  4. Zigbee Probleme
Zigbee Probleme
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Wenn di diese Meldungen bekommst dann kannst du gar keine Geräte anmelden - der Adapter läuft nicht.
    Ursache ist das du die Konfiguration im Adapter angepasst hast - die passt nicht zu dem was in der nvbackup.json steht.
    Bitte die folgenden Schritte durchführen:
    • Adapter anhalten
    • die nvbackup.json umbenennen auf nvbackup.old, sowie die shepherd.db umbenennen auf shepherd.old (beider unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
    • adapter starten
    Jetzt die Geräte versuchen anzulernen (alle neu)
    A.
    LaBamba
    @asgothian
    Interessant, da ich zuvor 8 Geräte wieder anmelden konnte. Jedoch nicht mehr! Zudem sehe ich ja das die Bewegungsmelder die ich eingebunden habe funktionieren.
    Gibt es vielleicht irgendwo eine Anfängeranleitung wie man den Stick neu flaschen kann und was man dazu braucht? Bin da blutiger Anfänger!!
    Ich muss auch im Adapter "Den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration erzwingen ......"
    1Topf1 AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @asgothian
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @labamba sagte in Zigbee Probleme:
      https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cc2538+firmware+flashen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        LaBamba
        @1topf
        Ist das egal ob dies für den Zigbee oder den Zigbee2MQTT ist?
        Ich verwende den Zigbee.
          • Adapter anhalten
          • adapter starten
          A.
          LaBamba
          @asgothian
          Danke werde ich probieren!
          • L LaBamba
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Bitte mach genau das was ich da beschrieben habe. Es gibt dafür Gründe. Du solltest eine saubere Konfiguration haben bevor du anfängst Geräte anzulernen.
            Ansonsten bin ich an dieser Stelle raus.
            A.
              @asgothian
              A.
              LaBamba
              @asgothian
              Die Konfiguration ist damals von @arteck inkl. Stick gewesen. Jedoch ist die Frage ob dieser noch aktuell ist? Dieser war von Mitte 2020.
              Keine Ahnung wie ich dies überprüfen kann.
              • L LaBamba
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Liest du eigentlich was ich geschrieben habe ?
                Da steht exakt was du tun sollst. Bisher habe ich keinen Hinweis darauf gefunden das du das getan hast. Bis das anders ist macht es keinen Sinn weiter zu suchen. in 4 Jahren kann viel passiert sein - muss auch, da die Konfiguration offensichtlich nicht (mehr) sauber ist.
                A.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @asgothian
                  A.
                  LaBamba
                  @asgothian
                  Werde ich gleich machen. Bin gerade noch unterwegs.
                    • Adapter anhalten
                    • adapter starten
                    A.
                    LaBamba
                    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                    @asgothian
                    So ich habe es jetzt so ausgeführt.
                    Nach dem erneuten Starten des Adapters sind noch alle Sensoren sichtbar. Jedoch geht keiner davon. Habe es an den Bewegungsmeldern ausprobiert.
                    Werde jetzt mal wieder einige anlernen.
                      @asgothian
                      A.
                      LaBamba
                      @asgothian
                      Ich kann die 7 Sensoren die davor gegangen sind wieder anlernen. Jedoch funktionieren die anderen 12 nicht. Ich habe drei davon versucht wieder anzumelden. Passiert gar nichts.
                      Ich habe alle zum Tisch geholt und in gleicher Position versucht anzumelden.
                      • L LaBamba
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        hast du den Adapter auf die 1.10.14 aus dem Latest aktualisiert ?
                        Was wird beim starten des Adapters ins Log geschrieben ?
                          LaBamba
                          @asgothian
                          Adapter ist auf der aktuellsten Version
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:15.705	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          admin.0
                          	2025-01-03 23:24:14.971	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.178.31
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.700	info	Device 0x00158d0003a4aea6 "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.237	info	debug devices set to []
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.175	warn	download icon Kindfenster for undefined Device not available. Check your devices.
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.127	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.125	info	0x00158d0006335f56 (addr 42017): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.124	info	0x00158d0003a4aea6 (addr 32594): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.123	info	0x00158d0003f3628c (addr 52907): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.120	info	0x00158d0003cf38ad (addr 60239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.115	info	0x00158d000633b878 (addr 47490): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.111	info	0x00158d0003f362a5 (addr 10909): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.046	info	Currently 6 devices are joined:
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.035	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.011	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.010	info	Disable LED
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:07.009	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:06.172	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:05.597	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:24:05.593	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          	2025-01-03 23:23:59.669	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                          Ein paar Sensoren sind drin! Aus Proiorität habe ich die Bewegungssensoren mal rein gemacht. Das sind genau die ich davor auch rein bekommen habe. Jedoch die anderen bekomme ich nicht rein.
