                        A.
                                        L rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LaBamba
                                          @asgothian
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @labamba Für solche Problemfälle habe ich mir ein normales Zigbee-Gateway zugelegt. Wenn sich die Geräte dort auch nicht anlernen lassen, weiß man zu 99%, wo das Problem liegt.