                          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LaBamba
                            @asgothian
                            zigbee.0
                            admin.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            0x00158d0003a4aea6
                            was ist das 0x00158d0003a4aea6 für Gerät.. der verursacht die Probleme
                            bei dem Stick hat sich auch in den letztn 4 Jahren nix grossartig getan.. der sollte tun ..
                            aber du hast ein Backup zurückgespielt. oder... die Fehlermeldung aus dem ersten Post sieht zumindest danahc aus..
                            da die settings zwischen dem adapter und dem Stick nicht mehr passen..
                            deshalb auch die ""Den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration erzwingen ......"
                            also WAS HAST DU GENAU GETAN ???????????????
                            • L LaBamba
                              @asgothian
                              zigbee.0
                              admin.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @labamba Hast du Geräte die fest am Strom hängen ? Wenn ja diese zuerst pairen, dann die Sensoren.
                              A.
                              • arteckA arteck
                                0x00158d0003a4aea6
                                LaBamba
                                @arteck
                                alles Geräte sind von Aquara (Bewegungsmelder, Temperatursenoren und Fensterkontakte)
                                Besonders die Türsensoren und Temperatursensoren machen Probleme.
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ11LM.html
                                Die Bewegungsmelder konnte ich alle wieder anmelden.
                                Jedoch verstehe ich nicht warum ich manche Türsensoren der gleichen Bauart gehen und andere wiederum nicht.
                                Grundsätzlich habe ich festgestellt, dass die selben 8 Geräte immer funktionieren sich anzumelden. Die anderen ca. 10 Geräte kann man stundenlang versuchen anzumelden. Jedoch es passiert nichts.
                                Ich hatte vor ca. 1 - 1 1/2 Jahren mal ein Backup zurückgespielt. Seitdem ist es gelaufen. Jedoch war es schon da nicht möglich neue Geräte anzumelden.
                                Das Problem fing an, dass sich ein Bewegungsmelder verabschiedet hatte (defekt) und ich einen neuen einsetzten wollte. Ich hatte es nicht geschafft ein neues Gerät anzumelden.
                                Dann habe ich aus versehen den Haken bei "Den Start des Adapter mit inkonsitenter Konfiguration" rausgemacht und kein Gerät wurde mehr gefunden. Beim neuen setzen des Hackens musste ich alle Geräte wieder neu anmelden.
                                Jedoch konnte ich ungefähr 8 von 18 Geräten wieder finden.
                                Danach habe ich dann wie hier im Chat vorgeschlagen die Dateien in *.old umbenannt.
                                Aktuell schaut es jetzt so aus!
                                Jedoch sind hier auch keine Daten mehr für die einzelnen Sensoren vorhanden.
                                  A.
                                  LaBamba
                                  @asgothian
                                  Sind alle mit Batterie betrieben!
                                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @labamba ich muss an dieser Stelle die Frage stellen ob du sicher bist das du die Geräte zum Anmelden erfolgreich zurück setzt. Das immer genau die gleichen 8 Geräte sich anmelden lassen deutet für mich darauf hin dass da etwas unsauber ist.
                                    Ansonsten würde ich empfehlen den cc3538 in Rente zu schicken und durch etwas modernes (z.Bsp einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - wichtig: den mit dem TI Chipsatz, nicht den mit dem EFR32MG21 Chipsatz) zu ersetzen.
                                    Auch ist denkbar das die Sensoren defekt sind oder deren Batterien am Ende sind.
                                    Aus der Software ist absolut nicht zu erklären warum nur bestimmte Geräte anlernbar sein sollten bzw. warum nur eine bestimmte Anzahl geht.
                                    A.
                                    L rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      @asgothian
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @labamba Für solche Problemfälle habe ich mir ein normales Zigbee-Gateway zugelegt. Wenn sich die Geräte dort auch nicht anlernen lassen, weiß man zu 99%, wo das Problem liegt.
                                        A.
                                        LaBamba
                                        @asgothian
                                        Ist dieses System dann fertig oder muss dieses dann auch geflasht werden. Damit habe ich keine Erfahrungen.
                                        • L LaBamba
                                          @asgothian
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @asgothian
                                          welches System.. es ist ein USB stick.. und ja muss evtl geflasht werden.. wie das geht steht hier im forum als auch in zahleichen YT Videos
